Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 минут назад, ak 47 сказал:
наверное да которые?
Да нет, в фултест адаптере.
4 минуты назад, Мisha сказал:
в фултест адаптере.
Проверил.Ровно 100 ом.
В заглушке
На 43 - 100 ом непропай был. Сейчас так стало.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK
При подаче внешнего тест без ошибок.
1 час назад, ak 47 сказал:
Ну я и abracadabra про то же вам говорим. У вас разкручен преобразователь, настраивайте и еепром придёт в норму. Хороший юсб шнур то же не много поможет.
Здравствуйте. Интересует информация по поводу CAN и OBD адаптеров. Пробовал подключаться к панели приборов KIA CEED JD 2014, а также VW POLO 2013. При попытке считать пробег пишет CAN_ADAPTER NOT FOUND. После нескольких последовательных попыток иногда адаптер определяется скриптом но ничего не удается вычитать. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Базовый блок проходит тест полностью.
Результат скрипта "SJA1000 test":
device.on() = 0x02
 R[0] = 73
 R[2] = 0C
 R[3] = E0
R[31] = 9D (здесь значение меняется при повторных запусках теста).
Куда копать? Пробовал менять номиналы в цепи сброса контроллера - не помогло.
Фото адаптера:
4 минуты назад, sergeyst сказал:
Эти адаптеры  редко когда работают адекватно. Добавить кварц, да бы есть место, даже конденсаторы запаяли... и поменять емкости как минимум... Для их проверки есть скрипт. Подробнее расскажу в лс что бы не засирать ветку.
Было бы неплохо.
в OBD кабеле есть кварц, но ситуация аналогичная. Мало того при подключении в колодку авто вообще перестает определяться скриптом. Заметил, что сильно греется AU5790D. Когда убрал подачу внешнего питания адаптер стал вести аналогично CAN адаптеру, в том числе и в тесте.
10 часов назад, sergeyst сказал:
греется
Фото есть того о чем речь?
Добрый день. Не много «обобщил» инфу с данной ветки, может кому будет полезно. F76910E3-6ACA-4920-ACAB-2C127BBFECC7.thumb.jpeg.0ae4ef82ee810fd6e2b3373d0178cdf2.jpeg
1 час назад, Мisha сказал:
На фото (в таком виде приехал адаптер). Микруху запаял правильно. Это, как я понял, контроллер однопроводного CAN.
IMG_20200527_111946.thumb.jpg.f7e904a038d935eb994ac51438666951.jpgIMG_20200527_111955.thumb.jpg.86ba40d41734668ecb9622c5fe70dc8f.jpg
Еще не понятен момент с тестом. У меня регистр R[0] имеет значение 73, когда на форумах этот регистр имеет значение 21. В файле can.inc, который лежит в папке config и отвечает за работу CAN адаптера, в функции проверки этот регистр должен иметь значение 21. Может sja1000 неправильная или это не принципиально? Пробовал закомментировать строку - проблема осталась.
5 часов назад, sergeyst сказал:
Вот выдержка с документации. После сброса обязательно должны быть установлены биты, позначенные "1" и сброшены "0". Остальные, то что "X" могут быть разными. Тоесть правильный ответ может быть и 0x21 и 0x73 (0x73 and 0x21 = 0x21) и так далее.
Может кто-нибудь, у кого CAN-адаптер исправно работает, поделиться файлом can.inc из папки config. Хочу посмотреть содержимое.
11 минут назад, sergeyst сказал:
причём здесь файл. у меня работает на всех версиях.(три разных айпрога,но один правильный обд адаптер. китайский я доработал и положил в дальний угол.
  • 2 недели спустя...
В 14.12.2019 в 14:55, biecpi сказал:
Iprog V6:
1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla)
2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339.
3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями.
4) исправления и доработки для 1 серийника
5) многое по мелочи...
Скачать можно по этой ссылке V6.txt
Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту.
P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке))
Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ!
Ребят, киньте пожалуйста 🙏 ссылку в лс, не могу скачить, текстовый файл с ней, нет доступа😒
Всем привет . Кто , где берёт кальки и скрипты для китайского I Proga ? Серийник №1 , скриптами в комплекте не меняется (может что то не так делал ) , готов за разумную плату прикупиь ?
Напиши китайцу что за чашку риса поменяешь
2 минуты назад, jeny сказал:
они сейчас только на российский лес меняют. рис они и сами могут в скрипты добавить
Шутники ! Риса нет !!! (лишнего) По теме есть , что сказать ? Если есть , что пишите в личку ! А китайцы у нас тут за речкой 😀
За разумную плату только к китайцам пиши за пять копеек никто не продаст . в теме айпрога продают скрипты с ключем
7 минут назад, jeny сказал:
Под китайский айпрог продают ? Кто сказал , что за пять копеек ?
У автора спроси в личке . тема скрипты для айпрога
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
