Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
57 минут назад, YOBUS сказал:
Всем доброе утро. Подскажите куда копать, китайский айпрог не видит РФИД адаптер, порты все рабочие, напряжение на выходах прибора тоже нормальное, но при попытке что-нибудь прочитать пишет ошибку, типа адаптер не подключен.
Ну для начало фото платы рфид в хорошем качестве.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Скину вечером, как буду дома. Еще вопрос, по какому порту общается адаптер с программаторомю. Думаю, может что-то не то в самом проорамматоре, не смотря на тесты.
37 минут назад, YOBUS сказал:
По стандарту COM4, но не принципиально.
Только что, YOBUS сказал:
Имеется в виду общение рфид адаптера с программатором.
открывайте схему и смотрите
3 часа назад, YOBUS сказал:
По паралельному.
8 часов назад, YOBUS сказал:
Допиливать надо, это понятно. Допиливают обычно антенную часть, у меня же программатор не видит сам адаптер, мне бы в этом направлении подсказать. При чем не видят скрипты ни под 125 ни под 134.
Общими для 125 и 134 частей адаптера есть питание и антенна. PCF7991, который отвечает за 125 часть, работает по протоколу типа SPI. TMS3705 для 134, по протоколу типа UART. Для их работы используются разные пины разьема DB44.
2 часа назад, chini сказал:
Проверял питание на PCF7991, кратковременно подается напряжение и в программе пишет ошибку о неподключенном адаптере. Прикладываю фото платы.
Поправьте, я может не те скрипты запускаю. iprog+ata5577en выдает HTRC110 error, iprog+ata5577rus выдает Ошибка адаптера 125кГц
дорабатывать адаптер, так как если LC контур не в резонансе, тоже выдаст ошибку адаптера
53 минуты назад, alex2274 сказал:
Я так понимаю, без осциллографа я не смогу понять в резонансе ли катушка?
12 минут назад, YOBUS сказал:
Я тебе в личку написал.
21 час назад, YOBUS сказал:
У вас перемычки стоят под 134кГц. Вы их переставляли в другое положение?
Проверьте тестером сопротивление котушки. Может в ней обрыв.
28 минут назад, chini сказал:
Перемычки, естественно, переставлял, когда надо было 125
1 час назад, yalymka сказал:
На iprog дополнительное питание подал ?
И с питанием и без такая проблема.
17 часов назад, YOBUS сказал:
RFID работает без внешнего питания. Достаточно питания о порта USB. Внимательно смотрим и проверяем пайку разъема к плате адаптера. Красивый припой сверху не всегда является признаком хорошей пайки. Две микросхемы одновременно не должны быть неисправными. Хотя у Китов все возможно.
Пока предварительно неисправна pcf7947at. Когда запускаю скрипты, которые работают с ней пишет ошибку адаптера независимо от того подкоючен он или нет. Буду заказывать новую, поменяю и будем посмотреть.
22 часа назад, YOBUS сказал:
В 17.04.2021 в 22:23, yalymka сказал:
Ебус, запускай скрипт автоопределения транспондера. Посмотри есть ли в момент запуска накачка на катушке.
4 часа назад, Kapitan_2 сказал:
С такими утверждениями вам стоило бы подучить разработчика программатора IPROG+ и адаптеров к нему . Пользование клона не освобождает его от предписаний касающихся оригинального прибора ...
вы сами поняли что написали?.
2 минуты назад, yalymka сказал:
а что непонятного ???
о каком внешнем питании идёт речь? какое отношение оно имеет в данном случае?
22 минуты назад, genazainck сказал:
самое прямое , если учитывать , что usb порт обеспечивает 500 мА на выходе , за редким исключением 1000 , а в момент запуска rfid адаптера кратковременное пиковое значение потребления тока прогером и адаптером превышает 500 мА и в этот момент вылетает какая-либо ошибка .
это у вас вылетает какая либо ошибка.
собрал штук 20 адаптеров. тестировал на 5 компах без вашего доп питания. не разу не было проблем
