vovsam 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 наткнулся еще на один скрипт.......... но по все видимости не под наш номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Это для PRO Расширения для плюсового *.ipr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 19 минут назад, vovsam сказал: наткнулся еще на один скрипт.......... но по все видимости не под наш номер Скрипт нужный. Другим приходится делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 11 часов назад, stutterer сказал: Скрипт нужный. Другим приходится делать. этот скрипт я у себя на диске нашел.который шел с прибором...надо пошариться плотнее там еще мож что то хорошее 11 часов назад, boroda07 сказал: Это для PRO Расширения для плюсового *.ipr расширение ipp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Сегодня сделал ключ на VW BORA 2005 ,пин код по диагнозе не смог прочитать ничем.Пришлось снимать панель BOSCH RB8.Считал дамп подготовил 48 чип ,прописал в дамп и обратно 10 минут делов.Скрипт прописки ключей(для ГОЛЬФ 24с08).В общем адаптеру RFID можно поставить +) Ну и епром тоже с 24с08 справился влёт genazainck и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 38 минут назад, autoalex сказал: Сегодня сделал ключ на VW BORA 2005 ,пин код по диагнозе не смог прочитать ничем.Пришлось снимать панель BOSCH RB8.Считал дамп подготовил 48 чип ,прописал в дамп и обратно 10 минут делов.Скрипт прописки ключей(для ГОЛЬФ 24с08).В общем адаптеру RFID можно поставить +) Ну и епром тоже с 24с08 справился влёт Транспордер читал в центре или искал место где читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 55 минут назад, autoalex сказал: VW BORA 2005 ,пин код по диагнозе не смог прочитать ничем.Пришлось снимать панель BOSCH RB8. синии тетрис дергает по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 часа назад, duzi сказал: синии тетрис дергает по обд Не получилось ни "тетрис" ни FVDI,ни vag +k+CAN(клиент уже был в других местах и ему зарядили 10000 за прописку ключа-явно не за считывание пин кода через розетку),но суть не в этом.А в том что работает с этим IPROG+)) 2 часа назад, Aleks_0711 сказал: Транспордер читал в центре или искал место где читает. У клиента был второй ключ с поломанным чипом ,вставил чип в ключ и просто положил на адаптер,никаких манипуляций и передвижений) 21 час назад, vovsam сказал: наткнулся еще на один скрипт.......... но по все видимости не под наш номер А вот такой не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 29 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 нужно было клонировать simtec 76.1 с круза, все считалось 1024kb,но авто не запустилось,выпаял считал-записал на прогере все ок,сравнивал прошивы абсолютно разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 8 часов назад, autoalex сказал: Сегодня сделал ключ на VW BORA 2005 ,пин код по диагнозе не смог прочитать ничем.Пришлось снимать панель BOSCH RB8.Считал дамп подготовил 48 чип ,прописал в дамп и обратно 10 минут делов.Скрипт прописки ключей(для ГОЛЬФ 24с08).В общем адаптеру RFID можно поставить +) Ну и епром тоже с 24с08 справился влёт а в чём проблема? ТМ 100 прекрасно по дампу работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 17 часов назад, genazainck сказал: а в чём проблема? ТМ 100 прекрасно по дампу работает . Проблем нет,я просто написал что чтение епром и RFID адаптер iprog+ отработали нормально. У вас на фото панель VDO,а у меня была Bosch RB8) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 54 минуты назад, autoalex сказал: Проблем нет,я просто написал что чтение епром и RFID адаптер iprog+ отработали нормально. У вас на фото панель VDO,а у меня была Bosch RB8) вот вам другая панель. разницы нет. я имел в виду что по дампу делать можно и другим оборудованием. то что iprog отработал по дампу это тоже хорошо. а вот по обд он их брать не будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Есть версия iprog без привязки к программатору, возможно ли добавить какльки в эту версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Кидай посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Коллеги кто подскажет что за наменал стоит L1 на плате питания, и на основной плате конденсатор C17 так получилось скальпелем срезал не чайно заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 18:03, hrischan сказал: На счет корпусов- не дано мне барыжить,не умею. По этому выложу здесь STL модели, там ничего сложного нет, если что не понятно спрашивайте - подскажу. iprog stl.rar 26 \u043a\u0411 · 35 загрузок Размеры можете выложить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 13:46, genazainck сказал: он даже заявленные не все читает. а закрытые тем более не читает. orange5 вам помощь, он точно моти читает и заявлены они там Оранж, да прочитает, вот только не в базе. Нужен модуль по иммо. 4 минуты назад, Alecs55 сказал: Кидай посмотрим Эта версия выложена здесь на форуме в загрузках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 минуту назад, SergV сказал: Оранж, да прочитает, вот только не в базе. Нужен модуль по иммо. так он есть в фул версии 2015г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 3 минуты назад, genazainck сказал: так он есть в фул версии 2015г Вы же до этого не уточняли какой именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 2 минуты назад, SergV сказал: Вы же до этого не уточняли какой именно я писал в другой теме. у меня вообще такая версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 3 минуты назад, genazainck сказал: я писал в другой теме. у меня вообще такая версия А разве в этой версии имо хпикс на отломе без бубна работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 2 минуты назад, SergV сказал: А разве в этой версии имо хпикс на отломе работает? какой интересует? читал мотю маска 1L59W сим опель без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 минуту назад, genazainck сказал: какой интересует? Блин, это уже офтоп. Ынтересует какая версия иммо хпикс. А в целом неоднократно спотыкался об бодик на лендровере, тот который без чипа иммо, но с кодом на закрытые моторолы. Ни юпа, ни оранж не берет. Может айпрог с ними работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 2 минуты назад, SergV сказал: Блин, это уже офтоп. Ынтересует какая версия иммо хпикс. А в целом неоднократно спотыкался об бодик на лендровере, тот который без чипа иммо, но с кодом на закрытые моторолы. Ни юпа, ни оранж не берет. Может айпрог с ними работает? iprog вообще с закрытыми не работает. xprog пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, genazainck сказал: iprog вообще с закрытыми не работает. Понял, опять не то купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
