Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
https://mega.nz/#!00sjkAAI!0mFH2KyPjFrZJmyCySMeTh0r-KbwZUj9V7jJpzQ_EuU
софт с донглом. пару человек просили в личке. выкладываю сюда. может надо кому ещё
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ребят у кого не залита плата питания, сделайте фото хорошего качества  с двух сторон , чтобы видны дорожки четко были.
51 минуту назад, mishanya3 сказал:
38 минут назад, 3000Volt сказал:
это разве плата питания? Миша просил именно питание.
Приветствую, имеется iprog китай купленный ранее, залитый чёрным клеем, с номером 1. Сейчас появился софт с возможностью менять номер, например на 777, реально вообще его поменять на ранее купленном iprog-е под номер 1. И не накроется ли он?
Реально. Не накроется.
4 часа назад, atr999 сказал:
Если не закрыт проц, поменяешь.
7 часов назад, genazainck сказал:
Фоткал все , но прогрузились первые 5 фото почему-то , а я не проверил .
8 часов назад, 3000Volt сказал:
Тут скан с двух сторон , есть и lay если нужно
pitanie.rar
22 часа назад, rins сказал:
В этом китайском софте чуть ли не в каждой папке ссылка на Говерлу. Так что это говерловская сборка, накрытая сверху навесной защитой, скорей всего Sentinel LDK.
И это хорошо или плохо?
20 минут назад, chini сказал:
В 14.12.2019 в 14:55, biecpi сказал:
Iprog V6:
Скачать можно по этой ссылке V6.txt
первое что заметил. форд инфинеон кан. должен быть в подушках а не в панелях.
ВСЕМ кому ИНТЕРЕСНО. кто прошьёт свой Iprog+ прошивкой которая лежит здесь - работать с V 6 программатор не будет. прошивка будет постоянно слетать. прошитый Iprog + будет работать только с V 5 . другие версии не проверял.
В 29.12.2019 в 01:03, SergV сказал:
Очень сильно не нравится в айпрог, хелпов либо вообще нет либо они в кучу намешаны, нужно сперва выбрать тип микросхемы а потом только будет доступно описание и то далеко не всегда. С еепромами вообще херня полная, если мне допустим надо прочитать 95160\95640. На всех нормальных программаторах есть некий список поддерживаемых типов микросхем, а так же есть поиск по названию. А тут что ? Нужно переклацать кучу разных вкладок и аирбаги и приборки и только в каких то дебрях найти необходимую еепром.  С чего это вдруг нужен к примеру модуль аиргбаг, что бы читать еепром 95160\95640?
Столько ломят за программатор(в оригинале), а даже нормально интерфейс программы за столько лет не смогли допилить.
По тем же ключам, интерфейс полный отстой и опять таки полноценного хэлпа нет ни как с ключами работать ни где дампы вычитывать.
А если мне допустим надо стереть пцф7935 или имидж под другой тип транспордера подготовить.
Имея такую репу! Зачем такое писать????!!! Вы должны быть профи и ни какой хелп Вам не нужен!!! А что тогда делать начинающим с этим чудо прибором??!!!
2 минуты назад, A_ll1977 сказал:
только. учиться ,учиться и ещё раз учиться.
2 часа назад, genazainck сказал:
Речь очевидно о смене серийника, отличного от первого номера,
Что значит будет слетать? Как восстанавливать?
Только что, boroda07 сказал:
не работать с v6 у кого не китай с 1 серийником. я на своём проверял ( не китай). работает прекрасно . лучше чем китай но только до V6. больше пока не проверял.
3 часа назад, sem911 сказал:
Я не думаю что навесная защита хорошо влияет на качество работы. Как сохраняются дампы? Как читаются файлы из скриптов (уже раскодированные или нет)? При созранении дампов, они сохраняются кодированными, или открытыми. Может те кто имеют донгл, расскажут.
Тем более что там нету ничего нового по сравнению с Говерлой, а тем более с сборками №5 и №6.
8 минут назад, chini сказал:
 многое зависит от правильных скриптов. эти вопросы к их создателям. а вот железо имеет тоже не малый фактор. почему китайские прогеры  валятся? большая часть от плохого качества сборки. почти все их приборы надо дорабатывать.или я не прав?
11 минут назад, genazainck сказал:
Чтобы не слетала прошивка на (не китай), не стоит запускать софт выше 55 версии.
5 минут назад, genazainck сказал:
Ну скрипт при открытии, например, файла прошивки приборки не знает, что этот файл какой-то защитой зашифрован. Если защита на лету расшифровывает файл, тогда все впорядке. А если нет, тогда вместо прошивки, скрипт запишет в приборку мусор.
1 минуту назад, chini сказал:
скрипт должен не только читать и писать.
18 часов назад, neverseenpotatoo сказал:
Клади лей, пусть будет, и мейн если есть
Друзья всех с наступающим!
Фотки плат, для тех кто писал, спрашивал в лс.
