Citroen c5 гидроподвеска
Вадим1907
Всем привет... имеется Citroen c5 2005 года вин VF7RERMRM76664004 поменяли блок  гидроподвески, и пишет что нету связи с Абс ЭБУ двигателя и пряжена батарея.... машина не поднимается никак...может у кого есть его распиновка?  Или нужна адаптация?
9 минут назад, romanas29 сказал:
мозги перекрутите на блоке
Прошивку менять?
18 минут назад, Вадим1907 сказал:
Прошивку менять?
какую нафиг прошивку ??? вы руками научитесь работать и головой !!! а не кесом и галетой ! блок управления перекрутите с ори на тот что щас поставили . сейчас понятно ???
Извините за глупый вопрос... но хозяин взял старый и выбросил... история такая, было КЗ в моторчике  и сгорел... и вот меняли весь вместе с бачком...
вы даже вин не можите правильно переписать ...
45 минут назад, Вадим1907 сказал:
VF7RERMRM76664004
VF7RERHRH76664004
авто у вас рестйлин С5-2 ! я думаю вы поставили от С5-1 . еще надо что то обьяснять ?
5 минут назад, romanas29 сказал:
VF7RERHRH76664004
Пишу с планшета и поэтому с ошибками... не мы меняли... менял сам хозяин и попросил смотреть почему не вкл... спасибо все понял...
  • romanas29 закрыто и открыто это тема
В 06.09.2019 в 16:08, romanas29 сказал:
алилуя !
Сделали все как вы сказали, ошибки исчезли,  но машина так и не поднимается при активации компонентов слышны шелки всех клапанов но при активации электронасоса он не включается, появилась другая ошибка U1205 датчик угла поворота, неправильные данные... посмотрели данные и интересно ам показывает, от 30 сразу к -128 градусов и выскакивает при повороте то + то - градусы... в блоке абс все стабильно... знакомый говорит выровнять шестеренки с подрклевой... искали по форумам и нигде не нашли ответа ((
7 часов назад, Вадим1907 сказал:
на счот этой ошибки не парьтесь , если в ESP ее нет то все ок . силовое питание есть на насосе ???
1 час назад, romanas29 сказал:
Силовое питание есть... только что диагностику делали и появилась ошибка  C1125 мотор электрического насоса, короткое замыкание или разрыв цепи... может провод управления дгето в разрыве.. мы сняли фишку и дали 5 вольт на управление и моторчик заработал... и принудительно через диагностику дали управление поднять её но клапан включается только на 2-3 секнды и она пару мм поднимается...
22 минуты назад, Вадим1907 сказал:
Это тест , дольше и не будет работать
управление 12v
там этого провода 20см
Нет... пару сек. и выключается... и ошибку если удалить то через некоторое время снова выскакивает
Подняли мы еее на конец ☺ ма давали управление на моторчик когда фишка была снята... но хозяин убедится что мотор работает подал управление иголкой  в фишку... моторчик начал работать как только включаеш зажигание и работает постоянно пока не выкл зажигание, после этого гдето 30 сек и моторчик выкл... а то что не поднималась нашли в другом месте проблему, в кнопке управления... вопрос  моторчик всегда должен работать, или только когда нажимаеш на подьем?
1 час назад, Вадим1907 сказал:
Он работает когда высота подвески ниже заданной. Накачивает масло пока уровень по датчикам не будет равен заданому. Потом выключается. Также если не получается поднятся, то мотор выключается по термозащите. Всегда он работать не должен, быстро сгорит.
2 часа назад, Вадим1907 сказал:
вам бы руки по выдергивать ... в дате все видно !!!
3 часа назад, shora сказал:
Он всегда работает когда зажигание включено... блок неисправен... но нашли решение, подключились к клапанам подьема и через 2 диода и провод управления в разрыв через реле, когда открываются клапана на подьем то включается и моторчик
2 часа назад, romanas29 сказал:
Всмысле?
Уже отдали... знаю это колхоз... но пришлось... сам хозяин просил... все счастливы и все довольны... Спасибо вам за помошь... знаю вы на меня как на идиота смотрите... Но увы мне до ваших знании как до луны... не все рождаются професионаломи...  СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ И ИЗВИНИТЕ
