ak 47 0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 4 минуты назад, Мisha сказал: померейте резисторы на 100 ом в адаптере 10 Ком наверное да которые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 7 минут назад, ak 47 сказал: наверное да которые? Да нет, в фултест адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 4 минуты назад, Мisha сказал: в фултест адаптере. Проверил.Ровно 100 ом. В заглушке На 43 - 100 ом непропай был. Сейчас так стало. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK При подаче внешнего тест без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 1 час назад, ak 47 сказал: На 43 - 100 ом непропай был. Сейчас так стало. Ну я и abracadabra про то же вам говорим. У вас разкручен преобразователь, настраивайте и еепром придёт в норму. Хороший юсб шнур то же не много поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Здравствуйте. Интересует информация по поводу CAN и OBD адаптеров. Пробовал подключаться к панели приборов KIA CEED JD 2014, а также VW POLO 2013. При попытке считать пробег пишет CAN_ADAPTER NOT FOUND. После нескольких последовательных попыток иногда адаптер определяется скриптом но ничего не удается вычитать. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Базовый блок проходит тест полностью. Результат скрипта "SJA1000 test": device.on() = 0x02 R[0] = 73 R[2] = 0C R[3] = E0 R[31] = 9D (здесь значение меняется при повторных запусках теста). Куда копать? Пробовал менять номиналы в цепи сброса контроллера - не помогло. Фото адаптера: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 4 минуты назад, sergeyst сказал: Куда копать? Пробовал менять номиналы в цепи сброса контроллера - не помогло. Эти адаптеры редко когда работают адекватно. Добавить кварц, да бы есть место, даже конденсаторы запаяли... и поменять емкости как минимум... Для их проверки есть скрипт. Подробнее расскажу в лс что бы не засирать ветку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Цитата Для их проверки есть скрипт. Подробнее расскажу в лс что бы не засирать ветку. Было бы неплохо. Цитата Добавить кварц, да бы есть место, даже конденсаторы запаяли... в OBD кабеле есть кварц, но ситуация аналогичная. Мало того при подключении в колодку авто вообще перестает определяться скриптом. Заметил, что сильно греется AU5790D. Когда убрал подачу внешнего питания адаптер стал вести аналогично CAN адаптеру, в том числе и в тесте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 10 часов назад, sergeyst сказал: греется Фото есть того о чем речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha33 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Добрый день. Не много «обобщил» инфу с данной ветки, может кому будет полезно. Citrin, garag45, shatei и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 1 час назад, Мisha сказал: Фото есть того о чем речь? На фото (в таком виде приехал адаптер). Микруху запаял правильно. Это, как я понял, контроллер однопроводного CAN. Еще не понятен момент с тестом. У меня регистр R[0] имеет значение 73, когда на форумах этот регистр имеет значение 21. В файле can.inc, который лежит в папке config и отвечает за работу CAN адаптера, в функции проверки этот регистр должен иметь значение 21. Может sja1000 неправильная или это не принципиально? Пробовал закомментировать строку - проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 5 часов назад, sergeyst сказал: На фото (в таком виде приехал адаптер). Микруху запаял правильно. Это, как я понял, контроллер однопроводного CAN. Еще не понятен момент с тестом. У меня регистр R[0] имеет значение 73, когда на форумах этот регистр имеет значение 21. В файле can.inc, который лежит в папке config и отвечает за работу CAN адаптера, в функции проверки этот регистр должен иметь значение 21. Может sja1000 неправильная или это не принципиально? Пробовал закомментировать строку - проблема осталась. Вот выдержка с документации. После сброса обязательно должны быть установлены биты, позначенные "1" и сброшены "0". Остальные, то что "X" могут быть разными. Тоесть правильный ответ может быть и 0x21 и 0x73 (0x73 and 0x21 = 0x21) и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Может кто-нибудь, у кого CAN-адаптер исправно работает, поделиться файлом can.inc из папки config. Хочу посмотреть содержимое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 11 минут назад, sergeyst сказал: Может кто-нибудь, у кого CAN-адаптер исправно работает, поделиться файлом can.inc из папки config. Хочу посмотреть содержимое. причём здесь файл. у меня работает на всех версиях.(три разных айпрога,но один правильный обд адаптер. китайский я доработал и положил в дальний угол. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Цитата три разных айпрога,но один правильный обд адаптер. схема правильного есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 1 минуту назад, sergeyst сказал: схема правильного есть? она с китайским не совпадёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 50 минут назад, sergeyst сказал: Я понимаю мише напиши в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 В 14.12.2019 в 14:55, biecpi сказал: Iprog V6: 1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla) 2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339. 3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями. 4) исправления и доработки для 1 серийника 5) многое по мелочи... Скачать можно по этой ссылке V6.txt Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту. P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке)) Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ! Ребят, киньте пожалуйста 🙏 ссылку в лс, не могу скачить, текстовый файл с ней, нет доступа😒 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Всем привет . Кто , где берёт кальки и скрипты для китайского I Proga ? Серийник №1 , скриптами в комплекте не меняется (может что то не так делал ) , готов за разумную плату прикупиь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Напиши китайцу что за чашку риса поменяешь Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 2 минуты назад, jeny сказал: Напиши китайцу что за чашку риса поменяешь они сейчас только на российский лес меняют. рис они и сами могут в скрипты добавить Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Всем привет . Кто , где берёт кальки и скрипты для китайского I Proga ? Серийник №1 , скриптами в комплекте не меняется (может что то не так делал ) , готов за разумную плату прикупиь ? Шутники ! Риса нет !!! (лишнего) По теме есть , что сказать ? Если есть , что пишите в личку ! А китайцы у нас тут за речкой 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 За разумную плату только к китайцам пиши за пять копеек никто не продаст . в теме айпрога продают скрипты с ключем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 7 минут назад, jeny сказал: За разумную плату только к китайцам пиши за пять копеек никто не продаст . в теме айпрога продают скрипты с ключем Под китайский айпрог продают ? Кто сказал , что за пять копеек ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 У автора спроси в личке . тема скрипты для айпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
