Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 День добрый. увалил sid 208 кривыми руками(но это не точно). купил новый комплект эбу,бцм и ключи. авто заводится но горят ошибки по абс и через неопределенное время загорается акум и подушка. Возможно ли прописать новый вин без вскрытия и чем.. есть open port, els. Если есть кто по удаленке может помочь буду очень благодарен. forscanom измучил,не получается. еще добавлю... если ставлю старый бцм,то ошибок нет но завести авто не получается(то есть ключи прописываются ,центральный замок работает но не заводит автомобиль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Turbin 1 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Если ставить старый бцм, то нужно синхронизировать с моторником. Потребуется еепромы и моторного и бцм... Проще наверно комплектацию поправить в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 А как получилось, что блок лёг? Что делали с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 часов назад, Kostik2008ru сказал: День добрый. увалил sid 208 кривыми руками(но это не точно). купил новый комплект эбу,бцм и ключи. авто заводится но горят ошибки по абс и через неопределенное время загорается акум и подушка. Возможно ли прописать новый вин без вскрытия и чем.. есть open port, els. Если есть кто по удаленке может помочь буду очень благодарен. forscanom измучил,не получается. еще добавлю... если ставлю старый бцм,то ошибок нет но завести авто не получается(то есть ключи прописываются ,центральный замок работает но не заводит автомобиль) Конфигурацию авто нато поменять в онлайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 16 минут назад, MASTER CLASS сказал: Конфигурацию авто нато поменять в онлайне. Можно ссылку где об этом. Почитать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 6 часов назад, kotik86 сказал: Можно ссылку где об этом. Почитать? Спасибо Это не ссылка,это официальный сканер подключаешься и с онлайн скачет до что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NumberOne 10 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 По VIN в FordEtis посмотрели какая должна стоять прошивка моторника , в BCM по VIN выдернули конфиг , привязали ключи и сделали инициализацию , авто ожил , ошибок нету. Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Да, после этого все работает как нужно. Спасибо тебе большое еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
