Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Вообщем проблема такова,притянули это авто с проблемой не заводится,до меня кто то смотрел сказали что проблема с защёлкой,они взяли его (корпус)распилили болгаркой,достали плату,что то там пропаивали,в итоге сказали что нужно менять защёлку.Владелец говорит 3 раза такое было,не заводилась,не крутит стартер и не разблокировался руль,он снимал ставил клемму акб и запускалась.После 3 раза труп.Ко мне авто попало уже с ошибкой B2799 в ЕБУ не удаляется.Защёлка была мертвая,моторчик не крутился.Была проверена проводка до ЕБУ imo imi,lin присутствует как на иммо(точнее на проводке,к самому иммо не добрался стоит в сраке) так и на сертификации,с питаниями всё гуд.Перерегистрировал ключ,защелка начала крутить(ее остатки).Ошибка по иммо так же висит как и была.Суть вопроса,эта 2799 может висеть из за того что розкурочена защёлка и нет магнитов в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 ДА вполне возможно . Магнитов не видит думает что подзаклинило встает в аварию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Только что, perec сказал: ДА вполне возможно . Магнитов не видит думает что подзаклинило встает в аварию . Оно то так....привезли другой.Этот вобще молчит.Из ошибок ничего не изменилось.Инициализацию типа проходит,но всё как и раньше,ошибка immo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Ошибка по синхра,пробуйте перемычку в OBD на 30мин. с включённым зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 16 минут назад, MASTER CLASS сказал: Ошибка по синхра,пробуйте перемычку в OBD на 30мин. с включённым зажигание Не помогает. И вообще мне не понятна логика этой перемычки.....какой то колхоз японский. Да и эта ошибка висела до того как полезли резать защёлку,и они уверенно сказали что проблема в ней.Стартер не крутит,руль в блоке. 20190910_112309_1.mp4 На бу защёлке всё то же самое что и на видео,только надпись ST/Unlock пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 На секунду забежал.. А кто нибудь схему или код смотрел? Попробовал вин пробить, а он во обще левый, защелку наверное по цвету подбирали. Но это так, мои догадки, побежал дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Только что, dierus сказал: На секунду забежал.. А кто нибудь схему или код смотрел? Попробовал вин пробить, а он во обще левый, защелку наверное по цвету подбирали. Но это так, мои догадки, побежал дальше. Авто араб.Номера идентичны. Не по цвету выходит,да и вин как ни странно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Пробил модель GSV40 вот что гугель выдал.. 111.rar Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 8 минут назад, dierus сказал: Пробил модель GSV40 вот что гугель выдал.. 111.rar 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка Но это подразумевает всё новое из перечисленных ко мпонентов,или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 6 минут назад, Ecuador сказал: Но это подразумевает всё новое Пока не знаю, сначала код модели гуглил, потом по коду -код ошибки 2799, то что вывалило выложил. Уже спать пора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Пока не знаю, сначала код модели гуглил, потом по коду -код ошибки 2799, то что вывалило выложил. Уже спать пора. Блок сертификации и блок иммо чистыми то можно сделать.....а вот с защёлкой как быть......она заварена......к плате не подобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 11 минут назад, Ecuador сказал: Блок сертификации и блок иммо чистыми то можно сделать.....а вот с защёлкой как быть......она заварена......к плате не подобраться Может я ошибаюсь но ведь можно пойти от обратного, и привязать блоки сертификации и иммо к защелке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 минуты назад, maksimus_dm сказал: Может я ошибаюсь но ведь можно пойти от обратного, и привязать блоки сертификации и иммо к защелке ID Ecu проходит,Key kode нет на новой защёлке,на старой проходит всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Я наверно не все понял. На старой защелке на дисплее пишет что руль заблокирован и старт невозможен? Машина стартером крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 36 минут назад, maksimus_dm сказал: Я наверно не все понял. На старой защелке на дисплее пишет что руль заблокирован и старт невозможен? Машина стартером крутит? Не крутит конечно.Старая защёлка распилена кем то,распилили по причине того что не крутил стартер и был заблокирован руль.Ошибка эта же была) Если снять разьем с защелки на заведомо исправном авто,стартер так же не будет крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 По идее Intelligent Tester2 может сделать защелку новой без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 8 минут назад, maksimus_dm сказал: По идее Intelligent Tester2 может сделать защелку новой без вскрытия Но что то подсказывает что это не решит проблему B2799. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 B2799 Ошибка в обощающая все блоки входящие в систему иммо. Сбой в любом из этих блоков приведет к этой ошибке. В данный момент явная проблема с защелкой, что-бы двигаться дальше нужно решить текущую проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 личка и по чему 30 минут везде написано 45 минут с перемычкой. после 30 минут она тока начинает делать если точно на 35 минуте или 37 точно не помню 4 часа назад, Ecuador сказал: Вообщем проблема такова,притянули это авто с проблемой не заводится,до меня кто то смотрел сказали что проблема с защёлкой,они взяли его (корпус)распилили болгаркой,достали плату,что то там пропаивали,в итоге сказали что нужно менять защёлку.Владелец говорит 3 раза такое было,не заводилась,не крутит стартер и не разблокировался руль,он снимал ставил клемму акб и запускалась.После 3 раза труп.Ко мне авто попало уже с ошибкой B2799 в ЕБУ не удаляется.Защёлка была мертвая,моторчик не крутился.Была проверена проводка до ЕБУ imo imi,lin присутствует как на иммо(точнее на проводке,к самому иммо не добрался стоит в сраке) так и на сертификации,с питаниями всё гуд.Перерегистрировал ключ,защелка начала крутить(ее остатки).Ошибка по иммо так же висит как и была.Суть вопроса,эта 2799 может висеть из за того что розкурочена защёлка и нет магнитов в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 30 минут так техдокументация говорит. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Пару недель назад на лексусе 12 года отстоем прописал б/у эбу двигателя. Отстой длился больше 40 минут, другой машиной занимался, водительская дверь была постоянно открытой. Перед процедурой Течем поменял вин в новом б/у эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 С защелкой подозреваю, не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Для каждого авто есть свой мануал,ей и нато ползоватся,а не изобредать велосипед. 6 часов назад, Ecuador сказал: Блок сертификации и блок иммо чистыми то можно сделать.....а вот с защёлкой как быть......она заварена......к плате не подобраться в обратной стороне плати есть точки где можно припаят и читат защельку,если найду у меня виложу... mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 3 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Для каждого авто есть свой мануал,ей и нато ползоватся,а не изобредать велосипед. в обратной стороне плати есть точки где можно припаят и читат защельку,если найду у меня виложу... Так суть же в том что нужно распилять корпус,он сварен,если бы он разбирался тогда проще плату перебросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 В танго заявлено,но не пробовал как он привяжет,сам ресетит или привяжет уже ресетнути,будеть авто пробую. Предназначен для проведения RESET Immoboxe, по OBD автомобиля, без снятия блока.Данный мейкер работает, если открыт основной maker Toyota key. Toyota Dump Editor -Synchro Engine ECU, Smartkey ECU, ID Code Box,Steering Lock ECU Ecuador и mbcoding 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
