Подобрать pcm ff3
Добрый день друзья помогите подобрать близкий pcm к ff3  вин и шильдик старого прилагаю или можно любой ems2204 но сдругими буквами в конце прошить на этот .и как востоновить комплектацию авто в прошивке на нужную55C5AB92-8FB0-499A-A099-057B51FC7C5F.thumb.jpeg.253d4ed07a2f673ecfba4004d84459c2.jpeg
Чем то есть но мозги не прочесть убиты насмерть сначала удар потом снег сгнило насмерть. Можно былое прочесть комплектацию выдернул бы)
Год стремный...
Форскан 2011 может и не взять... Ну тут надо пробовать, а там будет видно... По сути комплектации можно подправить...
Любой EMS 2204 встанет, а по привязке только онлайн либо через дилера рассчитывать ин аут код. На фф3 забудьте про офлайн кальк.
Конфигурацию по ВИН скачать без проблем, в сети все есть. Стоки тоже в свободном доступе
8 минут назад, bachram сказал:
Это вам не форд фокус 2
И к чему это сравнение???
Привязывать только в онлайне
Стоки на моторкрафте лежат в свободном доступе. А конфиг по большому счету не нужен даже будет.
4 минуты назад, bachram сказал:
Ему зачем сток? Он не нужен, там проблема в привязке блока , точнее в пересчёте кодов. Делается только у кого есть дилерский доступ,  либо ори абрик.
В первом посту вопрос по прошивке донорского ЭБУ.
Можно было бы удаленно привязать, через PatsWriter, но неделю назад форд эту лазейку прикрыл.
Да, без проблем. Неоднократно
В чем вопрос то?
19 минут назад, bachram сказал:
И что patswriter теперь не работает?
Неа.
Для привязки блока нужна последняя версия IDS standart, VCM2 с актуальной версией софта и незалоченным номером и ещё одна прога. Все это должно быть установлено на компе, с которого осуществляется доступ.
Неделю назад тоже по удалёнке моторник привязывал человеку, и не понял сначала, почему нихрена не получалось. А потом уже информационное письмо увидел на эту тему от фмк
2 часа назад, bachram сказал:
интересно девки пляшут а если у него простая тачка без старт-стоп а блок попадется с конфигом страт-стоп - потом будут ошибки по нейтрали - как тогда вид поправить на этом блоке?
6 часов назад, gluharenko сказал:
При инициализации конфиг из ВСМ подтянется.
И в фокус3 VID-блока нет
  • 1 год спустя...
Вы серьезно думаете что за полтора года не решился вопрос с привязкой???
