Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
15 минут назад, alex24mizun сказал:
Почему никто его не развивает?
Почему ни кто не развивает,я потихоньку продолжаю по железу.
Собрал на одной плате все. Тесты проходит стабильнее. Ушли просадки по питанию.
Сделал кнопки для прошивки без программатора,по средствам только юсб порта. Хотя джилинк как вариант оставил.
По размерам корпуса можно выкинуть китайскую плату и поставить эту, это если все вообще печально )
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
По железу понятно. Но по функционалу прогресс неочень. Если взять Стул то я так понимаю что логика таже но прогрес у них в переди и востребован. Сейчас в тренде американ авто думаю актуально создавать скрипты в этом направлении. И вообще Ипрог это технологичен прибор а стул это прога.
9 часов назад, alex24mizun сказал:
так вы сами и ответили на свой вопрос
11 часов назад, alex24mizun сказал:
Если чесно я поражаюсь. Прибор сам по себе уникален. Потенциал космос. Почему никто его не развивает? Почему нет новых скриптов. Почему никто не продолжает этот проэкт?
А кто вам мешает купить панель оотследить кан посылку и добавить в прогу а мы вам плюсик поставим даже не совневайся
Поставил 8,2 ком стал правильно мерять напряжение , осталось с внешним питанием разобратся - вместо 5 вольт 4,6
С выхода lm317 выходит 5 вольт после диода уже 4,7 . получается нужно или подобрать диод или увеличить резисторами напряжение . интересно оригинал проходит тест с внешним питанием ?
4 минуты назад, jeny сказал:
На сайте оригинала написано ,что ошибка при фулл тесте 10 и 12 вольт при нагрузке 100ом допустима
Попробую поменять диод , если найду у себя . это 5 внешних вольт  пс посмотерел даташит - падение напряжения до 0,6 вольт ..
При фултесте одна ошибка по внешнему питанию вместо 5 вольт 4,7 кто как сделал ? Подбирать диод или резисторами повышать напряжение ?
При тесте епром адаптера на 2,6 вольта ошибка на пинах 8 - 1 и 2 - 7 кто подскажет куда смотреть ?
В 08.04.2020 в 13:06, alex2274 сказал:
да, и проверить резисторы R17,11,13,14,15,18,20,21,23
Очень Вам благодарен за подсказку. Как оказалось r 17 и r19 у меня по 4.6кОм стоят остальные в норме. Завтра попробую перепаять и протестить.
Заменил некондицию. R17 и R19 стояли по 472. Фото прилогается.Тест прошел по авд 0. Остальное пошло в просадку. Куда смотреть?
3 часа назад, alex2274 сказал:
обвязка преобразователя на плате питания
Можно по конкретней. В радиодеталях не силён.
Нужно подбирать резисторы в обвязке микросхемы , смотрите доработку платы питания
Прозванивал по питанню и коротнул vcc  смасой. После проработало пол минут и устройство неопознанное. Питание на первую ногу проца присутствует. Подскажите? Здох проц или что-то другое могло случиться?
В 09.04.2020 в 14:57, jeny сказал:
А что означают цыфры 994 или другие что пишет при тесте епром адаптера ? При чтении епромок напряжением меньше 3,4 вольта не проходит тест пинов хотя если нажать дальше читает - пишет .
Добрый день всем. Прошу помощи. Пришел прибор, сделал фултест под нагрузкой  , 3 и 5 вольт - окей, 10 и 12 вольт - ошибки. Доработал основную плату, на плате питания лишнее убрал, подобрал сопротивление на 6 и 7 ноге ( 0,5 ом). В итоге фултест 10 вольт - окей, ВМЕСТО 3 вольт- стало 12 ???? ВМЕСТО 5 вольт 18 ????? 12 вольт ошибки.  Может ли быть всему виной СТАБИЛИТРОН Д3 на плате питания?????
3 часа назад, Aleks75 сказал:
там может стоять просто диод.для китая это нормально. проверьте его.
12 часов назад, alex24mizun сказал:
Отвечу сам на свои вопрос. Перечитал много информации в соседних ветках по восстановлению iprog, и дошел до мысли, чтоб стереть прошивку проца нужно на 55 ногу подать питание. А я когда коротнул то походу на 55 ногу которая на масе пошел + . Я сразу после этого сделал тест по питанию который прошел как обычно, а потом спустя где-то 20сек, выскочило сообщения программатор не подключен, я передернур юсб и тут вижу устройство не опознано, говорят что так может быть при стирании прошивки. Буду пробовать сначала прошить если не получится куплю проц новый. Только не знаю чем прошить. Дампа нету а с форума нету прав для скачивания.
13 часов назад, Aleks75 сказал:
Проверил напряжение вольтметром  на адаптере ( заглушка фултест), 41 пин 3.1-- 4.9 вольт ( окей), 43 пин 9.6 -- 11.2 ( почти хорошо), Но при проверке в фултесте ВМЕСТО 3 вольт 12.4, ВМЕСТО  5 вольт - 18.9. Подскажите что посмотреть, на что обратить внимание????
2 часа назад, Aleks75 сказал:
на выходе микросхемы преобразователя после диода какое напряжение?
Только что, genazainck сказал:
На выходе 4.5 вольт с диода со стабилизатора U2
Стабилизатор U2 ( LM317) на диоде 4.5 вольт. На микросхеме не мерил.
С диода на CN3 пин 7 от диода.
56 минут назад, Aleks75 сказал:
Вот тут наверное имелось ввиду. ( D4)
