Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  В 15.12.2019 в 18:30, Dendroid сказал:
Ну да, там должен быть кварц на 16мГц. Выводы 9,10 МС sja1000. Там видно, что кондеры по 15пф ещё на землю идут. Так подключаются кварцы :)
А вот второй "джампер" как раз и есть вывод CAN.
Показать
Щас еще разглянул схему именно can-адаптера. На ней кварца нет, а на тактовый вход 9 sja1000 приходит сигнал с пина 20 главной платы: идёт на 74hc244 и далее на выводы pwm главного процессора.
Похоже действительно на схеме кан-адаптера кварца нет, а тактуется он с главного процессора iprog.
Завтра гляну свой синий канадаптер. Как там.
А вот на схеме OBDадаптера кварц на sja1000 есть и там на 20 пин главного разъема идут другие цепи.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 15.12.2019 в 19:33, Dendroid сказал:
Нужна доработка по цепям сброса (два резистора и кондер) на плате, которая стоит со стороны разъема, который подключается к iprog.
Микросхема sja1000. Вывод 17 - 1к 1мкф. Вывод 16 - 1к.
Показать
да все правильно
  В 15.12.2019 в 21:17, Dendroid сказал:
Показать
Ну почему же не поставить когда он там не обходим просто.
https://iprogplus.com/topic/47-can-adapter/?page=7
Показать
Видимо в какой то момент что то пошло не так) Вешаем кварц)
  В 15.12.2019 в 21:25, mishanya3 сказал:
да все правильно
Показать
Ну тогда и провод от 20 ноги разъема резать, если уж до конца делать. Чтоб тактировпние кан-адаптера шло именно от квара, а не от центрального процессора.
Эту доработку адаптера придумали, для использования в розетке. С кварцем и отрезанием ноги. И джампер(перемычка) использовался для работы в машине- на столе.
  В 15.12.2019 в 16:12, max130 сказал:
Не подскажете если у меня валидный серийник не засвеченный можно через эту прогу сменить серийник. Так как я понимаю если с соседней велен если через джелинк перешлю на 1 то не смогу менять серийник через скрипт
Показать
Я бы с валидным серийником ничего не делал. Думаю, что он даже не проглотит эту обновку. А с соседней ветки если брать прошивку, то смена серийника не заводится на нем.
Решения по правильной прошивке пока что нет.
  В 16.12.2019 в 06:54, stutterer сказал:
Показать
Менять в прошивке серийник на нужный и шить.
  В 16.12.2019 в 09:50, stutterer сказал:
На уровне ПО. Как то веселее, скриптом. А не шить каждый раз под нужный серийник.
Показать
Тогда нужно вырвать у кита прошу.
  В 12.12.2019 в 15:13, Dmytruk66 сказал:
Обошлось только этими доработками. Пока то, что заявлено делает (кроме моторол). Но пробовал еще пока мало.
Показать
кондер  с 5 номинал какой
  В 16.12.2019 в 13:46, kabano40 сказал:
Показать
47мкф на 16-35 вольт
  В 16.12.2019 в 13:58, Dmytruk66 сказал:
1 микрофарад.
Показать
спасибо
  В 16.12.2019 в 14:57, gsw64 сказал:
так на схеме 1мкф
Показать
Такой и надо
  В 16.12.2019 в 15:04, genazainck сказал:
где? покажите схему.
Показать
  В 16.12.2019 в 14:59, Evgenий сказал:
Такой и надо
Показать
А причём тут схема кан адаптера, если вопрос по еепром адаптеру задан, и фото еепром адаптера выложена
Показать
вы научитесь правильно фото выкладывать. фото два а запрос на кондёр C5 под вторым фото
Сегодня подключил  OBD2 вот так вышло было у кого востанавливали
Китаец писал по определенному подключению к OBD2 но с этим переводом хрен поймёшь
почему так происходит есть схема
  В 16.12.2019 в 16:53, Suudar179 сказал:
Показать
Конденсаторы на пониженное напряжение. Ниже 12в. Вот и пробило кондер.
Нужно ставить на 25-35 вольт.
Показать
надо было читать форум сначала а не на оборот. любите искать себе головняки
Да нет, странно. У него кондеры 476V.
47мкф 35v (V = 35в) а все же пробило.
Поддельные кондеры?
Или в грузовик подключали с напряжением 28в ?
  В 16.12.2019 в 17:15, Dendroid сказал:
Поддельные кондеры?
Показать
не раз писали. китай завышает . менять надо сразу не задумываясь
  В 16.12.2019 в 17:15, Suudar179 сказал:
476V маркировка на 35в
Показать
А на вид (пару постов выше) - как настоящие. И размер самого кондера подходит под номинал.
Вот из этого говна китайцы и собирают копии. Как минное поле. Не знаешь, где рванет :)
