Мisha 417 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Дело скорее всего будет в недопае или переходе на плате. Если все менялось вышеперечисленное. Так же бывает из за отклонения в напряжениях. Поднимите напряжение хотя бы до 10в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Поднятие напруги не повлияло на ошибку порта. А извесно ли какие сигналы должны проходить на 25ноге камня во время теста? Если сигналы там правильные - значит замена проца, верно? Вот что у меня проскакивает в момент фултеста на 25 ноге процессора. А это при тех же условиях 42 нога. Видимо дело все же не в камне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Не отстроенная плата питания иногда дает ошибки по портам. shatei и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Спасибо. Переключись тогда на поверборд. А то чтото зациклился на этом ... (Переключюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Подскажите куда копнуть ? Что посмотреть в плате питания ? Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 13.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Проверьте заглушку. 44 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 час назад, garag45 сказал: Проверьте заглушку. 44 пин. Проверил, ничего не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 19 минут назад, Marhuhn сказал: Проверил, ничего не увидел. дальше цепь от 44 пина до 6 ноги проц-а. см. схему. и R9 10k на 15 пине п.с. есть осцил. померь напр. на 44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 17 минут назад, Marhuhn сказал: Проверил, ничего не увидел. Посмотрите, что в реале на выходе преобразователя.Есть отдельный тест по питанию , который проводится без заглушки. От внешнего питания у вас нет 5в .Проверте и эту цепь.Схемы и картинки есть в соседней теме.Все подробно с полным описанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 4 часа назад, SAN777 сказал: Посмотрите, что в реале на выходе преобразователя.Есть отдельный тест по питанию , который проводится без заглушки. От внешнего питания у вас нет 5в .Проверте и эту цепь.Схемы и картинки есть в соседней теме.Все подробно с полным описанием. Проверил питание на выходе. На 31,32 пине - 5В, 3В, на 29,30 пине - 10В, 12В есть. 5В на 14 пине нет. От 6 ноги процессора до 44 пина звонится. Буду смотреть что там не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Проверяйте. Marhuhn и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 8 часов назад, SAN777 сказал: Проверяйте. Резисторы на основной плате заменены на нужные номиналы. Нужно ли удалять диод D3 на плате питания ? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Да D2 убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Миша, по его картинке нужно убрать D3. По поводу 5В от внешнего источника 12В(после включения 5В в повер тесте проверка внешнего питания) смотрите Q9,Q10,Q11.Схема выше. Смотрите тему https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Там есть все картинки с описанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 10 минут назад, SAN777 сказал: По поводу 5В от внешнего источника 12В смотрите Q9,Q10,Q11.Схема выше у меня со стабилизатора идет ровно 5 вольт а после диода уже 4,7 вольта . не думаю что замена диода поможет . кто как сделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 3 минуты назад, jeny сказал: кто как сделал у любого диода будет падение напряжения, поэтому подбор сопротивлений в делителе. Хотя плюсом я ставил шотки с самым минимальным падением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 у меня резисторы совпадают со схемой , получается что в оригинале тоже после диода не 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 2 минуты назад, jeny сказал: получается что в оригинале тоже после диода не 5 вольт конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 18 часов назад, SAN777 сказал: нужно убрать D3. Да да, правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 20 часов назад, SAN777 сказал: Миша, по его картинке нужно убрать D3. По поводу 5В от внешнего источника 12В(после включения 5В в повер тесте проверка внешнего питания) смотрите Q9,Q10,Q11.Схема выше. Смотрите тему https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Там есть все картинки с описанием. Q9,Q10 - не открывались, заменил. Q11 вроде как рабочий, но не было напряжения на 14 пине. Заменил его, появилось напряжение 1,6 Вольта, но оно там постоянно независимо от вкл./выкл 5 вольт в повертесте. Пните дальше, что посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 4 часа назад, Marhuhn сказал: Q9,Q10 - не открывались, заменил. Q11 вроде как рабочий, но не было напряжения на 14 пине. Заменил его, появилось напряжение 1,6 Вольта, но оно там постоянно независимо от вкл./выкл 5 вольт в повертесте. Пните дальше, что посмотреть. Смотрите обвязку этих транзисторов и смотрите приходит ли управление ( включения 5В от внешнего источника) на Q10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 58 минут назад, SAN777 сказал: Смотрите обвязку этих транзисторов и смотрите приходит ли управление ( включения 5В от внешнего источника) на Q10. Обвязку транзисторов проверил, сопротивления стоят как и должны. С OUT_5V_EN приходит 3.3 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 1 час назад, Marhuhn сказал: Обвязку транзисторов проверил, сопротивления стоят как и должны. С OUT_5V_EN приходит 3.3 вольта. Проверяйте кусок схемы выложенный выше.Укажите напряжения по этому куску схемы при включенном 5В от внешнего источника и при выключенном 5В (в повертесте) и сразу увидите какой из транзисторов не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Управление приходит.Смотрите дальше и делайте выводы. Сравните с этими цепями.Работают аналогично. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
