Aleks_0711 62 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 57 минут назад, YOBUS сказал: Всем доброе утро. Подскажите куда копать, китайский айпрог не видит РФИД адаптер, порты все рабочие, напряжение на выходах прибора тоже нормальное, но при попытке что-нибудь прочитать пишет ошибку, типа адаптер не подключен. Ну для начало фото платы рфид в хорошем качестве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Скину вечером, как буду дома. Еще вопрос, по какому порту общается адаптер с программаторомю. Думаю, может что-то не то в самом проорамматоре, не смотря на тесты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 37 минут назад, YOBUS сказал: Еще вопрос, по какому порту общается адаптер с программаторомю. По стандарту COM4, но не принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Имеется в виду общение рфид адаптера с программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Только что, YOBUS сказал: Имеется в виду общение рфид адаптера с программатором. открывайте схему и смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 3 часа назад, YOBUS сказал: Еще вопрос, по какому порту общается адаптер с программаторомю. По паралельному. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 8 часов назад, YOBUS сказал: Допиливать надо, это понятно. Допиливают обычно антенную часть, у меня же программатор не видит сам адаптер, мне бы в этом направлении подсказать. При чем не видят скрипты ни под 125 ни под 134. Общими для 125 и 134 частей адаптера есть питание и антенна. PCF7991, который отвечает за 125 часть, работает по протоколу типа SPI. TMS3705 для 134, по протоколу типа UART. Для их работы используются разные пины разьема DB44. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 2 часа назад, chini сказал: Общими для 125 и 134 частей адаптера есть питание и антенна Проверял питание на PCF7991, кратковременно подается напряжение и в программе пишет ошибку о неподключенном адаптере. Прикладываю фото платы. Поправьте, я может не те скрипты запускаю. iprog+ata5577en выдает HTRC110 error, iprog+ata5577rus выдает Ошибка адаптера 125кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 дорабатывать адаптер, так как если LC контур не в резонансе, тоже выдаст ошибку адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 53 минуты назад, alex2274 сказал: если LC контур не в резонансе, тоже выдаст ошибку адаптера Я так понимаю, без осциллографа я не смогу понять в резонансе ли катушка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 12 минут назад, YOBUS сказал: Я так понимаю, без осциллографа я не смогу понять в резонансе ли катушка? Я тебе в личку написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 21 час назад, YOBUS сказал: Проверял питание на PCF7991, кратковременно подается напряжение и в программе пишет ошибку о неподключенном адаптере. Прикладываю фото платы. Поправьте, я может не те скрипты запускаю. iprog+ata5577en выдает HTRC110 error, iprog+ata5577rus выдает Ошибка адаптера 125кГц У вас перемычки стоят под 134кГц. Вы их переставляли в другое положение? Проверьте тестером сопротивление котушки. Может в ней обрыв. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 28 минут назад, chini сказал: перемычки стоят под 134кГц Перемычки, естественно, переставлял, когда надо было 125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 На iprog дополнительное питание подал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 1 час назад, yalymka сказал: На iprog дополнительное питание подал ? И с питанием и без такая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 в соседней теме посмотрите и сверьте номиналы деталей со своей платой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 17 часов назад, YOBUS сказал: И с питанием и без такая проблема. RFID работает без внешнего питания. Достаточно питания о порта USB. Внимательно смотрим и проверяем пайку разъема к плате адаптера. Красивый припой сверху не всегда является признаком хорошей пайки. Две микросхемы одновременно не должны быть неисправными. Хотя у Китов все возможно. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Пока предварительно неисправна pcf7947at. Когда запускаю скрипты, которые работают с ней пишет ошибку адаптера независимо от того подкоючен он или нет. Буду заказывать новую, поменяю и будем посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 22 часа назад, YOBUS сказал: В 17.04.2021 в 22:23, yalymka сказал: На iprog дополнительное питание подал ? И с питанием и без такая проблема. Ебус, запускай скрипт автоопределения транспондера. Посмотри есть ли в момент запуска накачка на катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 4 часа назад, Kapitan_2 сказал: RFID работает без внешнего питания. Достаточно питания о порта USB. С такими утверждениями вам стоило бы подучить разработчика программатора IPROG+ и адаптеров к нему . Пользование клона не освобождает его от предписаний касающихся оригинального прибора ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 В 17.04.2021 в 22:23, yalymka сказал: На iprog дополнительное питание подал ? вы сами поняли что написали?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 54 минуты назад, genazainck сказал: вы сами поняли что написали?. а что непонятного ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 2 минуты назад, yalymka сказал: а что непонятного ??? о каком внешнем питании идёт речь? какое отношение оно имеет в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 22 минуты назад, genazainck сказал: о каком внешнем питании идёт речь? какое отношение оно имеет в данном случае? самое прямое , если учитывать , что usb порт обеспечивает 500 мА на выходе , за редким исключением 1000 , а в момент запуска rfid адаптера кратковременное пиковое значение потребления тока прогером и адаптером превышает 500 мА и в этот момент вылетает какая-либо ошибка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 час назад, yalymka сказал: самое прямое , если учитывать , что usb порт обеспечивает 500 мА на выходе , за редким исключением 1000 , а в момент запуска rfid адаптера кратковременное пиковое значение потребления тока прогером и адаптером превышает 500 мА и в этот момент вылетает какая-либо ошибка . это у вас вылетает какая либо ошибка. собрал штук 20 адаптеров. тестировал на 5 компах без вашего доп питания. не разу не было проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
