shadows 106 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Лучше взять в России,благо подешевели,там платы ничем не залиты и можно отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihael 0 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 52 минуты назад, shadows сказал: Лучше взять в России,благо подешевели,там платы ничем не залиты и можно отремонтировать Можно ссылку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Ответил в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 похоже наши товарищи из поднебесной внимательно читают наши посты и быстро реагируют на решения. мой экземпляр компаунда почти как эпоксидка по твердости и имеет каверны воздушные . я залил все WD 40 (прочитал из постов ранее) но ничего не изменилось . никакие растворители никакого влияния не оказывают. всё также как камень. при нагревании феном до 200 градусов можно ковырять но долго и муторно... 4 минуты назад, mishanya3 сказал: проблема в плате питания. она у меня не залита ничем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 20 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 9 часов назад, Mihael сказал: Тоже думаю купить по ссылке может кто покупал у него? Залитые приходят? Можно ссылку на лот без компаунда? Проверили в работе? В работе не проверял,в гараже валяется приборка от 10 лансера,на днях попробую пробег считать ,записать.Кому нужна ссылка на продавана пишите в личку ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 276 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Ребят получил это барахло.не один тест не проходит,транспондеры тоже не читает. по эпрому ругаетса на напряжение. плата залита чернои смолои.есть толк что то делать или прямо в мусор. спасибо shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 2 минуты назад, calibra43 сказал: Ребят получил это барахло.не один тест не проходит,транспондеры тоже не читает. по эпрому ругаетса на напряжение. плата залита чернои смолои.есть толк что то делать или прямо в мусор. спасибо Сфотай на видео все дефекты, открывай спор, возвращай бабки. Постепенно прогер отремонтируешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 276 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 1 минуту назад, chapter сказал: Сфотай на видео все дефекты, открывай спор, возвращай бабки. Постепенно прогер отремонтируешь. так и сделал.но али требует вернуть назад.отправка 35евро. помоему толку нет.плату положил в растворительь,посмотрим получитса удалит смолу.потом видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 6 минут назад, calibra43 сказал: Ребят получил это барахло.не один тест не проходит,транспондеры тоже не читает. по эпрому ругаетса на напряжение. плата залита чернои смолои.есть толк что то делать или прямо в мусор. спасибо толк есть всегда. самое главное деньги вернуть.но всю сумму без отправки обратно не получится. 1 минуту назад, calibra43 сказал: так и сделал.но али требует вернуть назад.отправка 35евро. помоему толку нет.плату положил в растворительь,посмотрим получитса удалит смолу.потом видно будет. не поможет. только греть феном.быстрее и проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 276 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 если не трудно,подскажите что менять по напряжению и где? с утра перечитал почти 50 страниц,у всех по разному.уже глаза болят чернои смолои залита оснавная плата.плата по питанию чистая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 2 минуты назад, calibra43 сказал: если не трудно,подскажите что менять по напряжению и где? с утра перечитал почти 50 страниц,у всех по разному.уже глаза болят чернои смолои залита оснавная плата.плата по питанию чистая плату питания надо отдельно проверять. скрины сделай тестов без питания и с питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 276 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 1 минуту назад, genazainck сказал: плату питания надо отдельно проверять. скрины сделай тестов без питания и с питанием без платы питания?разве запуститса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Только что, calibra43 сказал: без платы питания?разве запуститса? тесты делаешь с платами , а саму плату надо проверять (настраивать) без основной платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 а разве шли провода под еепром ?! надо спаять переходку для еепром адаптера и ими подключать питание на считок я не подаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 20 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Можно подробней?Как этот адаптер выглядет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 представляешь клипсу для внутрисхемки ? а теперь отрежь от неё прищепку осталось 8 проводков. можно подписать от 1 до 8 . вот та картинка для такого подключения если будешь питание на считок подавать , то питание для внутрисхемки не подключай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 20 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Какой из них ,большой или маленький? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 не эти еепром адаптер. с зелёным зажимом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 С такими познаниями куда то лесть . Начните с тазов и гаек. vlad195, ukulan и genazainck 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Читай через ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 хм ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 96 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 1 минуту назад, kassir40 сказал: Да с гайками все ровно.АМпрог этот считок делает на ура,но хочется проверитьайпрог Вот так проще не куда kassir40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей656 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Получил сегодня прибор китайский вот так был запаян кондер на разъёме obd2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 20 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 У меня так же запаяны,правда поаккуратней,Считаете что запаяны не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 24 минуты назад, shadows сказал: Кто трет посты и зачем? За шкафом! Прекращайте оффтопить , собрали все в кучу! Панели ,продавцов и т.д и т.п Есть название темы, значит и обсуждаться в теме должно только это,без всяких лирических отступлений! Evgenий, vlad195, sem911 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
