Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
3 часа назад, toxicblade сказал:
работает только на чинском айпроге с серийником 777, на остальных работать не будет!!!
и да, flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей работает при наличии в скрипте лицензии 71EAB039_be.lic
вот как у меня это выглядит
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всю ночь пробовал,но у меня не получилось.Если у кого есть решение без серийника,помогите пожалуйста.Я сейчас немного посплю.
Я не спал.Какой пароль здесь надо написать?Калькулятор для него есть?
2 часа назад, Maged сказал:
Мой вопрос настолько глупый, что на него никто не ответил?🤒🥺
Этот скрипт был написан под конкретный айди процессора. Под серийным номером 777. И если не ошибаюсь там еще нужен файл лицензии. Эти скрипты что без серийника читают но мало у кого пишут. Покрайнем мере минимум 5 из разных ресурсов пробовал. На некоторых идет даже полоса загрузки а в итоге ничего. Правда у меня ключи только x horse на других не пробовал. Но x tool пишет их. Но ir mb скрипт для быстрой диагностики например сгодится. Из а этого для мерсов такое дорогое оборудование. Это лично мое мнение
У меня та же проблема, но еще не решена, есть ли у кого-нибудь другие сценарии  MB China key  для проверки?
В 15.02.2024 в 15:20, toxicblade сказал:
скопированный ключ вчера проверил на авто - завелось 🤘
у меня 2 адаптера IR MB, без корпуса и в корпусе со светодиодом, так вот отлично работает тот что без корпуса. А с тем что в корпусе каждый раз дамп читается по разному, ошибки валятся.
6 часов назад, toxicblade сказал:
А их схемы чем то отличаются, кроме светодиода?
на вид нет, рассыпуха наверное разного качества, не углублялся
могу сделать фото
1 минуту назад, toxicblade сказал:
могу сделать фото
Если не сложно
да легко, прошу
it mb.zip
11 минут назад, toxicblade сказал:
да легко, прошу
it mb.zip 4.72 MB · 1 загрузка
Попробую травонуть плату, пока на больничном
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Подскажите, прошил прибор дампом через sam-ba и теперь не могу обновить через iProgupd.exe чтобы появилась возможность менять серийники. Пишет
Cpu type: A0
   Serial number: 1
             CRC: OK
Writing error. Code = 69
Пробовал и лочить при прошивке и не лочить. Как победить? И может подскажете как менять Flash ID?
1 час назад, ruta сказал:
Cpu type: A0
   Serial number: 1
             CRC: OK
Где прошивку брали? Если с серийником 1, так и будет. Для работы с iProgupd нужна другая, от разработчика. Тут все есть на форуме, уже расписано.
6 минут назад, The_Punisher сказал:
Прошивка да с серийником 1, полный дамп на 256 кб. Другая от разработчика это которая на 41кб? Её и пытаюсь залить iPogupd
Серийник в дампе вроде можно менять, но при указанных значениях, нашёл тут,
DF 7B EB 69 -        1
8D 31 B9 23 -      19
09 D1 6B 0F -     777
получается не тот номер. Вместо 777 определяется 65535
Кто подскажет как подобрать LO, HI для черного прописанного ключа. Скорее всего HI 4606. А вот как подобрать LO? Есть скрипт подбора на iprog но там крипто начинается с конца, а надо чтоб впереди пропустить 4606. Есть какой то скрипт для подбора крипто еще у кого?
На подбор крипты уйдут сотни лет
1 час назад, shadows сказал:
При сканировании в режиме пароль были про сканированы 3 байта из 4, за 4 неполных дня . Так как автор сделал для пароля 4 байта, а для крипто почему то 6. Наверно не спроста. Но 2 HI байта в транспортных мы знает (ваз). Проблема что они гоняются зря, отбирая время. С этим соглашусь. Было бы не плохо чтоб  HI вписать вручную, остальное скан.
В 20.02.2024 в 10:03, toxicblade сказал:
да легко, прошу
it mb.zipНедоступно
Приветствую а как менять Flash ID проца вы не разобрались?
В 20.02.2024 в 03:42, toxicblade сказал:
А вы пробовали закрывать авто с ключа пульт работает?
В 13.04.2024 в 23:37, DMITR0 сказал:
разобрался, там все просто, но бессмысленно абсолютно
В 15.04.2024 в 15:29, DMITR0 сказал:
работает
5 часов назад, toxicblade сказал:
работает
Подтверждаю, смена ID ни чего не даст. Скрипт по мерс ключам не заработает. Как бы не старались.
8 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Странно а как же тогда работает алгоритм, я думал если ему подсунуть файл лицензии 71EAB039_be.lic номер адаптера 777 flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей должен работать? К адаптеру IR MB он же не привязан?
toxicblade Хотел спросить там по идее в софте должен меняться номер адаптера с 777 например на 35 или другой какой нибудь что есть в списке скриптов обновления номера, как при этом после смены серийного номера flash id  71EAB039 не меняется на другой после смены номера из софта?
И как поменять flash id  на 71EAB039. Прошиваю софтом BOSSA? Его можно найти на github.
BOSSA — это утилита флэш-программирования для семейства флэш-микроконтроллеров ARM компании Atmel SAM. Целью BOSSA является создание простой и удобной в использовании утилиты с открытым исходным кодом, которая заменит программное обеспечение Atmel SAM-BA. BOSSA — это аббревиатура от «Базовое приложение SAM-BA с открытым исходным кодом», отражающая эту цель. Это информация по софту для прошивки Айпрога работает на виндовс 10 64 бит и других платформах перевод с github.
15 часов назад, DMITR0 сказал:
На заборе много тоже написано.  Если хотите что бы айпрог работал с мерс адаптером, купите у китов именно под 777.  Или у говерлы.
В 18.04.2024 в 16:50, Aleks_0711 сказал:
..., купите у китов именно под 777.  Или у говерлы.
для DMITR0 - у китов с 777 прошивка именно от говерлы и с flash id 71EAB039 , не путать со стандартной прошивкой 1 с али, ставишь скрипт с лицухой 71EAB039_be.lic и все работает, к адаптеру IR MB привязки нет, с любой версией, в пластике тоже самое что и без...кроме светодиода (наеба....во, китайский маркетинг 😄) , но адаптер должен быть проверен по компонентам и по накачке
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
