Кись 2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 это было бы отлично если хардваре и софтваре совпадёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Доброго всем времени суток. Поставил на виртуалке Mercedes 12.2014 через ксентри короткий тест сделал. теперь настала очередь ведиамо и вот её не могу корректно поставить на виртуальную машину. Vediamo 4.2.2 не видит прибор. Может кто поделится рабочуй версией или порядоком установки Vediamo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 И что в коротком тесте ? Выходит на диагностику или нет ? Если нет, то веди не поможет.. Тоже 204 рестайл имеется, на диагностику не выходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В коротком тесте клима на связь не выходит - красная ошибка, и соответственно в моторе ошибка, остальные к климе не относятся (парктроники, лампочки, просадка напруги). Мы её и так и эдак, ведьма прибор не видит, никакие блоки не выходят на связь. У меня веди 4.2.2 стояла на виртуалке 07/2010 и работала с нормально с кирпичём. Тут мы на 12,2014 ставили. Сборка готовая, кто и что там правил не известно. Ксю работает. ТС веди всё равно нужна. Если дело дойдет до программатора, после этого кодировать и актуальную прошивку заливать надо чем-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 ведьму все же заставили работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Блок климата вроде жив. Кого не затруднит глянуть файл 2049027502.cff - нет нужной прошивки блока. Vin WDC2049841F823913 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 На диагнозу вышел ? HVAC_204.rar dem-0n и vit775 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Блок ожил. Vit775 его оживил. Помогла прошивка без кодирования. Всех благодарю за помощь vit775 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Подняли прогером или по диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Ведьмой, скорость вручную 500, флэш. (mb HW, variant coding - было пусто, только SW прочиталось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, vit775 сказал: Ведьмой, скорость вручную 500, флэш. (mb HW, variant coding - было пусто, только SW прочиталось) То есть просто слет кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 выкладываю свой неисправный дамп glk204 a2049009104 hw2109 sw3709.03 kw46 11 upd70f3376 ori codeflash.bin glk204 a2049009104 hw2109 sw3709.03 kw46 11 upd70f3376 ori dataflash.bin если у кого будет рабочий дамп, выложите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turok2k8 2 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 16.09.2019 в 15:22, Кись сказал: Доброго всем дня. Пришла машинка после просадки аккума перестал работать блок климата. Вентилятор орёт постоянно. в моторном ошибка по связи с климатом. Климат не реагирует на нажатие кнопок на связь не выходит. Почитав понял что слетела прошивка в nec. процессор f3376am2, блок A2049000707 HW 2109 SW3709.04. Насколько я понял NEC не закрытый посему закажу iprog на форуме но стоит вопрос по прошивке - возможно кто поделится не бесплатно. Заранее благодарю. было такое , плюс скинь минут на 15,отпишись если помогло В 04.10.2019 в 19:06, Кись сказал: ведьму все же заставили работать. как подружили ведьму с кирпичём? тоже мучаюсь не могу дать ладу(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 91 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Спасибо всем прошивки под ведьму на 204 климат подошли все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
