SergV 87 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 53 минуты назад, Alexandr1975_28 сказал: откуда такая уверенность? И что это за особый образ, просвети? не надо чушь нести про лоченый не лоченый проц. Валят скрипты нормально и залоченый проц. Подсказку я дал, читайте даташиты по режимам программирования. Правильно конечно будет валить залоченный проц, т.к. секюрити бит закрывает внешнее чтение и запись, но никак не внутреннее, когда сам себя программатор программирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1m7 14 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, Alexandr1975_28 сказал: не надо чушь нести Чушь не чушь, но факт! С НЕ лоченым процом идентификатор проца трется и програматор не видится больше, с залоченым процом от записи прога тоже перестает видеть програматор но стоит переподключить USB и снова все нормально работает. Повторюсь, проверил не однократно, и замечено такое было на определенных скриптах, на некоторых достаточно одного запуска, на других нужно время. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Не могу найти, как всё-таки размягчить белый компаунд? Хотя бы разделить платы без повреждений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 39 минут назад, Максим87 сказал: Не могу найти, как всё-таки размягчить белый компаунд? Хотя бы разделить платы без повреждений только нагревом фена до 150-200гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 При попытке считать флеш с мондео 2015 залогинился, прочитал пробег, но потом показал transfer data error (или request data, точно не помню). Есть ли шанс убрать этот баг доработкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 4 часа назад, sss.hacker сказал: При попытке считать флеш с мондео 2015 залогинился, прочитал пробег, но потом показал transfer data error (или request data, точно не помню). Есть ли шанс убрать этот баг доработкой? какой доработкой? вы тему читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, genazainck сказал: какой доработкой? вы тему читали? кажется не в ту тему случайно написал, извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 В 19.01.2020 в 14:02, genazainck сказал: пробуйте делать тест. там будет видно результат теста. плата питания не пашет Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Ну так сделайте доработку модуля питания и основного блока. По схеме они должны быть идентичны . По фото вам никто не проверит плату. Не можете разобраться в схеме , обратитесь к своим местным радиолюбителям . Там сложности им не составит . Как вариант , присылайте на доработку тем кто умеет это сделать. Не увидел что-то отличия в плате питания вашей и что в доработке указана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 23 минуты назад, @natoliy сказал: результат теста. плата питания не пашет Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 7 это тест с подключенным внешним питанием или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Только что, genazainck сказал: это тест с подключенным внешним питанием или нет? с внешним питанием, (дырка которая рядом с USB) а питание дополнительное на тестовый адаптер надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 14 минут назад, @natoliy сказал: с внешним питанием, (дырка которая рядом с USB) а питание дополнительное на тестовый адаптер надо? вы сначала без внешнего питания сделайте тест. вы уверены что в этой паутине всё правильно подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Только что, genazainck сказал: вы сначала без внешнего питания сделайте тест. вы уверены что в этой паутине всё правильно подключено? Да паутину 2 раза проверил без внешнего питания Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.4 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 смотрите питание на U12-2 нога. должно быть 5вольт. отпаяйте mc34063. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 со стабилизатора нет ничего, и на него питание не идет 2 часа назад, Klassikovod сказал: Не увидел что-то отличия в плате питания вашей и что в доработке указана. на моей нет кондеров (С11, С10) , зато стоит электролит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 на второй ноге должно появиться 5 вольт при подаче питания 12вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, @natoliy сказал: со стабилизатора нет ничего, и на него питание не идет на моей нет кондеров (С11, С10) , зато стоит электролит Не стоит мутить и делать непонятные выводы . Скажу честно , можете и обидеться , но как вижу это все ....Это абсолютно не ваше , ну выше написал как можно сделать. А по факту сделать как описано в доработке и не страдать ерундой. Там все в картинках есть . Ведь вопросов керова туча написано и ничего из рекомендованого не сделано. Все в картинках есть проще уже только за вас это все сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 45 минут назад, Klassikovod сказал: Не стоит мутить и делать непонятные выводы . здесь так почему и задан вопрос. 45 минут назад, Klassikovod сказал: Скажу честно , можете и обидеться , но как вижу это все ....Это абсолютно не ваше , ну выше написал как можно сделать. 45 минут назад, Klassikovod сказал: Я не гений, потому и спрашиваю. 45 минут назад, Klassikovod сказал: А по факту сделать как описано в доработке и не страдать ерундой. вот сижу и рисую схему входящего питания. и почему нет 5 вольт. т.к. у меня чуть другая плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Еще раз спрошу ...почему плата другая , то что деталей нет ? Так плата тут при чем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 3 минуты назад, Klassikovod сказал: Еще раз спрошу ...почему плата другая , то что деталей нет ? Так плата тут при чем ? дорожки на плате и кондер в другом месте, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Не надо цитировать если отвечать на предыдущее сообщение. Где дорожки не так ? Схема выложена , почему не сравнить с ней и не прозвонить . Какой кондер в другом месте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Только что, @natoliy сказал: дорожки на плате и кондер в другом месте, так у вас два тантала заменили электролитом. разница в удешевлении , больше не в чём. схема одна. подайте питание 5 вольт на вход микросхемы и смотрите на выходе диода питание. @natoliy и sem911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 все осталось на работе, благодарю за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Только что, @natoliy сказал: все осталось на работе, благодарю за подсказки начните с подачи от usb питания 5 вольт на плату питания. отрегулируйте на выходе. потом дальше будем смотреть sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 У меня вот так. Как поднять 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
