max130 45 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Добрый день друзья помогите подобрать близкий pcm к ff3 вин и шильдик старого прилагаю или можно любой ems2204 но сдругими буквами в конце прошить на этот .и как востоновить комплектацию авто в прошивке на нужную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Фулл есть чем достать и положить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Чем то есть но мозги не прочесть убиты насмерть сначала удар потом снег сгнило насмерть. Можно былое прочесть комплектацию выдернул бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Год стремный... Форскан 2011 может и не взять... Ну тут надо пробовать, а там будет видно... По сути комплектации можно подправить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Любой EMS 2204 встанет, а по привязке только онлайн либо через дилера рассчитывать ин аут код. На фф3 забудьте про офлайн кальк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Конфигурацию по ВИН скачать без проблем, в сети все есть. Стоки тоже в свободном доступе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 8 минут назад, bachram сказал: Конфигурацию по ВИН скачать без проблем, в сети все есть. Стоки тоже в свободном доступе Это вам не форд фокус 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 А привязать теперь вопрос как если форд скан не возьмёт идс просто нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 И к чему это сравнение??? Привязывать только в онлайне Стоки на моторкрафте лежат в свободном доступе. А конфиг по большому счету не нужен даже будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 4 минуты назад, bachram сказал: И к чему это сравнение??? Привязывать только в онлайне Стоки на моторкрафте лежат в свободном доступе. А конфиг по большому счету не нужен даже будет. Ему зачем сток? Он не нужен, там проблема в привязке блока , точнее в пересчёте кодов. Делается только у кого есть дилерский доступ, либо ори абрик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В первом посту вопрос по прошивке донорского ЭБУ. Можно было бы удаленно привязать, через PatsWriter, но неделю назад форд эту лазейку прикрыл. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Вы хоть раз на ФФ3 привязывали б/у блок емс2204 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Да, без проблем. Неоднократно В чем вопрос то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 19 минут назад, bachram сказал: через PatsWriter, но неделю назад форд эту лазейку прикрыл. И что patswriter теперь не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Неа. Для привязки блока нужна последняя версия IDS standart, VCM2 с актуальной версией софта и незалоченным номером и ещё одна прога. Все это должно быть установлено на компе, с которого осуществляется доступ. Неделю назад тоже по удалёнке моторник привязывал человеку, и не понял сначала, почему нихрена не получалось. А потом уже информационное письмо увидел на эту тему от фмк Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Тоесть теперь и через удаленку не прошить пипец( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 2 часа назад, bachram сказал: И к чему это сравнение??? Привязывать только в онлайне Стоки на моторкрафте лежат в свободном доступе. А конфиг по большому счету не нужен даже будет. интересно девки пляшут а если у него простая тачка без старт-стоп а блок попадется с конфигом страт-стоп - потом будут ошибки по нейтрали - как тогда вид поправить на этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Тоесть только идс и онлайн как я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 6 часов назад, gluharenko сказал: интересно девки пляшут а если у него простая тачка без старт-стоп а блок попадется с конфигом страт-стоп - потом будут ошибки по нейтрали - как тогда вид поправить на этом блоке? При инициализации конфиг из ВСМ подтянется. И в фокус3 VID-блока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w2000k 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Могу помочь с привязкой онлаин, от вас либо ucds либо els27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Вы серьезно думаете что за полтора года не решился вопрос с привязкой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w2000k 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Не обратил внимание на дату сообщения, прошу прощения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
