Sammot 34 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Законы физики никто не отменял . Катушка в адаптере не только принимает сигнал , но и вырабатывает электромагнитные импульсы , на которые затрачивается энергия и чтобы не использовать дополнительное питание , нужен хороший шнур усб и как можно короче , иначе использовать доп. питание . К примеру без доп питания тоетовские транспондеры легко читаются , а при чтении hitag может потеряться связь с адаптером из-за скачка напруги , а может и наоборот . yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 31 минуту назад, Sammot сказал: Законы физики никто не отменял . Катушка в адаптере не только принимает сигнал , но и вырабатывает электромагнитные импульсы , на которые затрачивается энергия и чтобы не использовать дополнительное питание , нужен хороший шнур усб и как можно короче , иначе использовать доп. питание . К примеру без доп питания тоетовские транспондеры легко читаются , а при чтении hitag может потеряться связь с адаптером из-за скачка напруги , а может и наоборот . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 час назад, Aleks_0711 сказал: Сижу ломаю голову коим боком ваше цитирование относится к моему посту ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 А что здесь не понятного? Aleks_0711 дал вам инфу о том как нужно доработать адаптер, что бы при чтении hitag 3 часа назад, Aleks_0711 сказал: а при чтении hitag может потеряться связь с адаптером из-за скачка напруги , а может и наоборот напряж.........е не прыгало а даже наоборот стелилось. И заметьте, что информация дана совершенно бескорыстно. PS: Без обиды..... мужики ну хоть откройте физику за 9-10 класс, посмотрите что значат цифры которыми вы манипулируете. И законы физики, конечно никто не отменял, но вы сопоставьте размеры прибора и hitag. А уже потом рассказывайте о мощностях ЮСБ разъема. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 2 часа назад, putnik51 сказал: PS: Без обиды..... мужики ну хоть откройте физику за 9-10 класс, посмотрите что значат цифры которыми вы манипулируете. И законы физики, конечно никто не отменял, но вы сопоставьте размеры прибора и hitag. А уже потом рассказывайте о мощностях ЮСБ разъема. Развеселил новым законом , что ток потребления зависит от размера прибора 😀 по datasheet ток потребления HC244 и HC373 70mA 4*70=280 , TMS3705 ток на антенне 240mA , PCF7991 ток на антенне 400mA , светодиоды 3*20=60mA . Это не считая тока потребления микроконтроллера , инвертора , стабилизаторов и потерь в шнуре усб . Согласен , что у кого-то работает и без доп. подачи напруги , но это работа на пределе для самого прогера и для усб вывода компьютера если выход 500mA , в случае усб 1000mA , то уже хватает тока для работы . Во время работы с rfit естественно задействована не вся логика и ток потребления будет не 280 и в случае с tms с током 240 усб вытянет , а в случае с pcf с ее 400 одного порта усб мало и нужно использовать хотя бы шнур как у абритоса с дополнительным питанием . kostas и Sammot 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Обхожусь с одним шнуром и без внешнего. И ни что и ни куда не прыгает. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Тоже не использую внешний БП. Хотя многие пишут, чтобы избежать проблем, нужно использовать с внешним блоком питания, всегда держу этот совет в памяти, но пока ещё ни разу им не воспользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 11 часов назад, putnik51 сказал: А что здесь не понятного? Aleks_0711 дал вам инфу о том как нужно доработать адаптер, что бы при чтении hitag напряж.........е не прыгало а даже наоборот стелилось. И заметьте, что информация дана совершенно бескорыстно. А зачем мне эта инфа ? Я помощи не просил и при проблемах с iprog и адаптерами к нему мне проще почитать посты от создателей iprog и адаптеров . И я лучше их послушаю , так как они создавали адаптеры опираясь на техдокументацию , а не просто копировали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Размышляйте сами. "Спецификации USB 1.x и 2.0 обеспечивают питание 5 В на одном проводе для питания подключенных USB-устройств. Единичная нагрузка определяется как 100 мА в USB 2.0 и 150 мА в USB 3.0. Устройство может получать максимум 5 удельных нагрузок (500 мА) от порта в USB 2.0; 6 (900 мА) в USB 3.0. Поскольку мощность равна текущему временному напряжению, все, что вам нужно сделать, это умножить 5 В на ток, который устройство потребляет из порта. Обратите внимание, что существует также соглашение для зарядки устройств. Эти типы портов допускают токи до 1,5 А (также используя 5 В). Тем не менее, USB-порт рассчитан на то, чтобы выдерживать ток до 5 А, поэтому некоторые производители могут выйти за пределы спецификации и предложить более высокий максимальный ток." Это по питанию 5 вольт. Подключил к прибору лабораторный блок питания с контролем напряжения и тока, который показал, при чтении PCF7936, изменение тока с 0.04 до 0.21 А . Так что мужики "сушите весла". 1 час назад, Sammot сказал: посты от создателей iprog и адаптеров Вы их где читать собираетесь. Если можно дайте ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, putnik51 сказал: Это по питанию 5 вольт. Подключил к прибору лабораторный блок питания с контролем напряжения и тока, который показал, при чтении PCF7936, изменение тока с 0.04 до 0.21 А . Так что мужики "сушите весла". т.е. к тому питанию , которое прогер берет из компа-нетбука , он еще берет 12 вольт и 0.21ампер с лабораторного блока питания ? Я понимаю , что даташиты придуманы для неучей типа меня и мне далеко до спецов , которые даже не знают официального сайта программатора 😀 думай , что хош , не буду с тобой спорить , не вижу смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 что вы спорите. при фул тесте через юсб ток потребления от 300 до 700 мА кому надо могу фото скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, putnik51 сказал: Обратите внимание, что существует также соглашение для зарядки устройств. Эти типы портов допускают токи до 1,5 А (также используя 5 В). Тем не менее, USB-порт рассчитан на то, чтобы выдерживать ток до 5 А, поэтому некоторые производители могут выйти за пределы спецификации и предложить более высокий максимальный ток." Прочти еще раз. 28 минут назад, genazainck сказал: что вы спорите. при фул тесте через юсб ток потребления от 300 до 700 мА кому надо могу фото скинуть Будь добр скинь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 вот putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 3 часа назад, putnik51 сказал: Обратите внимание, что существует также соглашение для зарядки устройств. Эти типы портов допускают токи до 1,5 А (также используя 5 В). Тем не менее, USB-порт рассчитан на то, чтобы выдерживать ток до 5 А, поэтому некоторые производители могут выйти за пределы спецификации и предложить более высокий максимальный ток." Даже если поставить разъем usb рассчитанный на 1000 вольт и 100000 ампер , железо компьютера не выдаст на usb более 1000 мА . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 22 минуты назад, Sammot сказал: Даже если поставить разъем usb рассчитанный на 1000 вольт и 100000 ампер , железо компьютера не выдаст на usb более 1000 мА Ну вот, наконец то этим умозаключением вы опровергли свое же предыдущее высказывание. 21 час назад, Sammot сказал: Законы физики никто не отменял . Катушка в адаптере не только принимает сигнал , но и вырабатывает электромагнитные импульсы , на которые затрачивается энергия и чтобы не использовать дополнительное питание , нужен хороший шнур усб и как можно короче , иначе использовать доп. питание . К примеру без доп питания тоетовские транспондеры легко читаются , а при чтении hitag может потеряться связь с адаптером из-за скачка напруги , а может и наоборот . И где же делись скачки напруги?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 У меня при фул тесте 0.89А в usb 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, putnik51 сказал: Ну вот, наконец то этим умозаключением вы опровергли свое же предыдущее высказывание. И где же делись скачки напруги?????? 😀 решил к словам зацепиться ? ну-ну ... я имел ввиду , что 1000 мА это максимум , что могут выдать компы и ноуты , но и то с usb-3.0 и с виндой 10 на борту , а основная масса ремонтников авто пользуются компами и ноутами с виндой 7 на борту и usb-2.0 и не из-за того , что не могут позволить себе ноут новее , а из-за того , что программы и драйвера оборудования в основной массе не дружат с виндой 10 . ну и по твоему примеру зацеплюсь за твои слова и попрошу найти ноут у которого usb выход выдает 5 ампер .. Ну а по поводу скачков напруги подскажу , что существует такой прибор осциллограф . Вот подключи его параллельно питанию адаптера и проследи график в момент прохождения программатором фул теста или во время чтения транспондера pcf7936 . Все понятно ? Если что спрашивай , форум для того , чтобы мальчиков учить и обучать ... yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, Sammot сказал: 😀 решил к словам зацепиться ? ну-ну ... я имел ввиду , что 1000 мА это максимум , что могут выдать компы и ноуты , но и то с usb-3.0 и с виндой 10 на борту , а основная масса ремонтников авто пользуются компами и ноутами с виндой 7 на борту и usb-2.0 и не из-за того , что не могут позволить себе ноут новее , а из-за того , что программы и драйвера оборудования в основной массе не дружат с виндой 10 . ну и по твоему примеру зацеплюсь за твои слова и попрошу найти ноут у которого usb выход выдает 5 ампер .. Ну а по поводу скачков напруги подскажу , что существует такой прибор осциллограф . Вот подключи его параллельно питанию адаптера и проследи график в момент прохождения программатором фул теста или во время чтения транспондера pcf7936 . Все понятно ? Если что спрашивай , форум для того , чтобы мальчиков учить и обучать ... Бросай с ним спорить , видно же , что у него нет никаких знаний , одни амбиции 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 45 минут назад, Sammot сказал: Ну а по поводу скачков напруги подскажу , что существует такой прибор осциллограф С этим прибором знаком с 1970 года. Так что за долгие годы узнал не только, что он существует но и наработался вдоволь. 50 минут назад, Sammot сказал: ну и по твоему примеру зацеплюсь за твои слова и попрошу найти ноут у которого usb выход выдает 5 ампер Зацепился ты не за мои слова, а за цитату из описания характеристик ЮСБ разъемов. Ниже на скрине. Ну и наконец пойми, что ни один транспондер, если его читать Айпрогом ,не в состоянии значительно "посадить" напряжение ЮСБ выхода ноута. За предложение спрашивать, благодарю, обязательно воспользуюсь при необходимости. В свои без малого 70, я не стесняюсь обращаться за помощью, если испытываю в этом нужду. Даже если тот к кому я обращаюсь, значительно моложе. Если читать умеешь, поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 15 минут назад, putnik51 сказал: С этим прибором знаком с 1970 года. Так что за долгие годы узнал не только, что он существует но и наработался вдоволь. Зацепился ты не за мои слова, а за цитату из описания характеристик ЮСБ разъемов. Ниже на скрине. Ну и наконец пойми, что ни один транспондер, если его читать Айпрогом ,не в состоянии значительно "посадить" напряжение ЮСБ выхода ноута. За предложение спрашивать, благодарю, обязательно воспользуюсь при необходимости. В свои без малого 70, я не стесняюсь обращаться за помощью, если испытываю в этом нужду. Даже если тот к кому я обращаюсь, значительно моложе. Что ты такой тупой ??? Знаешь о существовании осциллографа , а пользоваться не умеешь , выложил таблицу , а сам не знаешь данные , которые относятся к ноутам и компам , Ясен хрен потребление увеличивает не транспондер ! Просто при чтении одних транспондеров к току потребляемому прогером добавляется ток потребления tms3705 с 250 мА , а при чтении других транспондеров к току потребляемому прогером добавляется pcf7991 с током потребления 400 мА ! Даже эти 150 мА дают о себе знать при неидеальных радиокомпонентах . Возьми удочку и иди на рыбалку и не забивай голову , поздно походу тебя этому уже учить . Ну нафиг эту тему ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 19 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 В 12.11.2019 в 08:02, biecpi сказал: Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip Не могли бы пароль скинуть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, yalymka сказал: Что ты такой тупой ??? Взаимно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Во развили тему. Не проще просто подключить доп питание и дальше решать проблему .а не спорить о законах физики? yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, kostas сказал: Не проще просто подключить доп питание и дальше решать проблему Это ваша проблема. Я свою решил еще полгода назад, доработав предложенном Aleks_0711 образом. Доработка проверена практикой при питании от ЮСБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 4 минуты назад, putnik51 сказал: Это ваша проблема. Я свою решил еще полгода назад, доработав по предложенным вариантам. У меня как раз нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
