F. Longbottom 7 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Здравствуйте. Сгорел блок трансмиссии (постоянно перегорали 2 силовых предохранителя на 10а). Владелец ремонтировать блок не стал, приобрел новый. После замены блока на щитке горит лампа AT Check, ошибок по блоку управления АКПП нет, автомобиль едет в аварийном режиме на 3-й передаче. Я так понимаю, новый блок поставляется без прошивки (о чем гласит надпись Blank Valve Assy). Вопрос, чем можно прошить данный блок ? Consalt 3 plus нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Blank valve assy означает что плата клапанов (гидроплита) поставляется в сборе или не в сборе с клапанами. Номера старого и нового блоков напишите. Чем считаете авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Каталожный номер нового блока 3170508X2C. Читаю Gscan. Старый номер утром могу посмотреть. Part NO 31020-75838 Из оборудования есть Openport2, Scanmatik2, Kess2, Ktag, Xprog, KTS540, Клон не плюсового консалт 3 где-то лежал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 5 часов назад, megavolt79 сказал: Из оборудования есть Openport2, Scanmatik2, Kess2, Ktag, Xprog, KTS540, Клон не плюсового консалт 3 где-то лежал. А инструменты есть хотя бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 50 минут назад, m_stv сказал: А инструменты есть хотя бы? Что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА TCM С CONSULT Включите зажигание. Выберите “Re/programming, Configuration”. Выберите “ТРАНСМИССИЯ”. Выберите “Programming”. Выполните программирование согласно показаниям на экране CONSULT. Выдержка из мануала Вопрос чем можно сделать без Consult 3+????? Процедура после замены блока TCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Какой проц там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 mpc555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) Через consult 3+ сканматиком под j2534. SM-2_J2534_Guide(1).pdf Изменено 31 августа, 2019 пользователем siokay Уточнение. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Перепробовал все имеющиеся passthru (openport, scanmatik, kts, mdi) все работают с consalt через заднее место (читают удаляют ошибки, больше ни чего не делают), reprog вываливается с ошибкой потери связи с модулем управления - причем любым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Там частая проблема гниющего жгута вдоль коробки. Потрошить надо от изгиба на двс, вплоть до раздатки и прощупывать по сантиметру. Гниль идет внутри по проводам, прям по жилам. 99% из 100 попадались именно с такой бедой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Блоки управления АКПП и трансмиссии с 2011 года поставляются без прошивки о чем гласит надпись "Blank Valve Assy-чистый блок клапанов". Автомобиль прошит и сконфигурирован Consult3+. Чему можно закрывать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
