Мастак 2 454 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 10 минут назад, Ramha64 сказал: для общей информации отключал дпдз а кхх подключен был обороты также зависали как и с подключеным дпдз(данная процедура может исключить дпдз?) данная процедура может только подтвердить догадку про ДПДЗ, так как при снятии с него разъёма должна быть реакция двигателя, а именно - резкое завышение ХХ до 1500-2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramha64 1 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: данная процедура может только подтвердить догадку про ДПДЗ, так как при снятии с него разъёма должна быть реакция двигателя, а именно - резкое завышение ХХ до 1500-2000. Благодарю это дельная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Может тоже пригодится. Форд Фокус 2.0 DURA, правда 2005 г.в. Очень схожая с твоей причина. Повисание оборотов в районе 2500-3000 об. в движении после перехода на нейтраль и очень медленно падали на 1200 на хх в прогретом состоянии. Не буду занимать ваше время, по вычислению по диагнозе. Ошибок нет, все параметры в норме. Зацепился только за то, что в момент когда двигатель работает и прошло долгое время, рабочая температура не поднялась выше 70.гр, постоянно работали вентиляторы охлаждения, при выключенном кондиционере. При включении печки на полную, вообще - 60 гр. Отключил разъем вентиляторов охлаждения ДВС. Температура поднялась до рабочей - 95гр. Обороты двигателя - 820. Со слов клиента, он таких оборотов хх со дня покупки авто не наблюдал. Вообщем, рекомендации клиенту - замена термостата. Итог - звонок, через где то дней 10, с благодарностью. Все стало на свои места. Обороты хх ниже 1000, при прогретом ДВС, и отсутствие зависания оборотов в движении авто. Такая вот,наверное, логика у америкосов. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramha64 1 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 8 минут назад, alextriton сказал: Может тоже пригодится. Форд Фокус 2.0 DURA, правда 2005 г.в. Очень схожая с твоей причина. Повисание оборотов в районе 2500-3000 об. в движении после перехода на нейтраль и очень медленно падали на 1200 на хх в прогретом состоянии. Не буду занимать ваше время, по вычислению по диагнозе. Ошибок нет, все параметры в норме. Зацепился только за то, что в момент когда двигатель работает и прошло долгое время, рабочая температура не поднялась выше 70.гр, постоянно работали вентиляторы охлаждения, при выключенном кондиционере. При включении печки на полную, вообще - 60 гр. Отключил разъем вентиляторов охлаждения ДВС. Температура поднялась до рабочей - 95гр. Обороты двигателя - 820. Со слов клиента, он таких оборотов хх со дня покупки авто не наблюдал. Вообщем, рекомендации клиенту - замена термостата. Итог - звонок, через где то дней 10, с благодарностью. Все стало на свои места. Обороты хх ниже 1000, при прогретом ДВС, и отсутствие зависания оборотов в движении авто. Такая вот,наверное, логика у америкосов. Благодарю. правда сканер показывает нормальную работу датчика температуры. но есть одно но не знаю зачем но датчика температуры два на корпусе термостата стоит може в них собака и зарыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramha64 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Дпзд в норме проверил, подсоса нет, осталось температурные датчики проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramha64 1 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Как ни странно но дело было в ДПДЗ. Хоть мультиметр и показывал что при закрытой заслонке 0.9 в ( по чилтону от 0.5 до 1.2) и при нажати на газ волтаж подымался до 5 плавно без зависаний. но факт есть факт замена данного датчика убрало проблему. тему можно закрывать. Благодарю всех за помощь. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
