RSA1976 539 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Всем привет. Есть VW Passat B5+ '2004, американец. Двигатель AWM 1.8Т. Коробка - Multitronic. Блок ABS 4B0 614 517 G. Прилагаю скрин с экрана родного блока. Взят б\у блок той же модели. Пытался перекодировать. Перепробовал вариантов сто. Ну, раз уж тут спрашиваю, значит не успешно. Пробовал было по росстековскому варианту, но там требуются PR-коды. В данном случае их ни в багажнике, ни в книжке, ни во рту нет. Кроме онлайноплатных вариантов есть версии пары логин-пароль? С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 13 минут назад, RSA1976 сказал: ... Пытался перекодировать. Перепробовал вариантов сто. Ну, раз уж тут спрашиваю, значит не успешно. Пробовал было по росстековскому варианту, но там требуются PR-коды... Это 5.3? ...Вроде у росстеч всё по феншую расписано...Что не получилось? Не принимает или после сохранения слетает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 5.7. Принимает всё, что угодно, не сохраняет. То есть жму Do It, окно закрывается, Soft Coding - тот же, 00000. Понимаю, что неправильно пересчитан логин и кодинг. Но вариаций там оооочень много, чтоб перепробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Что бы сохранило, если не ошибусь, то надо до конца проделать процедуру по g85... 5 минут назад, RSA1976 сказал: Но вариаций там оооочень много... Не так и много))... VIN подкинь в тему...будет легче по комплектации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Возможных логинов 12: 09357, 09377, 09397, 09457, 09477, 09497, 09557, 09577, 09597, 09657, 09677, 09697 Возможных кодингов 12: 04157, 14177, 04197, 04257, 04277, 04297, 04357, 04377, 04397, 04457, 04477, 04497 Возможных вариантов совпадений... Посчитаем? ВИНа нет при себе (уже барахтаюсь дома). 24 минуты назад, ipron сказал: Что бы сохранило, если не ошибусь, то надо до конца проделать процедуру по g85... Да, но сначала нужно бы ввести правильную пару логин-пароль. Иначе и сохранять нечего будет, к сожалению. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 8 часов назад, RSA1976 сказал: ...Посчитаем? ВИНа нет при себе (уже барахтаюсь дома). Буду на работе посмотрим)...Что, на столе пытаешь? 9 часов назад, RSA1976 сказал: ...Есть VW Passat...американец... "Американец"...понимаешь ли...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 11 часов назад, RSA1976 сказал: Возможных логинов 12:... Возможных вариантов совпадений... Посчитаем?... Это не совсем правильно...Нам надо 5 чисел логин и 5 - код. Притом пара может существовать только одна, для одной комплектации) Итак по коду: первый всегда 0, его пропускаем. Второй- пассат-4, это тоже знаем. Третье- вариант тормозной- 4 варианта(грубо),это 4 варианта. Четвёртая- двигатель( это известно, если не ошибаюсь, то Т6V). Пятая-коробка-7. Итого имеем 4 пары логин/код. А если присмотреться, то итого меньше). Вот только, по моему, на столе код не пропишет без авто... RSA1976 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oskolok888 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Надо данные о комплектации . Можно посмотреть в багажнике в нише под запаску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Надо делать с адаптацией положения рулевого колеса,и воркшоп забить цифрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Делал именно так и всё работает RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Login 09655 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Всем огроменная благодарюга. Подобрал ещё утром минут за 40. ОтписАться сразу не мог. Чуток завалили машинами в числе трёх. В моём случае подошла пара логин-кодинг 09677 - 04197. Затем 40168 и калибровка руля. По окончании обязательная поездка 200 метров для переобучения. Лампа гаснет, код растворяется. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Кому потребуется, объясню в ЛС как вышел на искомые цифры. Там просто до "немогу". Ещё раз благодарю всех, кто откликнулся, особенно тов. Andreytoy1212 и ipron. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
