Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 14 минут назад, MASTER CLASS сказал: В танго заявлено,но не пробовал как он привяжет,сам ресетит или привяжет уже ресетнути,будеть авто пробую. Предназначен для проведения RESET Immoboxe, по OBD автомобиля, без снятия блока.Данный мейкер работает, если открыт основной maker Toyota key. Toyota Dump Editor -Synchro Engine ECU, Smartkey ECU, ID Code Box,Steering Lock ECU Но если вернутся в самое начало проблемы,я никогда не слышал чтоб у тойот защёлки ломались,и итог B2799 Но без толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 У Арабской сборки ломаются все,не считая окисление проводку в штекерах...про майкер имелос ввиду что он привяжет и ресетит все не зависимо от защельки проблема или ЭБУ,при условий что причина программное.Если будеть нужна подсчитат seed code для Techstream помогу. Из TechDoc Toyota DTC B2799 Неисправность системы иммобилайзера двигателя. Этот DTC выводится при выполнении одного из следующих условий: 1) когда ECM регистрирует сбой связи с блоком идентификационного кода; 2) когда ECM обнаруживает ошибки связи в линиях передачи данных; либо 3) если при попытке запуска двигателя различаются идентификаторы связи ЭБУ между блоком идентификационного кода и ECM. Прежде чем приступить к поиску неисправности, вызвавшей появление этого DTC, убедитесь в отсутствии DTC ЭБУ сертификации. В противном случае сначала найдите и устраните неисправность, которая привела к выдаче DTC ЭБУ сертификации. Выполняется одно из следующих условий: Ошибка связи между ЭБУ двигателя и блоком идентификационного кода Ошибка линий связи Различие идентификаторов связи при обмене данными между блоком идентификационного кода и ECM Ecuador и mbcoding 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 распаять с той стороны епром 93с46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Только что, xnicx сказал: распаять с той стороны епром 93с46 Так проще уже всю плату поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 вы возмете не новую а б.у. вам эту или новой делать или вычитывать ее MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 33 минуты назад, MASTER CLASS сказал: DTC B2799 Неисправность системы иммобилайзера двигателя. Этот DTC выводится при выполнении одного из следующих условий: 1) когда ECM регистрирует сбой связи с блоком идентификационного кода; 2) когда ECM обнаруживает ошибки связи в линиях передачи данных Выводится после попытки запуска?Или висит всегда?И не стирается.Алгоритм тойотовский не понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 15 минут назад, Ecuador сказал: Выводится после попытки запуска?Или висит всегда?И не стирается.Алгоритм тойотовский не понятен. Ну тут вроде как все понятно, в момент включения зажигания машина сверяет ключ и все блоки в блоке сертификации если хоть один блок неправильно ответил, то выводится не стираемая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 38 минут назад, maksimus_dm сказал: Ну тут вроде как все понятно, в момент включения зажигания машина сверяет ключ и все блоки в блоке сертификации если хоть один блок неправильно ответил, то выводится не стираемая ошибка Не согласен.Вот взял только что камри 55.Отключил ей защёлку. Стартер естественно не крутит.В ебу регистрируется код P1604 P1603 .Ни слова о иммо.Ошибки трутся,регистрируются заново после повторного чтения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 это когда ты фишку снял так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 4 минуты назад, xnicx сказал: это когда ты фишку снял так и будет Хорошо,я лин рулевой иногда сажу на минус при блокировках на лексусах,такие же ошибки в ЕБУ.Только добавляется P1605.И опять же ни слова о иммо. И они так же удаляются,и регистрируются при последующем опросе. Вобщем ошибку B2799 удалось победить.Поставил перемычку на синхронизацию.Sekurity потухла. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, Ecuador сказал: Sekurity потухла С новой защелкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 6 минут назад, maksimus_dm сказал: С новой защелкой? Нет старой.Я вечером уже напишу всю процедуру,что и как.Уже работает,завелась.К информации вот это всё ни к чему.Сраный китайский лаунч всё то же самое делает. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Проблема действительно была в защёлке,ошибка по иммо не уходила потому что нужно было чтоб она правильно хотя бы раз отработала и увидела положение Lock и Unlock,потом не выключая зажигания 30 минут с перемычкой ей постоять,и стартер сразу заработал.Защелка вторая не рабочая,почему и не получалось ее прилепить.Заказали другую,новую.Сейчас стоит старая плата,магнит поставил торцом и просто пальцем передвигаю.Если уже на заведенном авто вытянуть этот магнит авто через секунд 20 глохнет и вырубает зажигание.Спасибо всем кто помогал советами. Vitld, mbcoding и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
