Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
14 минут назад, chini сказал:
Если у вас случайно оказались одинаковые номера.
Это отлом говерлы у них, то же самое как у китайцев только меньше скриптов...
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, chini сказал:
Надо было у товарища проверить - проблема с прибором, адаптером, или скриптом. Запустить его скрипт на своем железе и наоборот. Если у вас случайно оказались одинаковые номера.
Я от него взял прошивку и прошил мой ипрог. У нас  всё одинаково кроме железа. Только почему то у него работает а у меня нет.
Сделал фулл тест и там 3 ошибки. Вот и прошу помощи как проверить и что сделает чтобы заработало
1 час назад, Варам сказал:
Нужно разобраться с ошибками по портам. Прозвонить линии от 44 разъёма до проца и все заработает.
В 09.07.2020 в 11:53, volaks сказал:
Ну вот и отлично, что помогло.
Все дорабатывал по твоем рекомендациям. Может лишнее, но транзисторы сменил все и микруху в преобразователе. Брал элементы на Чип-Дип. И последний косячек, не пропай на разъеме в переходе между платами.
Вот результат  теста BDM . Может кому интересно.
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.0V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.2V                    OK
  7.5V = 7.8V                    OK
 Тест завершен. Ошибок нет.
2 часа назад, Варам сказал:
44 к процу идёт на примую или через сопротивления?
В теме по этой ссылке найдешь схему. Читай.  https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
Попробую найти причину. Но пока без результата, просто у меня не китайский а украинский железа
2 часа назад, vova1970 сказал:
Как у Говерлі может біть меньше, если китаці у него и передрали.
Китайцы у всех отломали разом.  И у Вас и у других.
Не могу пока разобраться с моим ипрогом. Может кто-нибудь поможет мне подскажет8 что делать. Фулл тест делаю и всё-таки три ошибки. Прозвонил 44 контакт идет к сопротивлению. Может у кого-нибудь будет схема чтобы хоть как-то проверить. Сегодня приехал Lexus nx200 блог srs Dance 89170-78040. И опять не смог ничего делать
24 минуты назад, Варам сказал:
вам выше давали ссылку. там есть схемы. интересно как вы собираетесь работать с авто ,если вы  не можете прочитать схему. какой лексус?:look:
Может не там искал, ни где не могу найти упоминания о том каком порядке записывать данные CS в чип мегамос ID48
Допустим есть к примеру CS от Passat P6 CD DD C4 D3 9B BB 89, то что контролька находится в 9-6 байтах ключа я как бы знаю, но в каком виде ее туда записывать?
И еще один момент который меня интересует, бывают ли машины в которых CS седьмой байт 00?
Да схемы идут даже с софтом от китайцев. Но они вряд ли помогут, если пробовать делать блок Denso как мафон Skoda Dance
В 11.07.2020 в 23:25, genazainck сказал:
Не читал пока до конца. Думал может кто то подсказку даст, а Lexus NX 200 2018 уже сделал и уехал😐
А у кого-нибудь есть программатор Гаврела как у меня. Интересно есть такие же ошибки как у меня?
18 минут назад, genazainck сказал:
варам
вы сами читаете что пишите?
Люди для того тут чтобы помочь друг друга а не ругаться. А вы сразу своими ответами тему открываете чтобы поругаться. Было не понятно и задал вопрос  всего лишь.
Я вас не прошу мне помочь. Вы можете на мои смс ки не ответить
 я с вами не ругался. если вы не поняли вопрос, то это не моя проблема.
где вы видели что я такое писал?
10 часов назад, Варам сказал:
 вы и не собираетесь  этого делать. ждёте готовое решение.
6 минут назад, genazainck сказал:
Даже если так своими вопросами думаю некого не обижаю
17 минут назад, genazainck сказал:
а где вы выдели что у меня укр отлом?
А кто говорил что у вас что то украли?
В 11.07.2020 в 21:01, Варам сказал:
Теперь звонить от сопротивления до логики и от логики до проца. Еще я бы на вашем  месте логики 244 поменял местами и посмотрел изменения, если ничего не поменяется, пропаять проц.
7 часов назад, Мisha сказал:
Проц уже пару раз пропаял. Без изменения. Завтра попробую позвонить всё
12 часов назад, Варам сказал:
Тогда поменяйте одинаковые логики местами, и после звоните.
доброго времени суток
Iprog возмет airbag Toyota 89170-52N80?
у меня 84-й не могу найти такой....
1 час назад, KonstantyOd сказал:
Должен. Я позавчера делал от Лексуса 89170-78040
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
