genazainck 110 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 41 минуту назад, alex 82 сказал: Спасибо уже поменял .Да схемы нет прав нет чтоб скачать . в 6 версии есть схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 У кого нибудь есть инсталлер на более свежие версии ПО чем 48? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 14 часов назад, genazainck сказал: в 6 версии есть схемы Не нашол ,в папке хелп нету.И попутно спрошу после замены транзистора теперь при тесте ошибки по 10 и 12 вольтам ,Так понимаю преобразователь наверное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 3 минуты назад, alex 82 сказал: Не нашол ,в папке хелп нету.И попутно спрошу после замены транзистора теперь при тесте ошибки по 10 и 12 вольтам ,Так понимаю преобразователь наверное? настраивать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hajimemashoo 2 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 В 28/12/2019 в 16:45, atr999 сказал: Và nếu nó không làm phiền tôi. Cảm ơn bạn Please sheare for me V6. thank you В 14/12/2019 в 18:55, biecpi сказал: Iprog V6: 1) thay đổi nối tiếp bằng usb (chỉ dành cho Trung Quốc. Iprog và từ goverla) 2) thêm các tập lệnh và máy tính cho 19,35,45,777, 49339. 3) 82 phiên bản cho những người đang theo đuổi cập nhật. 4) sửa chữa và cải tiến cho 1 nối tiếp 5) rất nhiều điều nhỏ nhặt ... Bạn có thể tải xuống tại liên kết này V6.txt Để tập lệnh thay đổi số hoạt động, bạn cần cập nhật chương trình cơ sở iprog bằng usb từ thư mục UPDATE_SN_FULL với chương trình tương ứng từ cùng một thư mục, làm theo hướng dẫn. Tốt nhất là cập nhật từ thư mục gốc của ổ đĩa cục bộ (sao chép thư mục này vào thư mục gốc của ổ C, cập nhật và xóa ở cuối) và qua cổng usb 2.0. P. S muốn cảm ơn về mặt tài chính, các chi tiết sẽ được hiển thị trong khi cài đặt)) Cho tất cả những người đã chia sẻ các chương trình, thiếu các tập lệnh và máy tính, CẢM ƠN BẠN! Please send me link in Pm. thank you very much Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 4 часа назад, alex 82 сказал: 10 и 12 вольтам Картинку скиньте что бы проще было подсказать . И из за чего транзистор меняли? 1 час назад, hajimemashoo сказал: link Hi bro, sent in messages remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Please send me link in Pm. thank you very much друг за ссылку в личку, нас отправят в ссылку на ( калыму ) )))). Тебе проще у китайцев попросить ! Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 2 часа назад, alex 82 сказал: Нужно померить напряжение на выходе первого стабилизатора который принимает 12в. Скорее всего там напряжение будет завышено. Так же сразу измеряем на выходе DС DC. Или в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 12 минут назад, mishanya3 сказал: Нужно померить напряжение на выходе первого стабилизатора который принимает 12в. Скорее всего там напряжение будет завышено. Так же сразу измеряем на выходе DС DC. Или в лс. ему ещё надо посмотреть у него там стоит стабилитрон или диод как у многих sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, mishanya3 сказал: Нужно померить напряжение на выходе первого стабилизатора который принимает 12в. Скорее всего там напряжение будет завышено. Так же сразу измеряем на выходе DС DC. Или в лс. У него немного занижено 12в с выхода преобразователя и не работает переключатель 10/12в на транзисторе q2 (маркировка из схемы powerboard) А по lmкам все норм. 5в и 3.3в в норме. Смотри преобразователь, его обвязку (поднять 12 до 12:) ) И рядом с ним транзистор- который вводит в плече преобразователя доп сопротивление для переключения на 10в. П.С. Надо открывать уже ИП по ремонту плат питания ипрогов чтоб тесты проходили, ну или донаты принимать (с репой 0 ни схемы не качнешь не даже репой не поблагодаришь :)) sem911 и dec123ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 ЭхКак и обещал,отчёт приобретенных 2 по цене одного -iProg идентично замазаны наславу !!!!!👐💪💪💪 Такого я ещё ни у кого не видел ,прямо шпателем накладывали,это просто что то с чем то!!!! Спустя 3 часа отделил платы,но отделил вместе с катушкой L1 ,корпус катушки остался на основной 😀😀😀Естественно размоталась.!!.Подскажите что за номинал этой L1 ?????(обвел на фото) Ps второй iProg такой же,разбирать смысла не вижу или будет работать или ну его на йух.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Только что, Ваня76 сказал: ЭхКак и обещал,отчёт приобретенных 2 по цене одного -iProg идентично замазаны наславу !!!!!👐💪💪💪 Такого я ещё ни у кого не видел ,прямо шпателем накладывали,это просто что то с чем то!!!! Спустя 3 часа отделил платы,но отделил вместе с катушкой L1 ,корпус катушки остался на основной 😀😀😀Естественно размоталась.!!.Подскажите что за номинал этой L1 ?????(обвел на фото) Ps второй iProg такой же,разбирать смысла не вижу или будет работать или ну его на йух.... Чем вам первый не угодил,вы его проверяли тестами?L1=100мкГн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 36 минут назад, Ваня76 сказал: ЭхКак и обещал,отчёт приобретенных 2 по цене одного -iProg идентично замазаны наславу !!!!!👐💪💪💪 Ну что Нае...б..ал китайцев?) катушка на 100 микрогенри Добро пожаловать в клуб весёлых и находчивых 😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 минуту назад, mishanya3 сказал: Ну что Нае...б..ал китайцев?) катушка на 100 микрогенри Добро пожаловать в клуб весёлых и находчивых 😂😂😂 🚩 добро пожаловать 39 минут назад, Ваня76 сказал: ЭхКак и обещал,отчёт приобретенных 2 по цене одного -iProg идентично замазаны наславу !!!!!👐💪💪💪 Такого я ещё ни у кого не видел ,прямо шпателем накладывали,это просто что то с чем то!!!! Спустя 3 часа отделил платы,но отделил вместе с катушкой L1 ,корпус катушки остался на основной 😀😀😀Естественно размоталась.!!.Подскажите что за номинал этой L1 ?????(обвел на фото) Ps второй iProg такой же,разбирать смысла не вижу или будет работать или ну его на йух.... ты хотел китайцев нагреть? они деньги умеют считать. добро пожаловать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Все впорядке-мужчины,никаких переживаний..... По теме ....по катушке понял.... Продолжение следует?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Я все про номиналы спрошу.... И так,спустя пол ночи,платы очищены,но конечно не без потерь... В недрах этой черной массы были успешно потеряны некоторые прилипшие к ней номиналы,а именно 1)Стабилитрон D8 2) Диод D3 3) Емкостя С17 С18 С19 С20 Может ещё чего пропустил 👀 Безуспешно выковыривая и то что отковыривалось ,уже успешно выпрыгивали из этой субстанции и опять же успешно терялись в полете,прошу помощи о номиналах уже этих деталей 😀😀😀😀😀 Прилипше-отлипшие Танталы вроде отковырял без потери оных....(но их то под замену) На очереди ОБД Шнурок .....да да он такой же З часа в растворителе Р12 и пол часа ,внимание !!!!в подсолнечном масле,далее отошло это все пластами от платы,но конечно не без потерь....или пайка китайская виновата,или надо было немного ещё в масле подержать Всем денежных клиентов Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 ну теперь надо поднимать схемы и восстанавливать недостающие детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Заказал с заменой s/n. Жду. Китаец ответил, плата не залита,12v боится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Я на свой подавал 12 вольт ,живой,через ОБД не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 3 часа назад, genazainck сказал: ну теперь надо поднимать схемы и восстанавливать недостающие детали Вау куто,какая глубокая мысль😀😀😀😀!!!!!Такая репа и такая ремарка,😀😀😀😀 По номиналам бы подсказали , спрашиваю же по конкретным деталюшкам😀😀😀😀😀 , ну как то так (улыбаясь).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 9 минут назад, Ваня76 сказал: Вау куто,какая глубокая мысль😀😀😀😀!!!!!Такая репа и такая ремарка,😀😀😀😀 По номиналам бы подсказали , спрашиваю же по конкретным деталюшкам😀😀😀😀😀 , ну как то так (улыбаясь).... Ваня . ты опять за своё. так тебе и надо смотреть на схему и ставить то, что там написано.потом меньше вопросов будет почему у тебя не работает, а у других работает. дорабатывать надо сразу. ты только на репы смотришь? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 У меня есть схема. Если нужно пиши в лс. Выкладывать не буду, все одно не скачаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Смысл дома на компе держать, пусть люди пользуются. IPROG.rar kassir40 и mars13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 18 часов назад, Ваня76 сказал: Я все про номиналы спрошу.... И так,спустя пол ночи,платы очищены,но конечно не без потерь... В недрах этой черной массы были успешно потеряны некоторые прилипшие к ней номиналы,а именно 1)Стабилитрон D8 2) Диод D3 3) Емкостя С17 С18 С19 С20 Может ещё чего пропустил 👀 Безуспешно выковыривая и то что отковыривалось ,уже успешно выпрыгивали из этой субстанции и опять же успешно терялись в полете,прошу помощи о номиналах уже этих деталей 😀😀😀😀😀 Прилипше-отлипшие Танталы вроде отковырял без потери оных....(но их то под замену) На очереди ОБД Шнурок .....да да он такой же З часа в растворителе Р12 и пол часа ,внимание !!!!в подсолнечном масле,далее отошло это все пластами от платы,но конечно не без потерь....или пайка китайская виновата,или надо было немного ещё в масле подержать Всем денежных клиентов Там нету ничего экстраординарного. Если китайские обозначения сответствуют публичной схеме, то: Конденсаторы как правило 0.1мкф (C18, C19, C20). Исключение C17 - 10nF - это PLLRC цепочка, согласно стандартной схемы включения AT91SAM7S. Диоды думаю что любые Шотки подойдут. Стабилитроны на материнке должны быть на 3.3В. Если еще что-то отлетело с обвязки микроконтроллера - смотрите стандартные схемы включения AT91SAM7S. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
