TTawa 9 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 3 минуты назад, dyrokol сказал: Осцилки где?, там датчик ставится по щупам, сопротивление на датчике какое?, за одно, если не трудно, вызваните провод управления гл. Реле, а именно на какой пин эбу он приходит..... И получаем снова сгоревшие мозги...... по вашей логике, если выходит из сторя датчик или сгнивет провод, мы вседа получим убитый мозг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Только что, TTawa сказал: по вашей логике, если выходит из сторя датчик или сгнивет провод, мы вседа получим убитый мозг? Вы эти мозги ремонтировали?, причину возникновения ошибки П0341 ОБЪЯСНИТЬ МОЖЕТЕ?, спрошу по другому..... вы эти мозги хоть раз вскрывали? Может скажите какая микра стоит на управлении гл. Реле и прочей переферии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 читал, читал , но автор так и не удосужился датчик снять с двс и проверить на столе хотя-бы мультиметром . Не говорю о том что осцилом хотя бы одноканальным глянуть на дпкв , может зуба не хватает ((( а то насос насос ,а там либо проводка дпкв мозги е.ет либо реперный диск caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 3 минуты назад, cahekmostki сказал: датчик снять с двс и проверить на столе хотя-бы мультиметром 1-2 ноги -618 ом 2-3 ноги -345 ом осциллографа к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 он индуктивный или холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 8 минут назад, cahekmostki сказал: он индуктивный или холла ДпКв индуктивный, дпРв хола, но там сименс намудрил..... 12 минут назад, caiston сказал: осциллографа к сожалению нет Это очень плохо(((((, тогда не чем помоч не могу, остальное это "годание на кофейной гуще", caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 хотя бы на подключенном к машине датчике глянуть изменения на сигнальном проводе при поднесении металла обычным китайским тестером уже ясность будет за пунктуацию извиняюсь пишу с планшета под виндой так и не нашел где хотя бы знак вопроса caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Без осциллограммы сложно думать о неисправности или исправности датчиков! Если нет денег на осциллограф постоловского купи такой DSO150 на али ну или что-то подобное. Я себе взял такой для компактности и быстрых проверок прикрутил к нему три аккумулятора 18650 в корпус starline b6. Осцил постоловского в арсенале тоже нужно иметь во многих моментах он не заменим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 54 минуты назад, Fizik сказал: денег на осциллограф Директор не хочет покупать, а для себя прикупить надо бы. да все как-то не нужен был, а вот как понадобился и нет. Впрочем как обычно... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 13 часов назад, caiston сказал: Директор не хочет покупать, а для себя прикупить надо бы. да все как-то не нужен был, а вот как понадобился и нет. Впрочем как обычно... ((( Ну так купи для себя на али DSO150 1200- 1900 стоит работоспособность датчиков проверить хвати правда один канал всего метки ГРМ не посмотреть ну за эти деньги сойдет! caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 1 час назад, Fizik сказал: один канал всего В инете есть доработка после каторой становиться два канала, а если ещё подумать то и микро СД карту можно прелепить caiston и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 9 часов назад, dyrokol сказал: В инете есть доработка после каторой становиться два канала, а если ещё подумать то и микро СД карту можно прелепить А ссылку можно на доработку , как раз его юзаю для датчиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 15 часов назад, Zhuks сказал: ссылку Согласно правилам не имею права выкладывать публично ссылку, по этому см. в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 верхний - колено низ - распред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Запустил. Нашел еще одну блокировку (которая сгнила) за правой фарой. Извините за кипишь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 А что блокировала блокировка, какую цепь обрывала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В 11.09.2019 в 21:30, Vidmantas 2 сказал: Питание на ЭБУ проверь. Этого сообщения не видел наверно? 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: А что блокировала блокировка, какую цепь обрывала? Если память не изменяет толстый серый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 1 час назад, Vidmantas 2 сказал: А что блокировала блокировка, Тонкий серый с коричневой полосой. 1 час назад, Vidmantas 2 сказал: В 11.09.2019 в 21:30, Vidmantas 2 сказал: Питание на ЭБУ проверь. Этого сообщения не видел наверно? Видел, поэтому и полез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
