Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, abracadabra сказал:
вроде и не нанд это,
Ответил раньше чем маркировку увидел,  и  с телефона заглючило,  да обычная флешка.
1. Программное обеспечение выкладывается " как есть" , допускается упоминание о том какие скрипты не работают для клона.
Запрещены вопросы или обсуждение - почему не работают те или иные скрипты и как это исправить!
Для обсуждения идите в соседнюю тему Iprog+ возможности !
2. Аппаратная доработка и поиск неисправностей в работе -   обсуждение аппаратных неисправностей программатора ,адаптеров.
3. В теме запрещены вопросы, как пользоваться Iprog!    Читайте встроенные хелпы!
4. В теме запрещены явные ссылки на продавцов, в том числе и на этот форум! Допускаются ссылки только на торговые площадки( ссылка текстовым файлом)
5. Запрещены обсуждения,лишь вскользь касающиеся данной темы! Оффтоп!
  • _____ закрепил тема
15 часов назад, yurii_crimea сказал:
Свежие скрипты под номер  1
не забудьте нажать зеленую кнопочку
GAZ NEXT .rar 218 \u043a\u0411 · 32 загрузки
В  45 номере есть это скрипт.
19 часов назад, yurii_crimea сказал:
GAZ NEXT .rarНедоступно
Прошу прощения, а можно пожалуйста в личку такое удовольствие? Ибо кармы не хватает, пока... Спасибо заранее
2 часа назад, vkvetin сказал:
Так надо в личку и писать , чтоб тему не засирать ! Может кто и поделиться .
14 минут назад, 3000Volt сказал:
Ну так зачем же в тему пишите? Написали бы в личку...
1 час назад, 3000Volt сказал:
согласен . не имею прав на скачивание пользуюсь кит софтом .
29 минут назад, smirnov25 сказал:
кит софтом
Он точно такой же что и тут, ничего там нового нет, единственное удалили не рабочие и повторяющиеся скрИп...ты и калькуляторы.
Раз пошла такая пляска, ребят смотрите на делить, отметил его на схеме. Если у вас при Фулл тесте просадка напряжения или на оборот ошибка по завышенному напряжению,меняем резистор с номиналом 510ом в большую или меньшую сторону.
Так же обвел диод,на нем может быть значительное падение напряжения, из за этого DC DC преобразователь может при правильных резисторах в обвязке выдавать низкое напряжение. нужно это проследить и при сильном падении поменять на диод с маркировкой ss14  или аналог.
вот и мне пришла посылочка
как и китаец говорил не залитый
https://www.aliexpress.com/item/32995879802.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcrxJfs
Только что, mishanya3 сказал:
Замена резистора бессмысленна )Вы даташит на MC34063 изучали? Резисторы установлены правильно("пороговое значение ~1.25В"),при таких параметрах выходные напряжения 12.3в,10.3в. Проверено практически ,можете посчитать примитивным методом по схеме делителей)))Разница в +-0.6В
5 минут назад, fricker сказал:
Оффтоп конечно, но Вы забыли показать еще почтальона и почтовое отделение и то как посылку получали.
Нах... выкладывать непонятные фото. с кучей адаптеров. Я еще понимаю по одному и крупным планом.
А таким скопом....... нах эта витрина нужна?
19 минут назад, autoalex сказал:
покажите свои замеры практически при таких номиналах резисторов
Только что, genazainck сказал:
Я свои замеры на видео не снимал))Но попытки ради интереса были менять резистор на тестах это никак не отобразилось,как были завышены напряжения так и остались,только время убил .Посчитайте по схеме делителя напряжения ,при R1 8710om R2 1200om входном напряжении 10.3в выход 1.25в.При R1 8710om R2  ~988om(1200+5610om) при входе 12в выход 1.25в .Пересчитывал с другими параметрами сопротивлений резисторов -данные значения оптимальные,так же как и на LM317.И я уже писал не мучайте плату питания (кроме замены кондеров)-процентов 90 дело не в ней,а в делителях напруги на тестовые выходы проца или прошивке проца.Это моё личное мнение.У вас другое ,но это хорошо)))))
35 минут назад, autoalex сказал:
Вы про что?, Нужно дать пояснение или обьяснить как ребенку почему я так пишу? Ок, я  про то что если китайца поставили неправильные номиналы в преобразователь как настроить. Я эту схему перетер вдоль и поперек,не нужно писать ерунду всякую,если есть другие вопросы милости прошу в лс.
15 минут назад, genazainck сказал:
Гена,не трать ты свое время на это... Смысл им что то обьяснять...
Можете доказать? ели нет то милости прошу в шинку обрато...
Я свои замеры на видео не снимал))Но попытки ради интереса были менять резистор на тестах это никак не отобразилось,как были завышены напряжения так и остались,только время убил .Посчитайте по схеме делителя напряжения ,при R1 8710om R2 1200om входном напряжении 10.3в выход 1.25в.Пересчитывал с другими параметрами сопротивлений резисторов -данные значения оптимальные,так же как и на LM317.И я уже писал не мучайте плату питания (кроме замены кондеров)-процентов 90 дело не в ней,а в делителях напруги на тестовые выходы проца или прошивке проца.Это моё личное мнение.У вас другое ,но это хорошо)))))
Ct=NaN pF
Ipk=1455 mA
Rsc=0.206 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
R1=1.8k R2=13k (10.28V)
Ct – емкость частотнозадающего конденсатора преобразователя.
Ipk – пиковый ток через индуктивность. На этот ток должна быть расчитанна индуктивность.
Rsc – резистор который отключит микросхему при превышении тока.
Lmin – минимальная индуктивность катушки. Меньше этого номинала брать нельзя.
Co – конденсатор фильтра. Чем он больше тем меньше пульсаций, должен быть LOW ESR типа.
R1, R2 – делитель напряжения который задает выходное напряжение.
Диод должен быть сверхбыстрым (ultrafast) или диодом шоттки с допустимым обратным напряжение не менее чем в 2 раза превышающим выходное.
Напряжение питания микросхемы 3 - 40 вольт, а ток Ipk не должен превышать 1.5А
Что вы сразу цепляетесь , бессмысленно. Платы у всех разные , и адаптеры тоже . Человек поделился доработкой , а вы в штыки . Может кому то , это поможет .
Как понять неправильные ?Я же написал при данных номиналах(8200+510,1200=10.3в)(8200+510последовательно,1200+5610(10переход транзистора)параллель=~988=12.3в.
3 минуты назад, autoalex сказал:
Ct=NaN pF
Ipk=1455 mA
Rsc=0.206 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
Ct=NaN pF
Ipk=1170 mA
Rsc=0.256 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
R1=2.7k R2=24k (12.36V)
2 минуты назад, autoalex сказал:
Для вас что то говорит аббревиатура "Делитель напряжения"?
8200+510,1200=10.3в
VTF -Что это за формула?
Только что, 3000Volt сказал:
Я не к кому не цепляюсь,я же написал -это моё мнение ,а что то делать или нет это право каждого.Расчеты с другими данными проводил и смысла менять на другие резюки не вижу.Опять же повторюсь это моё мнение и я его никому не навязываю.Кто умеет читать выберет для себя ,то что нужно)))))
1 минуту назад, autoalex сказал:
У китайцев все платы и адаптеры разные , так как лепят что попалось под руку , а с подсказками от людей кто проверил и отметил на схеме доработать прибор будет гораздо легче .
7 минут назад, 3000Volt сказал:
Вы понимаете что человек пишет полный бред? по этому и тема засрана вот такими кмментаторами.image.thumb.png.4116d7bcea60a3782ea89ff8748f3dd3.png
вам не говорят что вы навязываете. вы написали свои расчёты, но не подтвердили. просто интересно посмотреть на ваши замеры при ваших данных
Я если честно после таких комметариев и не хочу больше кому то что то доказывать. откуда они вообще такую информацию берут.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
