Toyota Auris EDC17 immo
Всем привет! Авто Toyota Auris 2012 1.4D4D кпп робот.
Авто притянули с ошибками в моторнике:
B2799 engin immo system
P1604 startability malfunction
Была куплена в таком состояниии, история не известна.
Моторник вскрывался, но следов пайки нет.
ECU 0281017039, 89661-02Х80
Подскажите, пожалуйста, как привязать его к авто
Сток прилагаю.
Заранее спасибо!
8966102X80_1037531482.ZIP
Сколько минут стояла ?
чья сборка автомобиля ?
и какие ошибки по тачке есть ?
В 18.09.2019 в 09:43, BolTFaN сказал:
Это не по иммо ошибка, проверяйте остальное
В 18.09.2019 в 09:34, BolTFaN сказал:
Пробовал 4-13, не помогло
30 мин
европеец
только в моторнике ошибки
В 20.09.2019 в 02:36, diagtula сказал:
появляется только когда стартером крутишь
  • 3 недели спустя...
43 минуты назад, BolTFaN сказал:
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Проблема была в моторнике.
А чуть подробнее? Софт кривой или проблемы по железу? Как решили?
23 минуты назад, Мастак сказал:
а шо надо? главно проблему решить, а потом пока, появимся снова когда проблема нарисуеться!
Как я и писал в моторнике копались. Привязать иммо 4-13пин - не получалось. Баловался с прошивками и случайно оставил блок открытый, задолбался каждый раз собирать, и о чудо! Закоротил 4-13 - все прошло на ура. Довольный все собираю- опять таже проблема, машина не заводиться, ошибка по иммо. Вскрываю блок - опять все работает.
Вот так на халяву и определил. Купил другой блок, привязал и все заработало.
Всем спасибо!
6 минут назад, BolTFaN сказал:
Всем спасибо!
Т.е. проблема была по железу. Заводил с родным софтом.
