Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Дело скорее всего будет в недопае или переходе на плате. Если все менялось вышеперечисленное. Так же бывает из за отклонения в напряжениях.
Поднимите напряжение хотя бы до 10в
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Поднятие напруги не повлияло на ошибку порта. А извесно ли какие сигналы должны проходить на 25ноге камня во время теста? Если сигналы там правильные - значит замена проца, верно?
3.thumb.gif.765c419453a496da4b8206acee71eaf3.gifВот что у меня проскакивает в момент  фултеста на 25 ноге процессора.
А это при тех же условиях 42 нога. Видимо дело все же не в камне...
Подскажите куда копнуть ? Что посмотреть в плате питания ?
Спойлер
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 13.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
19 минут назад, Marhuhn сказал:
Проверил, ничего не увидел.
дальше цепь от 44 пина до 6 ноги проц-а. см. схему. и R9 10k на 15 пине
п.с. есть осцил. померь напр. на 44
17 минут назад, Marhuhn сказал:
Посмотрите, что в реале на выходе преобразователя.Есть отдельный тест по питанию , который проводится без заглушки.
От внешнего питания у вас нет 5в .Проверте и эту цепь.Схемы и картинки есть в соседней теме.Все подробно с полным описанием.
4 часа назад, SAN777 сказал:
Проверил питание на выходе. На 31,32 пине - 5В, 3В, на 29,30 пине - 10В, 12В есть. 5В на 14 пине нет. От 6 ноги процессора до 44 пина звонится.
Буду смотреть что там не так.
8 часов назад, SAN777 сказал:
Проверяйте.
Резисторы на основной плате заменены на нужные номиналы.
Нужно ли удалять диод D3 на плате питания ?
Спойлер
Миша, по его картинке нужно убрать D3.
По поводу 5В от внешнего источника 12В(после включения 5В в повер тесте проверка внешнего питания) смотрите Q9,Q10,Q11.Схема выше.
Смотрите тему https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
Там есть все картинки с описанием.
10 минут назад, SAN777 сказал:
По поводу 5В от внешнего источника 12В смотрите Q9,Q10,Q11.Схема выше
у меня со стабилизатора идет ровно 5 вольт а после диода уже 4,7 вольта . не думаю что замена диода поможет . кто как сделал ?
3 минуты назад, jeny сказал:
кто как сделал
у любого диода будет падение напряжения, поэтому  подбор сопротивлений в делителе. Хотя плюсом я ставил шотки с самым минимальным падением.
у меня резисторы совпадают со схемой , получается что в оригинале тоже после диода не 5 вольт
18 часов назад, SAN777 сказал:
нужно убрать D3.
Да да, правильно.
20 часов назад, SAN777 сказал:
Q9,Q10 - не открывались, заменил. Q11 вроде как рабочий, но не было напряжения на 14 пине. Заменил его, появилось напряжение 1,6 Вольта, но оно там постоянно независимо от вкл./выкл 5 вольт в повертесте.
Пните дальше, что посмотреть.
4 часа назад, Marhuhn сказал:
Смотрите обвязку этих транзисторов и смотрите приходит ли управление ( включения 5В от внешнего источника) на Q10.
58 минут назад, SAN777 сказал:
Обвязку транзисторов проверил, сопротивления стоят как и должны. С OUT_5V_EN приходит 3.3 вольта.
1 час назад, Marhuhn сказал:
Проверяйте кусок схемы выложенный выше.Укажите  напряжения по этому куску схемы при включенном 5В от внешнего источника и при выключенном 5В (в повертесте) и сразу увидите какой из транзисторов не открывается.
Управление приходит.Смотрите дальше и делайте выводы.
Сравните с этими цепями.Работают аналогично.
