Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Законы физики никто не отменял . Катушка в адаптере не только принимает сигнал , но и вырабатывает электромагнитные импульсы , на которые затрачивается энергия  и чтобы не использовать дополнительное питание , нужен хороший шнур усб и как можно короче , иначе использовать доп. питание . К примеру без доп питания тоетовские транспондеры легко читаются , а при чтении hitag может потеряться связь с адаптером из-за скачка напруги , а может и наоборот .
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 19.04.2021 в 12:53, Sammot сказал:
Показать
  В 19.04.2021 в 13:22, Aleks_0711 сказал:
Показать
Сижу ломаю голову коим боком ваше цитирование относится к моему посту ?
А что здесь не понятного? Aleks_0711 дал вам инфу о том как нужно доработать адаптер, что бы при чтении hitag
Показать
напряж.........е не прыгало а даже наоборот стелилось. И заметьте, что информация дана совершенно бескорыстно.
PS: Без обиды..... мужики ну хоть откройте физику за 9-10 класс, посмотрите что значат цифры которыми вы манипулируете. И законы физики, конечно никто не отменял, но вы сопоставьте размеры прибора и hitag. А уже потом рассказывайте о мощностях  ЮСБ разъема.
  В 19.04.2021 в 16:50, putnik51 сказал:
Показать
Развеселил новым законом , что ток потребления зависит от размера прибора 😀  по datasheet ток потребления HC244 и HC373  70mA 4*70=280 , TMS3705 ток на антенне 240mA , PCF7991 ток на антенне 400mA , светодиоды 3*20=60mA . Это не считая тока потребления микроконтроллера , инвертора , стабилизаторов и потерь в шнуре усб . Согласен , что у кого-то работает и без доп. подачи напруги , но это работа на пределе для самого прогера и для усб вывода компьютера если выход 500mA , в случае усб 1000mA , то уже хватает тока для работы . Во время работы с rfit естественно задействована не вся логика и ток потребления будет не 280 и в случае с tms с током 240 усб вытянет , а в случае с pcf с ее 400 одного порта усб мало и нужно использовать хотя бы шнур как у абритоса с дополнительным питанием .
Обхожусь с одним шнуром и без внешнего. И ни что и ни куда не прыгает.
Тоже не  использую внешний БП. Хотя многие пишут, чтобы избежать проблем, нужно использовать с внешним блоком питания, всегда держу этот совет в памяти, но пока ещё ни разу им не воспользовался.
Показать
А зачем мне эта инфа ? Я помощи не просил и при проблемах с iprog и адаптерами к нему мне проще почитать посты от создателей iprog и адаптеров . И я лучше их послушаю , так как они создавали адаптеры опираясь на техдокументацию , а не просто копировали .
Размышляйте сами.
"Спецификации USB 1.x и 2.0 обеспечивают питание 5 В на одном проводе для питания подключенных USB-устройств.
Единичная нагрузка определяется как 100 мА в USB 2.0 и 150 мА в USB 3.0. Устройство может получать максимум 5 удельных нагрузок (500 мА) от порта в USB 2.0; 6 (900 мА) в USB 3.0.
Поскольку мощность равна текущему временному напряжению, все, что вам нужно сделать, это умножить 5 В на ток, который устройство потребляет из порта.
Обратите внимание, что существует также соглашение для зарядки устройств. Эти типы портов допускают токи до 1,5 А (также используя 5 В). Тем не менее, USB-порт рассчитан на то, чтобы выдерживать ток до 5 А, поэтому некоторые производители могут выйти за пределы спецификации и предложить более высокий максимальный ток."
Это по питанию 5 вольт. Подключил к прибору лабораторный блок питания с контролем напряжения и тока, который показал, при чтении PCF7936, изменение тока с 0.04 до 0.21 А . Так что мужики "сушите весла".
  В 20.04.2021 в 04:52, Sammot сказал:
Показать
Вы их где читать собираетесь. Если можно дайте ссылку.
  В 20.04.2021 в 06:28, putnik51 сказал:
Показать
т.е. к тому питанию , которое прогер берет из компа-нетбука , он еще берет 12 вольт и 0.21ампер с лабораторного блока питания ? Я понимаю , что даташиты придуманы для неучей типа меня и мне далеко до спецов , которые даже не знают официального сайта программатора 😀 думай , что хош , не буду с тобой спорить , не вижу смысла
что вы спорите. при фул тесте через юсб ток потребления от 300 до 700 мА
кому надо могу фото скинуть
Показать
Прочти еще раз.
  В 20.04.2021 в 08:30, genazainck сказал:
Показать
Будь добр скинь.
Показать
Даже если поставить разъем usb рассчитанный на 1000 вольт и 100000 ампер , железо компьютера не выдаст на usb более 1000 мА .
  В 20.04.2021 в 10:30, Sammot сказал:
Показать
Ну вот, наконец то этим умозаключением вы опровергли свое же предыдущее высказывание.
Показать
И где же делись скачки напруги??????
  В 20.04.2021 в 10:50, putnik51 сказал:
Показать
😀 решил к словам зацепиться ? ну-ну ... я имел ввиду , что 1000 мА это максимум , что могут выдать компы и ноуты , но и то с usb-3.0  и с виндой 10 на борту , а основная масса ремонтников авто пользуются компами и ноутами с виндой 7 на борту и usb-2.0 и не из-за того , что не могут позволить себе ноут новее , а из-за того , что программы и драйвера оборудования в основной массе не дружат с виндой 10 . ну и по твоему примеру зацеплюсь за твои слова и попрошу найти ноут у которого usb выход выдает 5 ампер ..
Ну а по поводу скачков напруги подскажу , что существует такой прибор осциллограф . Вот подключи его параллельно питанию адаптера и проследи график в момент прохождения программатором фул теста или во время чтения транспондера pcf7936 .
Все понятно ? Если что спрашивай , форум для того , чтобы мальчиков учить и обучать ...
  В 20.04.2021 в 12:12, Sammot сказал:
Показать
Бросай с ним спорить , видно же , что у него нет никаких знаний , одни амбиции 😀
Показать
С этим прибором знаком с 1970 года. Так что за долгие годы узнал не только, что он существует но и наработался вдоволь.
Показать
Зацепился ты не за мои слова, а за цитату из описания характеристик ЮСБ разъемов. Ниже на скрине. Ну и наконец пойми, что ни один транспондер, если его читать Айпрогом ,не в состоянии значительно "посадить" напряжение ЮСБ выхода ноута.
За предложение спрашивать, благодарю, обязательно воспользуюсь при необходимости. В свои без малого 70, я не стесняюсь обращаться за помощью, если испытываю в этом нужду. Даже если тот к кому я обращаюсь, значительно моложе.
Если читать  умеешь, поймешь.
  В 20.04.2021 в 13:27, putnik51 сказал:
Показать
Что ты такой тупой ??? Знаешь о существовании осциллографа , а пользоваться не умеешь , выложил таблицу , а сам не знаешь данные , которые относятся к ноутам и компам , Ясен хрен потребление увеличивает не транспондер ! Просто при чтении одних транспондеров к току потребляемому прогером добавляется ток потребления tms3705 с 250 мА , а при чтении других транспондеров к току потребляемому прогером добавляется pcf7991 с током потребления 400 мА ! Даже эти 150 мА дают о себе знать при неидеальных радиокомпонентах . Возьми удочку и иди на рыбалку и не забивай голову , поздно походу тебя этому уже учить . Ну нафиг эту тему ...
  В 12.11.2019 в 05:02, biecpi сказал:
Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip
Показать
Не могли бы пароль скинуть?)
  В 20.04.2021 в 13:42, yalymka сказал:
Показать
Взаимно.
Во развили тему. Не проще просто подключить доп питание и дальше решать проблему .а не спорить о законах физики?
  В 20.04.2021 в 17:43, kostas сказал:
Показать
Это ваша проблема. Я свою решил еще полгода назад, доработав  предложенном Aleks_0711 образом. Доработка проверена практикой при питании от ЮСБ.
  В 20.04.2021 в 19:01, putnik51 сказал:
Это ваша проблема. Я свою решил еще полгода назад, доработав по предложенным вариантам.
Показать
У меня как раз нет проблем.
