Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
53 минуты назад, Alexandr1975_28 сказал:
откуда такая уверенность?  И что это за особый образ, просвети?
не надо чушь нести про лоченый не лоченый проц. Валят скрипты нормально и залоченый проц.
Подсказку я дал, читайте даташиты по режимам программирования.
Правильно конечно будет валить залоченный проц, т.к. секюрити бит закрывает внешнее чтение и запись, но никак не внутреннее, когда сам себя программатор программирует.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, Alexandr1975_28 сказал:
не надо чушь нести
Чушь не чушь,  но факт! С НЕ лоченым процом идентификатор проца трется и програматор не видится больше,  с залоченым процом от записи прога тоже перестает видеть програматор но стоит переподключить USB и снова все нормально работает.  Повторюсь,  проверил не однократно,  и замечено такое было на определенных скриптах,  на некоторых достаточно одного запуска,  на других нужно время.
Не могу найти, как всё-таки размягчить белый компаунд?
Хотя бы разделить платы без повреждений
39 минут назад, Максим87 сказал:
только нагревом фена до 150-200гр.
При попытке считать флеш с мондео 2015 залогинился, прочитал пробег, но потом показал transfer data error (или request data, точно не помню). Есть ли шанс убрать этот баг доработкой?
4 часа назад, sss.hacker сказал:
какой доработкой? вы тему читали?
1 час назад, genazainck сказал:
кажется не в ту тему случайно написал, извиняюсь
В 19.01.2020 в 14:02, genazainck сказал:
пробуйте делать тест. там будет видно
результат теста. плата питания не пашет
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 7
Ну так сделайте доработку модуля питания и основного блока. По схеме они должны быть идентичны . По фото вам никто не проверит плату. Не можете разобраться в схеме , обратитесь к своим местным радиолюбителям . Там сложности им не составит .
Как вариант , присылайте на доработку тем кто умеет это сделать.
Не увидел что-то отличия в плате питания вашей и что в доработке указана.
23 минуты назад, @natoliy сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
это тест с подключенным внешним питанием или нет?
Только что, genazainck сказал:
с внешним питанием, (дырка которая рядом с USB)
а питание дополнительное на тестовый адаптер надо?
:omg:
14 минут назад, @natoliy сказал:
вы сначала без внешнего питания сделайте тест. вы уверены что в этой паутине всё правильно подключено?
:omg:
Да паутину 2 раза проверил
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.4 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
 Тест завершен. Ошибок: 5
со стабилизатора нет ничего, и на него питание не идет
2 часа назад, Klassikovod сказал:
на моей нет кондеров (С11, С10) , зато стоит электролит
1 час назад, @natoliy сказал:
Не стоит мутить и делать непонятные выводы . Скажу честно , можете и обидеться , но как вижу это все ....Это абсолютно не ваше , ну выше написал как можно сделать.
А по факту сделать как описано в доработке и не страдать ерундой. Там все в картинках есть .
Ведь вопросов керова туча написано и ничего из рекомендованого не сделано. Все в картинках есть проще уже только за вас это все сделать.
45 минут назад, Klassikovod сказал:
здесь так почему и задан вопрос.
Я не гений, потому и спрашиваю.
вот сижу и рисую схему входящего питания. и почему нет 5 вольт. т.к. у меня чуть другая плата.
3 минуты назад, Klassikovod сказал:
Еще раз спрошу ...почему плата другая , то что деталей нет ? Так плата тут при чем ?
дорожки на плате и кондер в другом месте,
Не надо цитировать если отвечать на предыдущее сообщение.
Где дорожки не так ? Схема выложена , почему не сравнить с ней и не прозвонить . Какой кондер в другом месте ?
Только что, @natoliy сказал:
так у вас два тантала заменили электролитом. разница в удешевлении , больше не в чём. схема одна. подайте питание 5 вольт на вход микросхемы и смотрите на выходе диода питание.
все осталось на работе, благодарю за подсказки
начните с подачи от usb питания 5 вольт на плату питания. отрегулируйте на выходе. потом дальше будем смотреть
