A_ll1977 10 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 3 часа назад, A_ll1977 сказал: Здравствуйте! Вопрос по данному прибору, а скрипты докупать к нему можно или только то что в базе? Так получается IPROG_v4 полная версия скриптов или существуют еще скрипты которые можно добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 4 часа назад, Sergei361 сказал: Решил победить белое г-но, после двух суток мучений.... еще сутки с основной платой придется возиться на много дольше. чем отмывал )кротом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Тоже какие-то сопли из проводов под белой массой, как на черной... 37 минут назад, A_ll1977 сказал: Так получается IPROG_v4 полная версия скриптов или существуют еще скрипты которые можно добавить? Есть еще некоторое скрипты с других номеров, которых нет на сборке 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 39 минут назад, Geryy сказал: Тоже какие-то сопли из проводов под белой массой, как на черной... Есть еще некоторое скрипты с других номеров, которых нет на сборке 01 Как бы объединить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 29 минут назад, stutterer сказал: Как бы объединить? Для начала увидеть, что интересного еще имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 2 часа назад, stutterer сказал: Как бы объединить? Перекриптовать скрипт под нужный серийный или менять серийный в прошивке. 7 часов назад, Aleks_0711 сказал: Вот что добился пока после переделок. Плата епром. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.8 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.5 В. (0.2) Ошибка 10B = 9.9 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK Получается на 4.3 вольтаж завышает? А про UArt адаптер, выдает 8 ошибок, т.е он не работает? Спойлер **** VCC = 3V **** Voltage = 3.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.5V OK 7.5V = 7.8V OK Ошибок: 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei361 47 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 12 часов назад, genazainck сказал: феном грел? 9 часов назад, 16eddi67 сказал: чем отмывал )кротом? Основное срезал дремелем, потом на ночь в автомобильный 646 растворитель, и ковырять лопаткой (после растворителя становиться рыхлым,но только слой). Тонкий слой этого г-на хорошо отмывается карбом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 8 часов назад, Geryy сказал: Получается на 4.3 вольтаж завышает? А про UArt адаптер, выдает 8 ошибок, т.е он не работает? Показать контент **** VCC = 3V **** Voltage = 3.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.5V OK 7.5V = 7.8V OK Ошибок: 8 У меня завышет на 4,3 тоже, поеду за резисторами. Вы схему собирали под Uart? или это без диодов? У меня те же ошибки по uart, без диодов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 uart проверяйте согласно схеме с диодами 1n4848 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 По поводу R1-R4 и R20 согласен. А по резистивной сборке RN3 вопрос. У меня на плате она 10 кОм и на схеме тоже 10 кОм. Я прозвонил мультиметром, все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1 час назад, SerxioGonzales сказал: По поводу R1-R4 и R20 согласен. А по резистивной сборке RN3 вопрос. У меня на плате она 10 кОм и на схеме тоже 10 кОм. Я прозвонил мультиметром, все верно. Сверился с схемой да 10к верно, это у меня было 4.7к я его менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 пришёл китайский айпрог. компом определился. подал внешние питание 10в. пошёл дым. думаю открыть спор. но туда 10-12в подаётся внешнее питание же да?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Да, сгорел кондёр по питанию. Китайцы ставят на меньшее напряжение. У меня было также, посмотрите мои сообщения в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 но реально как я понял у народа китайские и от 12в работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 12v это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 11 минут назад, rins сказал: но реально как я понял у народа китайские и от 12в работают? И у вас будет работать от 12в после замены конденсатора. Проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 5 часов назад, Geryy сказал: Uart Обрати внимание на название файла R2-750R___uart_mbus_bdm.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 у меня есть скрипт которого нетв этой сборке. кому отправить ? на добавление в номер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Положи всем! Кому надо добавят себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 INFINEON TRICORE AURIX он под ориг номер надо в личку , тому кто перекриптует это в процессорах живёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 4 часа назад, rins сказал: пришёл китайский айпрог. компом определился. подал внешние питание 10в. пошёл дым. Говорил с владельцем оригинала о подаче 12в . Ответил. что за 4 года пользования прибора , нужды подключения 12 вольт не возникало.. И для чего там сделано это гнездо не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 это , как в оранж5 . если порты и юсб шнур качественные +5 вольт не зачем подавать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 минут назад, putnik51 сказал: Говорил с владельцем оригинала о подаче 12в . Ответил. что за 4 года пользования прибора , нужды подключения 12 вольт не возникало.. И для чего там сделано это гнездо не знает. значит ему не надо было. вот когда припрёт, а его не будет тогда сразу станет надо ,но будет уже поздно. если бывший владелец им только щитки мотал по розетке ,тогда точно ему не надо было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 минуты назад, genazainck сказал: значит ему не надо было Возможно и так. Однако изучая программу еще не встречал рекомендаций для подключения внешнего источника на 12 вольт. Также как и в X-PROG , гнездо есть , но за 1.5 года пользования указания о его подключении пока тоже не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
