BolTFaN 1 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Всем привет! Авто Toyota Auris 2012 1.4D4D кпп робот. Авто притянули с ошибками в моторнике: B2799 engin immo system P1604 startability malfunction Была куплена в таком состояниии, история не известна. Моторник вскрывался, но следов пайки нет. ECU 0281017039, 89661-02Х80 Подскажите, пожалуйста, как привязать его к авто Сток прилагаю. Заранее спасибо! 8966102X80_1037531482.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Jamper на обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BolTFaN 1 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Пробовал 4-13, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Сколько минут стояла ? чья сборка автомобиля ? и какие ошибки по тачке есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 09:43, BolTFaN сказал: P1604 startability malfunction Это не по иммо ошибка, проверяйте остальное Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BolTFaN 1 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 09:34, BolTFaN сказал: Пробовал 4-13, не помогло 30 мин европеец только в моторнике ошибки В 20.09.2019 в 02:36, diagtula сказал: Это не по иммо ошибка, проверяйте остальное P1604 startability malfunction появляется только когда стартером крутишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BolTFaN 1 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Всем спасибо, тему можно закрывать. Проблема была в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 43 минуты назад, BolTFaN сказал: Всем спасибо, тему можно закрывать. Проблема была в моторнике. А чуть подробнее? Софт кривой или проблемы по железу? Как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 23 минуты назад, Мастак сказал: А чуть подробнее? Софт кривой или проблемы по железу? Как решили? а шо надо? главно проблему решить, а потом пока, появимся снова когда проблема нарисуеться! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BolTFaN 1 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Как я и писал в моторнике копались. Привязать иммо 4-13пин - не получалось. Баловался с прошивками и случайно оставил блок открытый, задолбался каждый раз собирать, и о чудо! Закоротил 4-13 - все прошло на ура. Довольный все собираю- опять таже проблема, машина не заводиться, ошибка по иммо. Вскрываю блок - опять все работает. Вот так на халяву и определил. Купил другой блок, привязал и все заработало. Всем спасибо! 6 минут назад, BolTFaN сказал: Как я и писал в моторнике копались. Привязать иммо 4-13пин - не получалось. Баловался с прошивками и случайно оставил блок открытый, задолбался каждый раз собирать, и о чудо! Закоротил 4-13 - все прошло на ура. Довольный все собираю- опять таже проблема, машина не заводиться, ошибка по иммо. Вскрываю блок - опять все работает. Вот так на халяву и определил. Купил другой блок, привязал и все заработало. Всем спасибо! Т.е. проблема была по железу. Заводил с родным софтом. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
