Dendroid 57 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 3 часа назад, Dendroid сказал: Ну да, там должен быть кварц на 16мГц. Выводы 9,10 МС sja1000. Там видно, что кондеры по 15пф ещё на землю идут. Так подключаются кварцы А вот второй "джампер" как раз и есть вывод CAN. Щас еще разглянул схему именно can-адаптера. На ней кварца нет, а на тактовый вход 9 sja1000 приходит сигнал с пина 20 главной платы: идёт на 74hc244 и далее на выводы pwm главного процессора. Похоже действительно на схеме кан-адаптера кварца нет, а тактуется он с главного процессора iprog. Завтра гляну свой синий канадаптер. Как там. А вот на схеме OBDадаптера кварц на sja1000 есть и там на 20 пин главного разъема идут другие цепи. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 2 часа назад, Dendroid сказал: Нужна доработка по цепям сброса (два резистора и кондер) на плате, которая стоит со стороны разъема, который подключается к iprog. Микросхема sja1000. Вывод 17 - 1к 1мкф. Вывод 16 - 1к. да все правильно 29 минут назад, Dendroid сказал: Похоже действительно на схеме кан-адаптера кварца нет Ну почему же не поставить когда он там не обходим просто. https://iprogplus.com/topic/47-can-adapter/?page=7 31 минуту назад, Dendroid сказал: а тактуется он с главного процессора iprog. Видимо в какой то момент что то пошло не так) Вешаем кварц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 7 часов назад, mishanya3 сказал: да все правильно Ну почему же не поставить когда он там не обходим просто. https://iprogplus.com/topic/47-can-adapter/?page=7 Видимо в какой то момент что то пошло не так) Вешаем кварц) Ну тогда и провод от 20 ноги разъема резать, если уж до конца делать. Чтоб тактировпние кан-адаптера шло именно от квара, а не от центрального процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Эту доработку адаптера придумали, для использования в розетке. С кварцем и отрезанием ноги. И джампер(перемычка) использовался для работы в машине- на столе. 14 часов назад, max130 сказал: Не подскажете если у меня валидный серийник не засвеченный можно через эту прогу сменить серийник. Так как я понимаю если с соседней велен если через джелинк перешлю на 1 то не смогу менять серийник через скрипт Я бы с валидным серийником ничего не делал. Думаю, что он даже не проглотит эту обновку. А с соседней ветки если брать прошивку, то смена серийника не заводится на нем. Решения по правильной прошивке пока что нет. Мisha и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, stutterer сказал: Решения по правильной прошивке пока что нет. Менять в прошивке серийник на нужный и шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 На уровне ПО. Как то веселее, скриптом. А не шить каждый раз под нужный серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 часа назад, stutterer сказал: На уровне ПО. Как то веселее, скриптом. А не шить каждый раз под нужный серийник. Тогда нужно вырвать у кита прошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 17:13, Dmytruk66 сказал: Обошлось только этими доработками. Пока то, что заявлено делает (кроме моторол). Но пробовал еще пока мало. кондер с 5 номинал какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 микрофарад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 12 минут назад, kabano40 сказал: кондер с 5 номинал какой 47мкф на 16-35 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 так на схеме 1мкф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, Dmytruk66 сказал: 1 микрофарад. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 минуту назад, gsw64 сказал: так на схеме 1мкф Такой и надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 5 минут назад, Evgenий сказал: Такой и надо где? покажите схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 минуты назад, genazainck сказал: где? покажите схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 19 минут назад, Evgenий сказал: Такой и надо А причём тут схема кан адаптера, если вопрос по еепром адаптеру задан, и фото еепром адаптера выложена genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, kabano40 сказал: кондер с 5 номинал какой вы научитесь правильно фото выкладывать. фото два а запрос на кондёр C5 под вторым фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Сегодня подключил OBD2 вот так вышло было у кого востанавливали Китаец писал по определенному подключению к OBD2 но с этим переводом хрен поймёшь почему так происходит есть схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 13 минут назад, Suudar179 сказал: Сегодня подключил OBD2 вот так вышло было у кого востанавливали Китаец писал по определенному подключению к OBD2 но с этим переводом хрен поймёшь почему так происходит есть схема Конденсаторы на пониженное напряжение. Ниже 12в. Вот и пробило кондер. Нужно ставить на 25-35 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 16 минут назад, Suudar179 сказал: Сегодня подключил OBD2 вот так вышло было у кого востанавливали Китаец писал по определенному подключению к OBD2 но с этим переводом хрен поймёшь почему так происходит есть схема надо было читать форум сначала а не на оборот. любите искать себе головняки sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 476V маркировка на 35в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Да нет, странно. У него кондеры 476V. 47мкф 35v (V = 35в) а все же пробило. Поддельные кондеры? Или в грузовик подключали с напряжением 28в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 машина пежо седан сам проверил 12вольт честно 😁😁😁😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 минуты назад, Dendroid сказал: Да нет, странно. У него кондеры 476V. 47мкф 35v (V = 35в) а все же пробило. Поддельные кондеры? Или в грузовик подключали с напряжением 28в ? не раз писали. китай завышает . менять надо сразу не задумываясь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 4 минуты назад, Suudar179 сказал: 476V маркировка на 35в А на вид (пару постов выше) - как настоящие. И размер самого кондера подходит под номинал. Вот из этого говна китайцы и собирают копии. Как минное поле. Не знаешь, где рванет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
