Мisha 417 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 15 минут назад, alex24mizun сказал: Почему никто его не развивает? Почему ни кто не развивает,я потихоньку продолжаю по железу. Собрал на одной плате все. Тесты проходит стабильнее. Ушли просадки по питанию. Сделал кнопки для прошивки без программатора,по средствам только юсб порта. Хотя джилинк как вариант оставил. По размерам корпуса можно выкинуть китайскую плату и поставить эту, это если все вообще печально ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 По железу понятно. Но по функционалу прогресс неочень. Если взять Стул то я так понимаю что логика таже но прогрес у них в переди и востребован. Сейчас в тренде американ авто думаю актуально создавать скрипты в этом направлении. И вообще Ипрог это технологичен прибор а стул это прога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 9 часов назад, alex24mizun сказал: По железу понятно. Но по функционалу прогресс неочень. Если взять Стул то я так понимаю что логика таже но прогрес у них в переди и востребован. Сейчас в тренде американ авто думаю актуально создавать скрипты в этом направлении. И вообще Ипрог это технологичен прибор а стул это прога. так вы сами и ответили на свой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 11 часов назад, alex24mizun сказал: Если чесно я поражаюсь. Прибор сам по себе уникален. Потенциал космос. Почему никто его не развивает? Почему нет новых скриптов. Почему никто не продолжает этот проэкт? А кто вам мешает купить панель оотследить кан посылку и добавить в прогу а мы вам плюсик поставим даже не совневайся Поставил 8,2 ком стал правильно мерять напряжение , осталось с внешним питанием разобратся - вместо 5 вольт 4,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 С выхода lm317 выходит 5 вольт после диода уже 4,7 . получается нужно или подобрать диод или увеличить резисторами напряжение . интересно оригинал проходит тест с внешним питанием ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 4 минуты назад, jeny сказал: С выхода lm317 выходит 5 вольт после диода уже 4,7 . получается нужно или подобрать диод или увеличить резисторами напряжение . интересно оригинал проходит тест с внешним питанием ? На сайте оригинала написано ,что ошибка при фулл тесте 10 и 12 вольт при нагрузке 100ом допустима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Попробую поменять диод , если найду у себя . это 5 внешних вольт пс посмотерел даташит - падение напряжения до 0,6 вольт .. При фултесте одна ошибка по внешнему питанию вместо 5 вольт 4,7 кто как сделал ? Подбирать диод или резисторами повышать напряжение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Здраствуйте. Скиньте пожалуйста в личку программу CAM-BA и прошивку для айпрога. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 При тесте епром адаптера на 2,6 вольта ошибка на пинах 8 - 1 и 2 - 7 кто подскажет куда смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В 08.04.2020 в 13:06, alex2274 сказал: да, и проверить резисторы R17,11,13,14,15,18,20,21,23 Очень Вам благодарен за подсказку. Как оказалось r 17 и r19 у меня по 4.6кОм стоят остальные в норме. Завтра попробую перепаять и протестить. Заменил некондицию. R17 и R19 стояли по 472. Фото прилогается.Тест прошел по авд 0. Остальное пошло в просадку. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 обвязка преобразователя на плате питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 3 часа назад, alex2274 сказал: обвязка преобразователя на плате питания Можно по конкретней. В радиодеталях не силён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Нужно подбирать резисторы в обвязке микросхемы , смотрите доработку платы питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Прозванивал по питанню и коротнул vcc смасой. После проработало пол минут и устройство неопознанное. Питание на первую ногу проца присутствует. Подскажите? Здох проц или что-то другое могло случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 14:57, jeny сказал: При тесте епром адаптера на 2,6 вольта ошибка на пинах 8 - 1 и 2 - 7 кто подскажет куда смотреть ? А что означают цыфры 994 или другие что пишет при тесте епром адаптера ? При чтении епромок напряжением меньше 3,4 вольта не проходит тест пинов хотя если нажать дальше читает - пишет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Добрый день всем. Прошу помощи. Пришел прибор, сделал фултест под нагрузкой , 3 и 5 вольт - окей, 10 и 12 вольт - ошибки. Доработал основную плату, на плате питания лишнее убрал, подобрал сопротивление на 6 и 7 ноге ( 0,5 ом). В итоге фултест 10 вольт - окей, ВМЕСТО 3 вольт- стало 12 ???? ВМЕСТО 5 вольт 18 ????? 12 вольт ошибки. Может ли быть всему виной СТАБИЛИТРОН Д3 на плате питания????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 3 часа назад, Aleks75 сказал: Добрый день всем. Прошу помощи. Пришел прибор, сделал фултест под нагрузкой , 3 и 5 вольт - окей, 10 и 12 вольт - ошибки. Доработал основную плату, на плате питания лишнее убрал, подобрал сопротивление на 6 и 7 ноге ( 0,5 ом). В итоге фултест 10 вольт - окей, ВМЕСТО 3 вольт- стало 12 ???? ВМЕСТО 5 вольт 18 ????? 12 вольт ошибки. Может ли быть всему виной СТАБИЛИТРОН Д3 на плате питания????? там может стоять просто диод.для китая это нормально. проверьте его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 12 часов назад, alex24mizun сказал: Прозванивал по питанню и коротнул vcc смасой. После проработало пол минут и устройство неопознанное. Питание на первую ногу проца присутствует. Подскажите? Здох проц или что-то другое могло случиться? Отвечу сам на свои вопрос. Перечитал много информации в соседних ветках по восстановлению iprog, и дошел до мысли, чтоб стереть прошивку проца нужно на 55 ногу подать питание. А я когда коротнул то походу на 55 ногу которая на масе пошел + . Я сразу после этого сделал тест по питанию который прошел как обычно, а потом спустя где-то 20сек, выскочило сообщения программатор не подключен, я передернур юсб и тут вижу устройство не опознано, говорят что так может быть при стирании прошивки. Буду пробовать сначала прошить если не получится куплю проц новый. Только не знаю чем прошить. Дампа нету а с форума нету прав для скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 сначала определитесь с процем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 13 часов назад, Aleks75 сказал: Добрый день всем. Прошу помощи. Пришел прибор, сделал фултест под нагрузкой , 3 и 5 вольт - окей, 10 и 12 вольт - ошибки. Доработал основную плату, на плате питания лишнее убрал, подобрал сопротивление на 6 и 7 ноге ( 0,5 ом). В итоге фултест 10 вольт - окей, ВМЕСТО 3 вольт- стало 12 ???? ВМЕСТО 5 вольт 18 ????? 12 вольт ошибки. Может ли быть всему виной СТАБИЛИТРОН Д3 на плате питания????? Проверил напряжение вольтметром на адаптере ( заглушка фултест), 41 пин 3.1-- 4.9 вольт ( окей), 43 пин 9.6 -- 11.2 ( почти хорошо), Но при проверке в фултесте ВМЕСТО 3 вольт 12.4, ВМЕСТО 5 вольт - 18.9. Подскажите что посмотреть, на что обратить внимание???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 2 часа назад, Aleks75 сказал: Проверил напряжение вольтметром на адаптере ( заглушка фултест), 41 пин 3.1-- 4.9 вольт ( окей), 43 пин 9.6 -- 11.2 ( почти хорошо), Но при проверке в фултесте ВМЕСТО 3 вольт 12.4, ВМЕСТО 5 вольт - 18.9. Подскажите что посмотреть, на что обратить внимание???? на выходе микросхемы преобразователя после диода какое напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Только что, genazainck сказал: на выходе микросхемы преобразователя после диода какое напряжение? На выходе 4.5 вольт с диода со стабилизатора U2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 с микросхемы mc 34063 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Стабилизатор U2 ( LM317) на диоде 4.5 вольт. На микросхеме не мерил. С диода на CN3 пин 7 от диода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 56 минут назад, Aleks75 сказал: Стабилизатор U2 ( LM317) на диоде 4.5 вольт. На микросхеме не мерил. С диода на CN3 пин 7 от диода. Вот тут наверное имелось ввиду. ( D4) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
