Мisha 417 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 14 минут назад, chini сказал: Если у вас случайно оказались одинаковые номера. Это отлом говерлы у них, то же самое как у китайцев только меньше скриптов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 3 часа назад, chini сказал: Надо было у товарища проверить - проблема с прибором, адаптером, или скриптом. Запустить его скрипт на своем железе и наоборот. Если у вас случайно оказались одинаковые номера. Я от него взял прошивку и прошил мой ипрог. У нас всё одинаково кроме железа. Только почему то у него работает а у меня нет. Сделал фулл тест и там 3 ошибки. Вот и прошу помощи как проверить и что сделает чтобы заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 1 час назад, Варам сказал: Вот и прошу помощи как проверить и что сделает чтобы заработало Нужно разобраться с ошибками по портам. Прозвонить линии от 44 разъёма до проца и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 44 к процу идёт на примую или через сопротивления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 В 09.07.2020 в 11:53, volaks сказал: Ну вот и отлично, что помогло. Все дорабатывал по твоем рекомендациям. Может лишнее, но транзисторы сменил все и микруху в преобразователе. Брал элементы на Чип-Дип. И последний косячек, не пропай на разъеме в переходе между платами. Вот результат теста BDM . Может кому интересно. **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 7.8V OK Тест завершен. Ошибок нет. 2 часа назад, Варам сказал: 44 к процу идёт на примую или через сопротивления? В теме по этой ссылке найдешь схему. Читай. https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Попробую найти причину. Но пока без результата, просто у меня не китайский а украинский железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 2 часа назад, vova1970 сказал: Как у Говерлі может біть меньше, если китаці у него и передрали. Китайцы у всех отломали разом. И у Вас и у других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Не могу пока разобраться с моим ипрогом. Может кто-нибудь поможет мне подскажет8 что делать. Фулл тест делаю и всё-таки три ошибки. Прозвонил 44 контакт идет к сопротивлению. Может у кого-нибудь будет схема чтобы хоть как-то проверить. Сегодня приехал Lexus nx200 блог srs Dance 89170-78040. И опять не смог ничего делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 24 минуты назад, Варам сказал: Не могу пока разобраться с моим ипрогом. Может кто-нибудь поможет мне подскажет8 что делать. Фулл тест делаю и всё-таки три ошибки. Прозвонил 44 контакт идет к сопротивлению. Может у кого-нибудь будет схема чтобы хоть как-то проверить. Сегодня приехал Lexus nx200 блог srs Dance 89170-78040. И опять не смог ничего делать вам выше давали ссылку. там есть схемы. интересно как вы собираетесь работать с авто ,если вы не можете прочитать схему. какой лексус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Может не там искал, ни где не могу найти упоминания о том каком порядке записывать данные CS в чип мегамос ID48 Допустим есть к примеру CS от Passat P6 CD DD C4 D3 9B BB 89, то что контролька находится в 9-6 байтах ключа я как бы знаю, но в каком виде ее туда записывать? И еще один момент который меня интересует, бывают ли машины в которых CS седьмой байт 00? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Да схемы идут даже с софтом от китайцев. Но они вряд ли помогут, если пробовать делать блок Denso как мафон Skoda Dance Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 23:25, genazainck сказал: вам выше давали ссылку. там есть схемы. интересно как вы собираетесь работать с авто ,если вы не можете прочитать схему. какой лексус? Не читал пока до конца. Думал может кто то подсказку даст, а Lexus NX 200 2018 уже сделал и уехал😐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 23:25, genazainck сказал: А у кого-нибудь есть программатор Гаврела как у меня. Интересно есть такие же ошибки как у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 варам вы сами читаете что пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 18 минут назад, genazainck сказал: варам вы сами читаете что пишите? Люди для того тут чтобы помочь друг друга а не ругаться. А вы сразу своими ответами тему открываете чтобы поругаться. Было не понятно и задал вопрос всего лишь. Я вас не прошу мне помочь. Вы можете на мои смс ки не ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 я с вами не ругался. если вы не поняли вопрос, то это не моя проблема. где вы видели что я такое писал? 10 часов назад, Варам сказал: Не читал пока до конца. Думал может кто то подсказку даст, а Lexus NX 200 2018 уже сделал и уехал😐 вы и не собираетесь этого делать. ждёте готовое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 6 минут назад, genazainck сказал: я с вами не ругался. если вы не поняли вопрос, то это не моя проблема. где вы видели что я такое писал? вы и не собираетесь этого делать. ждёте готовое решение. Даже если так своими вопросами думаю некого не обижаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 а где вы выдели что у меня укр отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 17 минут назад, genazainck сказал: а где вы выдели что у меня укр отлом? А кто говорил что у вас что то украли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 я смотрю у вас язык подвешен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 В 11.07.2020 в 21:01, Варам сказал: Прозвонил 44 контакт идет к сопротивлению. Теперь звонить от сопротивления до логики и от логики до проца. Еще я бы на вашем месте логики 244 поменял местами и посмотрел изменения, если ничего не поменяется, пропаять проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 7 часов назад, Мisha сказал: Теперь звонить от сопротивления до логики и от логики до проца. Еще я бы на вашем месте логики 244 поменял местами и посмотрел изменения, если ничего не поменяется, пропаять проц. Проц уже пару раз пропаял. Без изменения. Завтра попробую позвонить всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 12 часов назад, Варам сказал: уже пару раз пропаял Тогда поменяйте одинаковые логики местами, и после звоните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 доброго времени суток Iprog возмет airbag Toyota 89170-52N80? у меня 84-й не могу найти такой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 1 час назад, KonstantyOd сказал: доброго времени суток Iprog возмет airbag Toyota 89170-52N80? у меня 84-й не могу найти такой.... Должен. Я позавчера делал от Лексуса 89170-78040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
