toxicblade 107 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 3 часа назад, toxicblade сказал: работает только на чинском айпроге с серийником 777, на остальных работать не будет!!! и да, flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей работает при наличии в скрипте лицензии 71EAB039_be.lic вот как у меня это выглядит jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maged 1 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Всю ночь пробовал,но у меня не получилось.Если у кого есть решение без серийника,помогите пожалуйста.Я сейчас немного посплю. Я не спал.Какой пароль здесь надо написать?Калькулятор для него есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maged 1 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Мой вопрос настолько глупый, что на него никто не ответил?🤒🥺 lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 58 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 2 часа назад, Maged сказал: Мой вопрос настолько глупый, что на него никто не ответил?🤒🥺 Этот скрипт был написан под конкретный айди процессора. Под серийным номером 777. И если не ошибаюсь там еще нужен файл лицензии. Эти скрипты что без серийника читают но мало у кого пишут. Покрайнем мере минимум 5 из разных ресурсов пробовал. На некоторых идет даже полоса загрузки а в итоге ничего. Правда у меня ключи только x horse на других не пробовал. Но x tool пишет их. Но ir mb скрипт для быстрой диагностики например сгодится. Из а этого для мерсов такое дорогое оборудование. Это лично мое мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codemaster 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 3 hours ago, Maged said: Мой вопрос настолько глупый, что на него никто не ответил?🤒🥺 У меня та же проблема, но еще не решена, есть ли у кого-нибудь другие сценарии MB China key для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 15.02.2024 в 15:20, toxicblade сказал: и да, flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей работает при наличии в скрипте лицензии 71EAB039_be.lic вот как у меня это выглядит скопированный ключ вчера проверил на авто - завелось 🤘 у меня 2 адаптера IR MB, без корпуса и в корпусе со светодиодом, так вот отлично работает тот что без корпуса. А с тем что в корпусе каждый раз дамп читается по разному, ошибки валятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 58 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 6 часов назад, toxicblade сказал: у меня 2 адаптера IR MB, без корпуса и в корпусе со светодиодом, А их схемы чем то отличаются, кроме светодиода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 на вид нет, рассыпуха наверное разного качества, не углублялся могу сделать фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 58 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 1 минуту назад, toxicblade сказал: на вид нет, рассыпуха наверное разного качества, не углублялся могу сделать фото Если не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 да легко, прошу it mb.zip alexandr81 и nikolagaraz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 58 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 11 минут назад, toxicblade сказал: да легко, прошу it mb.zip 4.72 MB · 1 загрузка Попробую травонуть плату, пока на больничном lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Всем привет. Подскажите, прошил прибор дампом через sam-ba и теперь не могу обновить через iProgupd.exe чтобы появилась возможность менять серийники. Пишет Cpu type: A0 Serial number: 1 CRC: OK Writing error. Code = 69 Пробовал и лочить при прошивке и не лочить. Как победить? И может подскажете как менять Flash ID? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 1 час назад, ruta сказал: Всем привет. Подскажите, прошил прибор дампом через sam-ba и теперь не могу обновить через iProgupd.exe чтобы появилась возможность менять серийники. Пишет Cpu type: A0 Serial number: 1 CRC: OK Writing error. Code = 69 Пробовал и лочить при прошивке и не лочить. Как победить? И может подскажете как менять Flash ID? Где прошивку брали? Если с серийником 1, так и будет. Для работы с iProgupd нужна другая, от разработчика. Тут все есть на форуме, уже расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 6 минут назад, The_Punisher сказал: Где прошивку брали? Если с серийником 1, так и будет. Для работы с iProgupd нужна другая, от разработчика. Тут все есть на форуме, уже расписано. Прошивка да с серийником 1, полный дамп на 256 кб. Другая от разработчика это которая на 41кб? Её и пытаюсь залить iPogupd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Серийник в дампе вроде можно менять, но при указанных значениях, нашёл тут, DF 7B EB 69 - 1 8D 31 B9 23 - 19 09 D1 6B 0F - 777 получается не тот номер. Вместо 777 определяется 65535 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Кто подскажет как подобрать LO, HI для черного прописанного ключа. Скорее всего HI 4606. А вот как подобрать LO? Есть скрипт подбора на iprog но там крипто начинается с конца, а надо чтоб впереди пропустить 4606. Есть какой то скрипт для подбора крипто еще у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 На подбор крипты уйдут сотни лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, shadows сказал: На подбор крипты уйдут сотни лет При сканировании в режиме пароль были про сканированы 3 байта из 4, за 4 неполных дня . Так как автор сделал для пароля 4 байта, а для крипто почему то 6. Наверно не спроста. Но 2 HI байта в транспортных мы знает (ваз). Проблема что они гоняются зря, отбирая время. С этим соглашусь. Было бы не плохо чтоб HI вписать вручную, остальное скан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 69 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 В 20.02.2024 в 10:03, toxicblade сказал: да легко, прошу it mb.zipНедоступно Приветствую а как менять Flash ID проца вы не разобрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 69 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 В 20.02.2024 в 03:42, toxicblade сказал: скопированный ключ вчера проверил на авто - завелось 🤘 у меня 2 адаптера IR MB, без корпуса и в корпусе со светодиодом, так вот отлично работает тот что без корпуса. А с тем что в корпусе каждый раз дамп читается по разному, ошибки валятся. А вы пробовали закрывать авто с ключа пульт работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 В 13.04.2024 в 23:37, DMITR0 сказал: Приветствую а как менять Flash ID проца вы не разобрались? разобрался, там все просто, но бессмысленно абсолютно В 15.04.2024 в 15:29, DMITR0 сказал: А вы пробовали закрывать авто с ключа пульт работает? работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 5 часов назад, toxicblade сказал: разобрался, там все просто, но бессмысленно абсолютно работает Подтверждаю, смена ID ни чего не даст. Скрипт по мерс ключам не заработает. Как бы не старались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 69 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 8 часов назад, Aleks_0711 сказал: Подтверждаю, смена ID ни чего не даст. Скрипт по мерс ключам не заработает. Как бы не старались. Странно а как же тогда работает алгоритм, я думал если ему подсунуть файл лицензии 71EAB039_be.lic номер адаптера 777 flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей должен работать? К адаптеру IR MB он же не привязан? toxicblade Хотел спросить там по идее в софте должен меняться номер адаптера с 777 например на 35 или другой какой нибудь что есть в списке скриптов обновления номера, как при этом после смены серийного номера flash id 71EAB039 не меняется на другой после смены номера из софта? И как поменять flash id на 71EAB039. Прошиваю софтом BOSSA? Его можно найти на github. BOSSA — это утилита флэш-программирования для семейства флэш-микроконтроллеров ARM компании Atmel SAM. Целью BOSSA является создание простой и удобной в использовании утилиты с открытым исходным кодом, которая заменит программное обеспечение Atmel SAM-BA. BOSSA — это аббревиатура от «Базовое приложение SAM-BA с открытым исходным кодом», отражающая эту цель. Это информация по софту для прошивки Айпрога работает на виндовс 10 64 бит и других платформах перевод с github. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 15 часов назад, DMITR0 сказал: Странно а как же тогда работает алгоритм, я думал если ему подсунуть файл лицензии 71EAB039_be.lic номер адаптера 777 flash id должен быть 71EAB039....с такими параметрами прибора скрипт для ключей должен работать? К адаптеру IR MB он же не привязан? toxicblade Хотел спросить там по идее в софте должен меняться номер адаптера с 777 например на 35 или другой какой нибудь что есть в списке скриптов обновления номера, как при этом после смены серийного номера flash id 71EAB039 не меняется на другой после смены номера из софта? И как поменять flash id на 71EAB039. Прошиваю софтом BOSSA? Его можно найти на github. BOSSA — это утилита флэш-программирования для семейства флэш-микроконтроллеров ARM компании Atmel SAM. Целью BOSSA является создание простой и удобной в использовании утилиты с открытым исходным кодом, которая заменит программное обеспечение Atmel SAM-BA. BOSSA — это аббревиатура от «Базовое приложение SAM-BA с открытым исходным кодом», отражающая эту цель. Это информация по софту для прошивки Айпрога работает на виндовс 10 64 бит и других платформах перевод с github. На заборе много тоже написано. Если хотите что бы айпрог работал с мерс адаптером, купите у китов именно под 777. Или у говерлы. toxicblade 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 16:50, Aleks_0711 сказал: ..., купите у китов именно под 777. Или у говерлы. для DMITR0 - у китов с 777 прошивка именно от говерлы и с flash id 71EAB039 , не путать со стандартной прошивкой 1 с али, ставишь скрипт с лицухой 71EAB039_be.lic и все работает, к адаптеру IR MB привязки нет, с любой версией, в пластике тоже самое что и без...кроме светодиода (наеба....во, китайский маркетинг 😄) , но адаптер должен быть проверен по компонентам и по накачке Aleks_0711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
