gerik 16 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 после того смыл шпаклёвку растворителем краски вместе с сопротивлениями закупился в чип и дип и стал восстанавливать. резисторы и конденсаторы по рекомендациям с форума. 74HCT заменил на более правильные HC , выпаял со старых материнских плат. светодиоды правильного цвета разьём для J-LINK припаял кнопки ERASE и TST в плату и в корпусе отверстия для нажатия скрепкой. это для SAM-BA вот что получилось ! стал полностью рабочий. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-20 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 11:42, biecpi сказал: Обновленная ссылка на 6 версию V6.txtНедоступно Пожалуйста скиньте ссылку в личку не могу скачать. 😧 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 41 минуту назад, gerik сказал: после того смыл шпаклёвку растворителем краски вместе с сопротивлениями закупился в чип и дип и стал восстанавливать. резисторы и конденсаторы по рекомендациям с форума. 74HCT заменил на более правильные HC , выпаял со старых материнских плат. светодиоды правильного цвета разьём для J-LINK припаял кнопки ERASE и TST в плату и в корпусе отверстия для нажатия скрепкой. это для SAM-BA вот что получилось ! стал полностью рабочий. Тест с заглушкой проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Пришли детальки и доработал плату питания.На родной 34063 все, что можно было выдавить из платы питания выдавил скрин выкладывал ранее.После замены 34063 стало легче.Вот результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 6 минут назад, SAN777 сказал: Пришли детальки и доработал плату питания.На родной 34063 все, что можно было выдавить из платы питания выдавил скрин выкладывал ранее.После замены 34063 стало легче.Вот результат. Можно по конкретней, помогла только замена микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Все описано в теме. Что можно было вытянуть с 34063 я написал на 97 странице.После замены микросхемы начал проходить тест по 12В. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Всем привет. Подскажите пожалуйста, это нормально что внутри-схемно 24ю и 93ю серию читает только при 3.4 вольта? При большем и меньшем питании - перегрузка по питанию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 В 17.02.2020 в 16:59, genazainck сказал: отключи проверку пин пин тестер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Тест с заглушкой проходит? --- отлично читает процессоры. а для внутрисхемки привык оранжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 2 минуты назад, gerik сказал: Тест с заглушкой проходит? --- отлично читает процессоры. а для внутрисхемки привык оранжем какие процессоры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 SPC и ренесансы , отработал на +5 . ай прог хорош тем что он делает по OBD ! если он у тебя не первый и единственный прибор то молись на него . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 7 минут назад, gerik сказал: SPC и ренесансы , отработал на +5 . ай прог хорош тем что он делает по OBD ! если он у тебя не первый и единственный прибор то молись на него . молиться на него не собираюсь. у меня много разных приборов , а айпрог + 3шт. разных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Всем привет!Вот и я пробую победить эту китайскую железку.Суть проблемы:не приходит 5в на lm317 платы питания(не внешнего).Пошел по схеме-полевик Q10 на стоке нет питанияЮна истоке и затворе 10.2в.Дальше Q9 :на стоке 10.2 на истоке и затворе 0в,и на Q8 на стоке 0в ,на истоке и затворе 3.25в.Дальше цепь идет через R23 на 4 пин разъема J1.Тоесть не открываеться самый первый транзистор в цепи(Q8).Подскажите пожалуйста куда дальше копать??? Фото платы питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Кто может поделиться скриптами от 777 серийника в лс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 12 часов назад, vitek1304 сказал: Суть проблемы:не приходит 5в на lm317 платы питания(не внешнего) А оно туда и не должно приходить. Там с диода основной платы, приходят 4.8в сразу на преобразователь . С преобразователя уходят 10в на LM317 где понижаются до 5v, и так же ключем переключаются до 3в. это в тесте первые 2 параметра 3 и 5в. а вторая лм317 понижает внешнее питание до 5.5в которые так же уходят на преобразователь. Управление транзисторами осуществляется напрямую с портов проца. Кратковременной подачей 3вольт. Можно отследить идёт ли сигнал с проца на открытие ключа, если в момент теста мерять напряжение на соответствующих пинах переходных разъёмов. Если сигнала нет, то 90% недопай проца. Если сигнал есть, то 90% не исправен какой то из ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Спасибо за ответ.Тоесть +5в на ноге lm317 должно появляться только в момент теста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 1 час назад, vitek1304 сказал: момент Да именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Спасибо,с этим разобрался!eeprom_adapter_test1-vcc on-появляеться на 2 ноге 4.96в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterSF 0 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Господа, Я в Шоке...настраиваешь этот чудо аппарат по себя, тратишь кучу времени....вроде все ОК. Все тесты проходят... НОООО.....стоит поменять банально..."родной, КитаЙ" USB-шнур...все переворачивается с НОГ на Голову...ППЦ. С шатаным "родным" USB-шнуром (20 см) ....fulltest Весь проходит на ОК (одна (1) ошибка, Внешнее пит.не подключено) . При замене на другой (прим 40см). С виду не хуже (ИМХО)..fulltest провален. Шесть (6) ошибок... .Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Просто нужно сделать правильные выводы и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 10 часов назад, MasterSF сказал: Господа, Я в Шоке...настраиваешь этот чудо аппарат по себя, тратишь кучу времени....вроде все ОК. Все тесты проходят... НОООО.....стоит поменять банально..."родной, КитаЙ" USB-шнур...все переворачивается с НОГ на Голову...ППЦ. С шатаным "родным" USB-шнуром (20 см) ....fulltest Весь проходит на ОК (одна (1) ошибка, Внешнее пит.не подключено) . При замене на другой (прим 40см). С виду не хуже (ИМХО)..fulltest провален. Шесть (6) ошибок... .Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 6 Я за длину шнурка писал давненько. Сам 3 дня убил на eeprom адаптер. У ребенка с приставки взял шнур и тест по питанию пройден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 сделайте свой качественный шнур и не заморачивайтесь. разъёмы продаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Вот я делал шнур, из того что было под рукой, провод можно было в разы тоньше взять, но бегать искать не стал. В итоге получаем стабильные 4.82в на выходе диода по питанию главной платы. И стабильность в тестах. genazainck и mars13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Скажите, можно ли делать тест еепром не проверив плату питания ? Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.3 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 8.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 8.5 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.7 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. Вот что получилось резисторы 33ом Раньше еепром нормально читал, потом начали появляться проблемы Забрав резисторы результат тот же показывает Ткните в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 А что мешает сделать заглушку и провести фулл тест по питанию? Попробуйте с внешним питанием провести тест.Как вариант возможно проблема со шнуром юсб. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
