Range Rover l322 не заводится
biecpi
Здравствуйте! Range Rover L322 4.4 бензин, EWS.  Машине диагносты приговорили отвал транспондера, после чего машина оказалась у меня. Но ews ключ определяет без проблем. На машине замок не дает проворачивать ключ, не срабатывает блокиратор, так как нету плюса с блокиратора руля, из -за чего катушка не притягивает блокиратор, соответственно ключ не проворачивается. Провода с блокиратора руля, замка зажигания,Эбу двигателя,Эбу АКПП,EWS прозвонил,окислений, обрывов и замыканий нету. Разобрав замок зажигания и убрав блокиратор сделал диагностику, на Эбу висит ошибка P1621, EWS нету ошибок. Нет сигнала с Эбу на реле бензонасоса, также не крутит стартер. Встречалось ли такое у кого нибудь? Почему на замок зажигания не приходит сигнал с блокиратора руля?
EWS
  Показать контент
  Показать контент
  В 03.09.2019 в 11:40, ipron сказал:
Что за параметры?
Показать
  В 03.09.2019 в 10:41, biecpi сказал:
Показать
 Параметры с ews, как выше описывал машина думает что ключа в замке зажигания нету так как не сработал блокиратор замка зажигания из-за отсутствия плюса (разрешения на проворот ключа в замке зажигания) с блокиратора руля
Как то у меня с логикой к обеду туго...поправьте, если не так, блокиратор должен сработать от вставки ключа в замок, а не на оборот. Так? И что за параметр "редуктор ... в передаче"?
Все нормально у тебя с логикой. «»блокиратор должен сработать от вставки ключа в замок»»-именно так он и должен сработать. Был случай, выдернули ключ из замка при включенном D. И после этого, пришлось менять замок( точнее восстанавливать) клиентос дуушный попался.
Проблема с блокиратором
В RR когда вставляшь ключ в замок зажигания считывается чип и разблокировается рулевая колонка и снимается блокировка с замка зажигания(можно повернуть ключ).Если вставить ключ без чипа то включить зажигание можно пытаясь повернуть ключ 2 или 3 раза(точно уже не помню).У тебя в параметрах похоже нет сигнала что ключ вставлен в замок зажигания.Если завтра будет еще нужно могу глянуть дату на рабочем RR.
  В 03.09.2019 в 12:02, ipron сказал:
Показать
Здесь 4wd, вроде отключается при превышении 60км.
  В 03.09.2019 в 17:31, hrischan сказал:
Показать
Не помешало бы
  В 03.09.2019 в 16:25, Andreytoy1212 сказал:
Показать
Блокиратор руля?
Показать
Прописал чип в ews, результата нет
Здравствуйте ! Если ошибка Р1621 значит нет сигнала от иммо на ЭБУ моторного о том что ключ распознан.
Подкинул иммо блок с донора, заранее записав епром из машины, разницы нету. Вернул все родное. Заменили блок кузова, так как давно отвалился пду и непонятно работали управление стеклоподъемниками. Был записан с донора связка эбу-иммо, тоже мимо. Сейчас пропали все ошибки, но ключ до сих пор не поворачивается. День назад машина с какого-то перепугу завелась без проблем, 4-5 раз прогрелась, потом та же песня. Сейчас грешу на блокиратор руля, так как сигнал на блокировку ключа идёт  оттуда. Больше идей не осталось. Поделитесь мыслями.
Меняешь блокировку руля или ставишь эмулятор и вперед и все огонь будет не раз тебе уже ответили
  • 2 недели спустя...
недавно была такая же ерунда, в блоке предохранителей не было предохранителя который дает один из плюсов на замок зажигания. за бардачком, не помню какой номер. На схеме посмортите.
Engine managment system LRL0612ENX(2).book.pdfПолучение информации...
Ой, на дизель нечаяно кинул. вот на бенз.
Engine managment system V8 LRL0612ENX(2).book.pdfПолучение информации...
  В 18.09.2019 в 11:35, Candydiller сказал:
Engine managment system LRL0612ENX(2).book.pdfНедоступно
Engine managment system V8 LRL0612ENX(2).book.pdfНедоступно
Показать
а куда он делся ?
после кузовного не заводилась. обычное дело.
  В 18.09.2019 в 11:39, Candydiller сказал:
Показать
А ну тогда ясно )
Эмулятор подключил. Ключ открывается без проблем, но машина не заводится. Как было написано в инструкции пожал +12в, (P/N режим), но тоже тихо. Зашёл в эбу, появилась ошибка по иммо p1621  (связь между эбу и ews) провода целы, пины подогнул для уверенности, результата не дало, протянул новый провод между эбу и ews, тоже молчит. С разборки куплен ews, дампы перекинул, также. ISN в норме. Пока не знаю что делать.
Машину завел! Тему закрываю. Последняя проблема была в роллинге ключей и иммо.
  • biecpi закрыл тема
