artikzas 8 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Добрый день. У Opel Zafira 2003 г. перестали работать стрелки приборной панели(панель VDO). Панель поставил другую, стрелки работают, но подсветка стрелок и окошка пробега не работает. Установил старую приборку назад, подсветка тоже пропала. Взял еще одну приборку и с ней тоже подсветки нет. Регулятор яркости подсветки крутил, на БК и климат контроле яркость меняется. В чем может проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 пропаять разъем на щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 7 минут назад, dimkasyai сказал: пропаять разъем на щитке Как это связанно? если три панели ставил и не одна теперь не светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В подсветке панели лампочки или светодиоды. Если лампочки, то запросто могли стрястись при замене приборки. Так бывает с лампами подсветки приборки, если их потревожить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Там где пробег, без габаритов горит ярко, вкл габариты тускнеет, если не светится гомон лампочке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 8 минут назад, ArtsemDiag сказал: Там где пробег, без габаритов горит ярко, вкл габариты тускнеет, если не светится гомон лампочке В приборке лампочки, но ни одна не горит ни подсветки пробега ни стрелок. Пробовал и включать свет и выключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 час назад, artikzas сказал: В приборке лампочки Исправные? Вытащите, питание подайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 часто при замене загибает контакты на колодке и смотрите предохранители artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Если не ошибаюсь, то управление подсветкой идёт с мультитаймера на колёсико регулировки подсветки. Как выше сказали, посмотрите питание и массы на щиток, либо можно подать питание с лабораторника(при наличии) на ПП на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 36 пин,серо-желтый провод должен + приходить на подсветку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 33 минуты назад, dimkasyai сказал: 36 пин,серо-желтый провод должен + приходить на подсветку Спасибо. Проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 2 пин (коричневый масса). Предохранитель f3. 13 5а 12вольт от зажигания(черн. 22пин), и пред. f2. 22 10а 12 вольт(красн. 4пин) .pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Спасибо всем за помощь. Проблема была в фишке подключения к щитку Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
