evgenij10 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Всем привет. Собственно вопрос в названии темы. Galletto прикупил у чинцев с месяц назад. Хотелось читать/писать DDCR без сдува 29F200. Блок с Renault Megane 1,5 DCi, 2003 г.в. Программа встала сразу на Win 7 x 64 ( позже ставил на другой ноут на Win XP, 32, En , Virgin) . Подключаю галету к компу, к ней блок в режиме BOOT Mode Siemens-Infineon C 167 ( именно такой проц в ЭБУ ), BOOT Pin через 1 кОм, подаю внешнее питание с АКБ - короче всё по инструкции... Считываю прошивку с блока, РАДУЮСЬ.... Пробую записать считанное обратно,... иии ошибка. Не пишет галя прошивку обратно от слова совсем. Различные манипуляции с питанием - откл, вкл, не откл, напругу побольше/меньше, осциллограф на K-Line - вроде всё бегает, и фронты не завалены а записывать не хочет, я в печали... Недельку погуглил, у кого-то и с ори. такие проблемы есть, у кого-то с чинским всё Ок, даже видео есть считывания/записи подобного блока. Здесь на форуме видел подобную тему про Галю V53, потом человек вроде Piasini этот блок сделал. Итого: возможно ли при помощи Galletto записать Full в режиме Boot Mode в блок DDCR ( K-Line ), и если возможно посоветуйте чего куда и как. У меня пока варианты закончились. И вот фоты блока, как подключаю, и фото ошибки при попытке записи блока: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 На сколько память не изменяет,эта машинка вроде как по obd заявлена в Galletto V54.И у вас на скрине галета стоит на Win7,рекомендуемо использовать ХР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Есть еще вариант, что у вас galletto не ОК качества! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 45 минут назад, evgenij10 сказал: Считываю прошивку с блока, РАДУЮСЬ.... Пробую записать считанное обратно,... иии ошибка. Не пишет галя прошивку обратно от слова совсем. стесняюсь спросить. а зачем??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 у вас же написано BOOT MODE INACTIVE в хелпе бутпин в другом месте, курим, пробуем 17 минут назад, limenger сказал: Есть еще вариант, что у вас galletto не ОК качества! как правило, тут не в галетте дело, в 99% случев лыжи не той конструкции FautoA и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Я в своей чинской галете менял 8 микросхем на более правильные. Хотя и до замены с167 процы читала/писала. Стоит винда 7*32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 2 часа назад, vlan сказал: у вас же написано BOOT MODE INACTIVE в хелпе бутпин в другом месте, курим, пробуем как правило, тут не в галетте дело, в 99% случев лыжи не той конструкции Ну мы же с Вами не только читать умеем, но ещё и мультиметром потыкать... Пятак, куда у меня припаян резистор для Boot аккурат на 24 ногу флехи звонится ))). Распиновку для подключения питания сравнил с автодатой - всё Ок))). 2 часа назад, Nicolson4444 сказал: стесняюсь спросить. а зачем??? Любопытство - это хорошо, это тяга к знанию, серъёзно :| . Если обратили внимание, блок на фото весь в краске - это донор с разбора. Блок с мегана 2 2003 года, а у меня клио 2, 2001 года. Шесть лет назад, когда ёеё купил, были проблемы с блоком - не запускалась. Я отремонтировал. Сейчас начались немного другие проблемы - описывать долго, но блок умирает. Надо делать пересадку. Просто перепаять флешь и епром слишком просто, не по нашему)))). Хочу сделать двойника. А потом прошивку покрутить, молодость вспомнить)). 2 часа назад, Elektronikus сказал: На сколько память не изменяет,эта машинка вроде как по obd заявлена в Galletto V54.И у вас на скрине галета стоит на Win7,рекомендуемо использовать ХР По OBD только область калибровок. Мне Full нужен с flash вытянуть, а потом еще несколько раз перезаписать, пока прошивку крутить буду). Да, фото с Win 7. Вторая система ХР, не стал скрины делать, но эффект тот-же. Даже пробовал на другой ноут, накатывал Win XP без допов, инглиш, на всякий случай дату на январь 2013 откатывал ( как на V53 гале с донглом ) - НиФиГа, не шьёт ))) 2 часа назад, limenger сказал: Есть еще вариант, что у вас galletto не ОК качества! Я её немного доделал. Фоты позже выложу. У меня ремонт дома, плитку кладу)) клей сохнет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Значит надо менять оборудование,пиасини или комбилоудер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 23 минуты назад, evgenij10 сказал: Ну мы же с Вами не только читать умеем, но ещё и мультиметром потыкать... Пятак, куда у меня припаян резистор для Boot аккурат на 24 ногу флехи звонится ))). Распиновку для подключения питания сравнил с автодатой - всё Ок))). это не отменяет того, что проц не находится в буте, соедените пятак напрямую через резистор на массу блока и проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 3 часа назад, Max Payne сказал: Я в своей чинской галете менял 8 микросхем на более правильные. Хотя и до замены с167 процы читала/писала. Стоит винда 7*32 Вы мне прям надежду дали 1 час назад, Elektronikus сказал: Значит надо менять оборудование,пиасини или комбилоудер У Вас есть Piasini? Можете посмотреть, как с этими блоками у неё? заявлены или нет и если есть, Full считает, Boot Mode? 3 часа назад, Max Payne сказал: Я в своей чинской галете менял 8 микросхем на более правильные. Хотя и до замены с167 процы читала/писала. Стоит винда 7*32 Хотя в проце ничего нет. Вся прога во флеши внешней, и в епроме внешней иммо , синхра, форсы и прочая текучка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Прям то что вам нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 1 минуту назад, Elektronikus сказал: Если не запущу галету, буду брать пиасини... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Может у знакомых комбилоудер есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Да, есть. Но хочется наладить своё. Да и просто спортивный интерес уже... Ну ведь заявлен же блок, и по OBD, и Boot. Значит должен читать/писать. Да и блок уже старинный, без защит всяких, TProt - ов. У меня Kess есть, но он только калибры читает. В K-Tage вообще не заявлен такой блок и проц. У Max Payne ведь читает и пишет такие блоки Galletto... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 на 105-й ноге проца случаем резистор ~20kOm не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 проц :105-ая POL.5/AD5 - на Flash 26-ю DQ5, сопротивление 0 Ом. Или ещё куда идёт? 104 проца на 24 флешь = бутпин Похоже проблема софтовая. При инициализации чтения на 12 -ой ноге флеши устанавливается лог. 0 - а это у неё Chip Enable - разрешение доступа. Низкий уровень разрешает обращение к микросхеме , высокий уровень переводит микросхему в режим пониженного потребления. Так вот при попытке записи лог. 1 - 5V на этой ноге. Спит флешка. А т.к. у нас в ЭБУ уровни TTL, значит для инициализации записи помимо 12 ноги в 0 ещё и 43 - Write Enable - разрешение записи. Низкий уровень при низком уровне CE# (12 нога ) разрешает запись и переводит выходные буферы в высокоимпендансное сосотояние. При чтении уровни как надо, а вот при инициализации записи нифига не происходит, при этом по K-Line шустрят импульсы. Но похоже не тот запрос, вот и не проходит запись. А ошибка вроде как дословно переводится -" Инициализация записи... Ок. Ошибка стирания ( ERROR ERASE ) ". Есть идеи??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 22 часа назад, vlan сказал: это не отменяет того, что проц не находится в буте, соедените пятак напрямую через резистор на массу блока и проверьте Если блок в бут не уйдет - прошивка не считается, а у меня читается но не пишется... для самоуспокоения - попробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Покурил даташиты на проц С167, на флеш и понял... Похоже проблема не у меня одного... а похоже у всех владельцев галлетто. Возможно в ори исправили, а может нет... Коротко - при подключении в режиме Boot, в проц подгружается The Bootstrap Loader ( есть утилитка MiniMon, с железного (?) COM через K-Line: http://www.perschl.at/minimon.html ). При/после загрузки Loader - а конфигурируются регистры проца для работы с внешней памятью и в определённом режиме. Далее уже можно по K-Line общаться с внешней Flesh. Отклонение/разница битрейт между хостом и процем не более 2,5% , ну и логические уровни - это решается хардово : микрухи, кондеры... А вот конфигурация - это софт. И вот здесь засада ИМХО... Придется опять ваять K-L-Line адаптер COMовский, старый ноут доставать и пробовать MiniMon... Но и Вы не забывайте. Может у кого-то всё таки шился блок с процем С167 в BOOT по K-Line....? Только с внешней Flash.... danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В 02.09.2019 в 15:44, Mikolapol сказал: на 105-й ноге проца случаем резистор ~20kOm не висит? Похоже Вы в теме... 105 к +5V через 8кОм - это для FLASHit и Rx Tx ... Внешнюю Flash прочитает, или только в проце? Я с этим ещё не очень разобрался. Minimon вроде по K-Line и с внешней флешкой должен работать. Ещё не пробовал. Подскажите ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Тему пока не закрываю, работа в процессе. Краткие итоги: Full считанный Galletto и FLASHit 9 отличаются. Соответственно пробовать писать FLASHitом не хочу, пока не разберусь в чем дело. Прошу помощи специалистов дабы ускорить процесс. Почему отличаются HEX файлы? Чего я не досмотрел и не допонял? FLASHit.bin Ori_mondeo Full_Flash.zip Файлы в архиве Desctop. первые три неверно загрузил. Удалить не могу, сорри Desktop.zip Подписанный как 11 - это считан Galletto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Фулл считанный Galletto совпадает со считанным программатором MiniPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Доброго времени суток! Краткие итоги: получил посылочку с Piasini - Full читает и пишет корректно. Правда иногда сбоит и пишет/читает не с первого раза. Time out при разных процентах считывания/загрузки. Но раза со второго, третьего всё гуд. Прошивочку поковырял. Сделал два варианта: умеренную и пошустрее ( подымнее))). Проект bugfix Galletto забрасывать не собираюсь, на досуге продолжу работу. Не думаю что кому-то будут интересны результаты, т.к. те, кто плотно в теме имеют достаточно оборудования для работы. Всем добра и благ. flogiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
