santej 2 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 4 минуты назад, mishanya3 сказал: Друзья всех с наступающим! Фотки плат, для тех кто писал, спрашивал в лс. Это супер твои труды без ценны !!!! 1 минуту назад, santej сказал: Это супер твои труды без ценны !!!! Теперь пусть китай кипятком штаны мочат )))) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 клон клона фикс компаунд эдишен, схем как захотел отладен duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, kassir40 сказал: Сегодня получил девайс Делайте теперь заглушку для проверки портов и напряжений,и по всем вопросам пишите,поможем. Вам повезло что не залитый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Жду разъем под заглушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 13 часов назад, kassir40 сказал: Жду разъем под заглушку зачем? можно собрать на плате 44 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Можно подробнее,не догоняю🍷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 11 минут назад, kassir40 сказал: Можно подробнее,не догоняю🍷 чего не догоняешь)))? берешь адаптер 44 пин и собираешь на нем заглушку и проверяешь. Зачем разьем брать и ждать специально для заглушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Адаптеры которые шли в комплекте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 59 минут назад, kassir40 сказал: Адаптеры которые шли в комплекте? Там в наборе есть как раз свободный из него можете сделать тест заглушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 В 05.11.2019 в 09:17, Геннадий Алексеевич сказал: Недавно купил iprog+, прочитал все страницы, пытаюсь разобраться, что к чему. У меня при проверке адаптера eeprom, все напряжения завышены от 0,6 до 1 вольта. Вопрос какую плату смотреть, основного блока или плату eeprom? Основной блок у меня залит черным компаундом. На плате eeprom резисторы совпадают с фотографиями выложенными в этой ветке. С новым годом ! у меня такая же неисправность при тесте. всё один в один . тоже залит черным компаундом . в теме недавно .направьте пожалуйста если есть решение . все 90 страниц за раз тяжеловато осилить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 4 минуты назад, shatei сказал: С новым годом ! у меня такая же неисправность при тесте. всё один в один . тоже залит черным компаундом . в теме недавно .направьте пожалуйста если есть решение . все 90 страниц за раз тяжеловато осилить.... вы сопротивления 30 Ом ставили в адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 2 минуты назад, shatei сказал: С новым годом ! у меня такая же неисправность при тесте. всё один в один . тоже залит черным компаундом . в теме недавно .направьте пожалуйста если есть решение . все 90 страниц за раз тяжеловато осилить.... Сделайте для начала фуллтест с заглушкой (схему заглушки можно навесить на адаптер db44 - 44pin который идет в наборе). Там проверяется базовые напряжения платы питания и их замеры основной платой. Из этого теста будет больше видно. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 6 минут назад, genazainck сказал: вы сопротивления 30 Ом ставили в адаптер? я про это не вкурсе... собирал по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 3 минуты назад, shatei сказал: я про это не вкурсе... собирал по этой схеме Так и выложите таки скрин именно фуллтеста с вышеуказанной заглушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 4 минуты назад, shatei сказал: я про это не вкурсе... собирал по этой схеме на адаптере еепром для теста надо ставить 4 шт. сопротивления по 30 Ом 6 минут назад, shatei сказал: я про это не вкурсе... собирал по этой схеме собирали по этой схеме, а тест на фото для еепром адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 вот что тест показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Вот теперь во время теста и заметьте реальные напряжения на пинах 41 и 43. Лучше запишите осциллографом. И сравните с тем, что тест выдает. Будет понятно, кто врёт. Плата питания или замер напряжений главной платой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 тест платы епрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Разберитесь пока с фуллтестом. Но так, на вскидку, вроде главная плата неправильно меряет напряжения. А она у вас залита компаундом. Если так, то отчищать и дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 17 минут назад, Dendroid сказал: Но так, на вскидку, вроде главная плата неправильно меряет напряжения. А она у вас залита компаундом. вы оказались правы , похоже ацп не правильно мерит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Там на главной плате на адс1-4 входах разъема стоят делители. С этих делителей идет на проц. Или делители неправильные или сам компаунд немного проводит и вносит искажения а может и сам проц - какаянитт китайская подделка. Снимайте компаунд. Читайте в ветке. Черный довольно легко снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 В принципе в первый день после тестов и изучения понял что проблема вероятнее всего на плате с микроконтроллером ,потому что в плате адаптера ничего нет. спросил на всякий случай. значит будем снимать компаунд..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 На плате питания - источники основных напряжений. На плате еепром формирователь дополнительных напряжений. Могут барахлить и они. Но у Вас видно проблема с замером этих напряжений главной платой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Цитата может ты там изменил пару номиналов Цитата Вы хоть на фото посмотрите, сначала для сравнения. Расположение элементов на плате абсолютно отличается от китайских. Разводка платы, соответственно эксклюзивная. А это значит вложен значительный труд. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihael 0 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Тоже думаю купить по ссылке может кто покупал у него? Залитые приходят? В 31.12.2019 в 20:33, kassir40 сказал: Сегодня получил девайс Можно ссылку на лот без компаунда? Проверили в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
