SergV 87 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 В 19.07.2020 в 20:56, sergeyst сказал: Здравствуйте. Интересует информация по поводу CAN и OBD адаптеров. Пробовал подключаться к панели приборов KIA CEED JD 2014, а также VW POLO 2013. При попытке считать пробег пишет CAN_ADAPTER NOT FOUND. После нескольких последовательных попыток иногда адаптер определяется скриптом но ничего не удается вычитать. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Базовый блок проходит тест полностью. Результат скрипта "SJA1000 test": device.on() = 0x02 R[0] = 73 R[2] = 0C R[3] = E0 R[31] = 9D (здесь значение меняется при повторных запусках теста). Куда копать? Пробовал менять номиналы в цепи сброса контроллера - не помогло. Фото адаптера: Правильный вопрос, если схему на этот адаптер детально рассматривать, то кан бус уходит в никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 413 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 11 часов назад, soinov.e сказал: По теме есть , что сказать ? Есть человек ник shadows, пишет скрипты со своим донгом под айпрог плюс. Напишите ему в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 В 17.07.2020 в 20:23, ak 47 сказал: Проверил.Ровно 100 ом. В заглушке На 43 - 100 ом непропай был. Сейчас так стало. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK При подаче внешнего тест без ошибок. Это либо плохой шнур, либо питание юсб порта просаживается. У меня так было, пока не заиспользовал другой ноутбук, который 2А на юсб порту держит. Проверьте осциллографом как на выходе стабилизатора 3.3В, питающего процессор ведет себя напряжение во время теста на заглушке, если проседает ниже 3В, цепи измерения процессора будут врать, что и сказывается на результатах теста (завышение измеряемого напряжения) garag45 и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Подскажите по скриптам. Скачал я неизвестно откуда скрипт и не знаю под какой SN он закриптован, как это можно выяснить чтобы суметь им воспользоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 что за скрипт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 413 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 5 часов назад, Alexlimex сказал: Подскажите по скриптам. Скачал я неизвестно откуда скрипт и не знаю под какой SN он закриптован, как это можно выяснить чтобы суметь им воспользоваться? Думаю никак. Если только повезёт и совпадёт номер прошивки и скрипта. Методом проб и ошибок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 8 часов назад, Geryy сказал: что за скрипт? Нет скрипта, это я так, теоретически на будущее, вдруг понадобится. По идее должна быть утилита определяющая под какой номер закриптовано. Смотрел отличия одинаковых скриптов сделанных под разные номера, вручную там конечно не определить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 23 минуты назад, Alexlimex сказал: Нет скрипта, это я так, теоретически на будущее, вдруг понадобится. По идее должна быть утилита определяющая под какой номер закриптовано. Смотрел отличия одинаковых скриптов сделанных под разные номера, вручную там конечно не определить.... теоретически вы думали взломать скрипт и сделать под свой серийник. а практически ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 мне не нужно взламывать скрип под определенный серийник, у меня есть возможность скриптом из программы выставлять любой серийный номер программатора чтобы нужный скрипт или кальк на нем заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 минуту назад, Alexlimex сказал: мне не нужно взламывать скрип под определенный серийник, у меня есть возможность скриптом из программы выставлять любой серийный номер программатора чтобы нужный скрипт или кальк на нем заработал это не тот вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 минуту назад, Alexlimex сказал: мне не нужно взламывать скрип под определенный серийник, у меня есть возможность скриптом из программы выставлять любой серийный номер программатора чтобы нужный скрипт или кальк на нем заработал Тогда вообще непонятно для чего все эти вопросы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 меняя серийники в программе под скрипт какой вам нужен, не даёт гарантий что тот скрипт рабочий. в той программе много заявлено и много не работает. это факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Подскажите - существует ли скрипт для чтения и записи Infineon TriCore TC2хх ? sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Под про может и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 21 час назад, Den1990 сказал: Подскажите - существует ли скрипт для чтения и записи Infineon TriCore TC2хх ? 1.5 года тому назад VVDIProg Samic обещал добавить пока тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 2 часа назад, sem911 сказал: 1.5 года тому назад VVDIProg Samic обещал добавить пока тишина а причем здесь айпрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eraser19rus 14 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Привет, я сделал так. У меня был официальный айпрог , но беда в том что мало было скриптов. И так как проект загнулся обнов никаких не предполагалось. Я заказал на алике китайский не залитый айпрог за 4500 и выпаял процессор, запаял его в официальный (проц родной положил в корпус в пакетике). Там железо и адаптеры хорошие. Взял сборку с этой темы с разными номерами и сделал апдейт прошивки. Теперь могу менять скриптом номера. Все работает без нареканий в том числе по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 А каким образом на кит айпроге (серийник 1) поменять серийник ? Скрипты идущие в комплекте не помогают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 3 часа назад, soinov.e сказал: А каким образом на кит айпроге (серийник 1) поменять серийник ? Скрипты идущие в комплекте не помогают ? Сначала надо обновить его прошивку под это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 19 часов назад, cherepaha сказал: Сначала надо обновить его прошивку под это дело ничего не надо обновлять. всё это есть в 82 версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 2 часа назад, genazainck сказал: ничего не надо обновлять. всё это есть в 82 версии У кого есть 82 версия расскажите как меняется сирийник, и что перед этим нужно сделать? На форуме есть biecpi, попробуйте обратиться к нему насчёт смены сирийника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 есть утилита - ей обновляешь прибор и потом можно менять номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 413 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 3 часа назад, cherepaha сказал: На форуме есть biecpi При чем тут автор темы? Зачем писать то о чем сами не понимаете? Попробуйте обратится к китайцем по поводу смены сирийника или к тем у кого они купили этот отлом. 3 часа назад, jeny сказал: есть утилита - ей обновляешь прибор и потом можно менять номер Давайте ещё раз внесём ясность. Этот скрипт меняет только сирийные номера на 1 19 35 55 777 и тд. Ребят кто в танке это номера отломов. На отломанные скрипты не дадут гарантии да же китайцы. Что же сделали китайцы- они отломали все выше перечисленные номера и перекриптовали их под 1 серийный номер. То есть другими словами под 1 номер есть практически все что и под все остальные, нового практически нет ничего. Другими словами менять номера нет смысла!!! Другое дело если... Найти сборку от оригинального Айпрог, где собраны все эти скрипты и кальки что в китайце под 1 номер, и даже больше чем там и сделать прошивку именно под тот номер от какого будет эта сборка. Есть сборки которые и рядом не встанут по наполнению с китайской под 1s.n Тем самым у вас будет полноценный клон оригинала. С прошивкой могу помочь, пишите в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 2 часа назад, jeny сказал: есть утилита - ей обновляешь прибор и потом можно менять номер Так я про это самое и говорю 10 минут назад, Мisha сказал: При чем тут автор темы? Зачем писать то о чем сами не понимаете? Попробуйте обратится к китайцем по поводу смены сирийника или к тем у кого они купили этот отлом. Этот автор выкладывал здесь на форуме редактированию им программу айпрог v6, так вот в ней есть эта утилита для обновления что бы потом менять сирийник. Я прекрасно понимаю о чем пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 413 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 12 минут назад, cherepaha сказал: Этот автор выкладывал здесь на форуме редактированию им программу айпрог v6 Вы пишете что бы человек обратился к ТС за разъяснением о смене серийного номера в китайском отломе? Если бы вы внимательно прочитали ветку то не написали бы так. Баыуржан удалил из китайской помойки не рабочии скрипты, отредактировал программу, сделав удобной установку и тд, в работу китайский скриптов он ни как не вмешивался, по этому зачем ссылаться на него если у человека не получается менять номер? Читайте ветку сначала. Только представьте как сейчас ему в личку посыпаться такие вопросы) genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
