Aleks_0711 62 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 46 минут назад, jeny сказал: подскажите при тесте uart/bdm адаптера на 3 вольтах есть одна ошибка - bdm reset - Rx . Reset 0 - Rx 1 . я так понимаю нужно менять микросхему 74AC86 ? разобрался , поменял диод на другой (стоял скорее всего германиевый ) Там не диод стоит а стабилитрон 7.5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 я писал о заглушке для проврки , я на ней поменял диод . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 8 минут назад, shatei сказал: скорее всего надо смотреть плату питания в программаторе. зачем Вам вообще внешнее питание? 12 вольт формируются на самой плате питания Это да, понятно. Но сам факт... Хотя тестом зажигаются все светодиоды спокойно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 4 минуты назад, jeny сказал: я писал о заглушке для проврки , я на ней поменял диод . Диоды для проверки ставь 4148. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 хочу от себя немного добавить по доработке. все расчеты делителей напряжения на плате питания желательно делать учитывая напряжение падения на защитном диоде и падении напряжения на самих ключах, плюс разброс 5% самих резисторов. по факту на вход преобразователя доходит 4.7 вольта ,а не 5 . плюс падение на самом ключе . у меня одни с 0.3в , а был один там аж 0.6.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Диоды для проверки ставь 4148. туда любы маломощные диоды можно ставить 3 минуты назад, shatei сказал: хочу от себя немного добавить по доработке. все расчеты делителей напряжения на плате питания желательно делать учитывая напряжение падения на защитном диоде и падении напряжения на самих ключах, плюс разброс 5% самих резисторов. по факту на вход преобразователя доходит 4.7 вольта ,а не 5 . плюс падение на самом ключе . у меня одни с 0.3в , а был один там аж 0.6.... а так уж важно 5 вольт или 4,7 ? смотрел тесты оригинала там тоже разброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 проще всего это делать с подстроечным резистором .... токоограничивающий резистор в преобразователе не более 0.3 ома иначе тесты не пройдет. будет просадка 5 минут назад, jeny сказал: а так уж важно 5 вольт или 4,7 ? смотрел тесты оригинала там тоже разброс нет, но в моем случае я потерял почти 1 вольт . 0.3 на диоде и 0.6 на ключе. а когда подбирал резюки по формуле никак не получал на выходе нужное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 а кто подскажет так и должно быть - читаю епром адаптером 93с86 , когда ставлю напряжение 3,2 вольта выскакивает табличка с пинтестером , нажимаю ок и дамп читается . при 5 вольтах вопросов нет , пинтестер конечно конченый есть с чем сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 13 минут назад, jeny сказал: когда ставлю напряжение 3,2 вольта для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 15 минут назад, jeny сказал: а кто подскажет так и должно быть - читаю епром адаптером 93с86 , когда ставлю напряжение 3,2 вольта выскакивает табличка с пинтестером , нажимаю ок и дамп читается . при 5 вольтах вопросов нет , пинтестер конечно конченый есть с чем сравнить на 2.8 тоже нормально читается) это нормально не парься jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 1 час назад, shatei сказал: для чего? просто читаю епром , 24с02 читает и пишет при минимальном напряжении а 93с86 выскакивает табличка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 24,95 серии читает-пишет,а вот 93Х серию не хочет,тест с заглушкой Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.7 В. (0.3) Ошибка 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.9 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 10.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.5 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.5 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 933 OK 5-4: vcc = 945 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 933 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 933 OK 8-1: vcc = 939 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 951 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 951 OK 4-5: vcc = 957 OK 5-4: vcc = 951 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 951 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 957 OK 7-2: vcc = 939 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 963 OK 4-5: vcc = 957 OK 5-4: vcc = 945 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 951 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 969 OK 7-2: vcc = 963 OK 3-6: vcc = 969 OK 6-3: vcc = 969 OK 4-5: vcc = 963 OK 5-4: vcc = 969 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 963 OK 8-1: vcc = 963 OK 2-7: vcc = 969 OK 7-2: vcc = 963 OK 3-6: vcc = 976 OK 6-3: vcc = 976 OK 4-5: vcc = 976 OK 5-4: vcc = 957 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 957 OK 8-1: vcc = 945 OK 2-7: vcc = 976 OK 7-2: vcc = 969 OK 3-6: vcc = 976 OK 6-3: vcc = 963 OK 4-5: vcc = 982 OK 5-4: vcc = 969 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 4 часа назад, sem911 сказал: тест с заглушкой как проходит тест по питанию сам прогер? если плата питания настроена правильно подбираешь резистор в делителе платы Eeprom должно быть вот так и тогда будет все читать genazainck и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 вто вам всем очередной пример что всё настраивается. из за разбросов параметров р.деталей платы надо настраивать индивидуально. разработчику и китайцам это не нужно. работает и ладно. потому как на это надо много времени. поэтому приобретая этот прибор надо будет самому его дорабатывать или пользоваться как есть на свой страх и риск sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 10 часов назад, shatei сказал: как проходит тест по питанию сам прогер? если плата питания настроена правильно подбираешь резистор в делителе платы Eeprom должно быть вот так и тогда будет все читать У вас тест еепром адаптер скрин теста с внешним питанием ?У меня с внешним питанием как у вас а без внешнего питание ошибка Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.2 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.6 В. (0.2) Ошибка 10B = 9.5 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.9 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.8 В. (0.4) Ошибка 10B = 9.9 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.4 В. (0.4) Ошибка 10B = 9.1 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 3 часа назад, sem911 сказал: скрин теста с внешним питанием а это без внешнего Вам надо начать с доработки платы питания самого программатора, плату епрома проверите потом. без этого дальше ничего не получиться. В моем случае я потратил кучу времени на зачистку платы от компаунда ,а настроил все за пару часов.... обведенные резисторы у меня стояли все 4,7 кОм, их нужно заменить согласно схеме больше добавить нечего , все и так разжевано до безобразия sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 4 часа назад, sem911 сказал: !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF а что это за ошиибки ? у меня тоже так но 93 серию читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 У меня без питание всего одна ошибка --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. Спасибо как времени будет доработаю,а так все работает,для еепром куча приборов под рукой от Автопрога(romserv) и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 11 минут назад, sem911 сказал: всего одна ошибка скрипт это программный тест ,а что в реальности это вопрос.... для точности надо все замерить на самих стабилизаторах sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 13.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Все доработал, согласно мануалу, подскажите плз что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 34 минуты назад, Sims000 сказал: Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 13.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. один диод убрал с платы который рядом с дросселем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Только что убрал, сейчас лог скину он изменился Теперь вообще них не понятно Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 на диоде висит 10,35 постоянно, на стабе 317, постоянно 5,07, там где должно появляться 5в при подключении внешнего, всегда висит 4,85в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Теперь дорабатывайте преобразователь на микросхеме МС34063 с 5В на 10/12В.Когда стоял диод то внешнее питание 12В шло на выход преобразователя на прямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 осталось понять что дорабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Осталось прочитать тему , не флудить и после прочтения придет понимание что дорабатывать . Описывалось все уже. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
