Алекс 1979 20 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 10 часов назад, jeny сказал: А на десятке 64 битной работает прога ? Не могу запустить У меня на ноуте на 10 не работает. На стационарном компе на десятке работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 часов назад, jeny сказал: А на десятке 64 битной работает прога ? Не могу запустить Не встречал что б не работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 В 04.03.2021 в 10:05, vova1970 сказал: А на десятке 64 битной работает прога Работает. Установите драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 А где их найти ? Сейчас работает но после закрытия проги ругается на ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 А подробнее, фото ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Прочитать адрес 000000008 , так выглядит ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Я что то пропустил- разве есть 325 отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 55 минут назад, dust сказал: Я что то пропустил- разве есть 325 отлом? это он уже своё хочет пропихнуть jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, vova1970 сказал: сменить свой номер на 325 Да без проблем, сделаем прошивку если надо такую. Но у меня есть сборка под 325 номер, разницы не заметил, хотя быстро смотрел. Можете если не сложно подсказать чего там больше или чем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В 26.01.2021 в 23:47, Мisha сказал: Есть прошивка под этот номер. Михаил, а прошивка тажа, что здесь свободно болтается, с измененным серийником 325? Или "своя" закрытая, как в китайпроге? В 10.03.2021 в 20:12, Мisha сказал: Есть возможность собрать самостоятельно. Мельком промотал без звука... В двух словах, если я правильно понял, это только под обд решениям, то есть для скриптов,которые работают по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Я так думаю что работать будет со всеми скриптами, а по OBD II ещё можно писать/читать. Это как ключ к программе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 9 часов назад, vldp сказал: Я так думаю что работать будет со всеми скриптами, а по OBD II ещё можно писать/читать. Это как ключ к программе... Вы наверно хотели сказать что работать будет со всеми калькуляторами, запускаться будут все скрипты, но реально работать будут только те что работают по OBD II ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Да. Будут работать все скрипты и калькуляторы... Т.е. если у Вас есть программатор которым можно будет считать необходимую память, то эту считанную прошивку можно будет обработать Iprog и записать снова сторонним программатором, что многие так и делают. А по OBD II можно будет считать сразу Iprog, обработать и сразу же записать. Вот где то так.... Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 А смысл если в комплекте есть всё что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 1 час назад, alexandr1457 сказал: А смысл если в комплекте есть всё что нужно смысл в том, что не надо подключать сам (большой) Iprog+ к нему его обд шнур . городить огород. просто подключаете ОБД IPROG+ и работаете с программой на машине Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Всем привет, случилась беда с Iprog! Изначально работал прекрасно, все тесты со всеми адаптерами проходил без ошибок, брал я его уже доработанный. На днях при работе с VDO панелью через BDM/MBUS адаптер, выскочил из приборки один провод +12В для питания панели от внешнего БП, и чиркнул по контакту VCC на адаптере BDM/MBUS ну и как результат сейчас программатор не видит ни один адаптер. Сделал Fulltest с заглушкой и внешним питанием - есть ошибки по питанию и по портам. Визуально погоревших элементов не вижу. Подскажите какой транзистор отвечает за включение питания 5/3В? Думаю начать с него, дальше по тесту смотреть буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 20 минут назад, игорь_174 сказал: Подскажите какой транзистор отвечает за включение питания 5/3В? Q5_1 игорь_174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 12 минут назад, vova1970 сказал: Q5_1 Судя по схеме это BSS84/SOT? На плате все транзисторы затёрты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Парни подскажите верное расположение транзистора Q5 попалось в теме фото платы питания и на ней Q5 подписан в другом месте, на моей плате там стоит Q10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 3 часа назад, игорь_174 сказал: Парни подскажите верное расположение транзистора Q5 попалось в теме фото платы питания и на ней Q5 подписан в другом месте, на моей плате там стоит Q10 а вызвонить дорожки не судьба? вы так и ремонтом авто занимаетесь? Мisha и игорь_174 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Все вызванивай сам , согласно схемы. Видел три прибора от китов с различными обозначении элементов на платах. Мisha и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 20 минут назад, putnik51 сказал: Видел три прибора от китов с различными обозначении элементов на платах По началу не знал, но когда стал сравнивать свою плату с тем, что в теме есть, понял об этом. Как я понял у китайцев только шелкография в обозначениях перепутана, а разводка платы у всех одна? genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Да, пожалуй так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Может кто подскажет. Проблема с тестом BDM адаптера. **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.1V OK 7.5V = 7.6V OK Тест завершен. Ошибок: 1 Логику 74HC125 и 74AC86 выпаивал и проверял в TL866 тесты проходят успешно. R2 стоит 750 Ом. Такое впечатение что какая-то логика при питании 3В филонит. Может тупо заказать новые и поменять? Кто сталкивался с подобным? Сам спросил и сам отвечу. После замены 74НС125 всё пришло в норму. Странно, что TL866 не выявил проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Доброго времени суток, в теме кто то выкладывал архив с STL файлами для корпусов адаптеров Iprog, дополнил этот архив ещё двумя моделями - для CAN и K-Line адаптеров. Напечатал себе у меня оба адаптера на зелёных платках, встали плотно не болтаются. Iprog stl.ZIP Алекс 1979, 8VoltS8 и Мisha 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
