3000Volt 24 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 может кому нужно . в пятой версии помоему нет такого . китайцы сегодня прислали . если еще что найду скину. Ford V-serie Calculator.ipp Ford V-serie Calculator.ipp.ui sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 2 минуты назад, 3000Volt сказал: может кому нужно . в пятой версии помоему нет такого . китайцы сегодня прислали . если еще что найду скину. это с Pro, у нас не будут работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Вот скрин . ok. понял китайцы уже и за про взялись . ok. понял китайцы уже и за про взялись . подключил програматор вроди работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 7 минут назад, 3000Volt сказал: Вот скрин . Если бы было все так просто) вы попробуйте сгенерировать пин) Не выйдет ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 а это есть или нет B6.ipp B6.ipp B6.txt B8.txt B16.ipp B16.txt B32.ipp B32.txt hint.txt 3 минуты назад, mishanya3 сказал: Если бы было все так просто) вы попробуйте сгенерировать пин) Не выйдет ничего. понял . будем пробывать. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 14 минут назад, 3000Volt сказал: Вот скрин . ok. понял китайцы уже и за про взялись . ok. понял китайцы уже и за про взялись . подключил програматор вроди работает . Если бы работал, то было бы ок , а у вас еррор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 2 минуты назад, 3000Volt сказал: понял . будем пробывать. Объясню, наши скрипты имеют расширение ipr/ а с про ipp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 сейчас увидел . спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 25 минут назад, Djonni сказал: https://www.youtube.com/watch?v=_ZSo5MJTVaM А где у нас такой скрипт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 31 минуту назад, Djonni сказал: https://www.youtube.com/watch?v=_ZSo5MJTVaM а какое отношение этот ролик имеет к доработке iprg + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 скрипт вот такой или я ошибаюсь ? IR_v2.ipr Сегодня пробывал , скрипт POLO NEC 24C32 V-2 . Отработал четко . Сначала в сервис моде . Потом отредактировал . Без проблем . Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ребята есть ли такой файл. чтобы посмотреть возможности (IPROG ) Хочу купить или он правдо всо может что написано в листе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Может не все, но многое (наверное, процентов 80 от заявленного). За такие деньги, как сейчас, надо брать не задумываясь. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 11 часов назад, Elekber сказал: мб ир кей что это за новая штучка в и проге новая комплектация ? Вот она в живую. Пока с ней не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Circuit diagram_Key.pdf SFH 7221, Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant.pdf someone, Мisha и soundextrim 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Фактически на плате . Вместо L1 установлен чип резистор 1R00_ факт. _ 1.1 Ом. Остальные резисторы соответствуют схеме . Транзисторы и диод затерты. 3 часа назад, Elekber сказал: или он правдо всо может что написано в листе Ага.....И где такое было? Каждый прибор имеет косяки, даже официальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Друзья, где ещё необходимо поменять логику на более скоростную SN74HCT125D, пока только заменил в obd шнурке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 контур расчитан на частоту 125кгц. провод катушки рекомендуется 0,2мм. индуктивность 345uH (в моем случии 96-98 витка). емкость 4,7нф. Очень важно выбрать качественые конденсаторы для контура! Так как с не качествеными не получите нужной амплитуды при резонансе. А она без ключа в идеале должа составлять 120в (85в с ключом). Q1-Bss138 3 минуты назад, Evgenий сказал: Друзья, где ещё необходимо поменять логику на более скоростную SN74HCT125D, пока только заменил в obd шнурке. Я везде заменил. putnik51 и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Я везде заменил На всякий случай или по результатам проверки работы с родной логикой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 3 минуты назад, Evgenий сказал: На всякий случай или по результатам проверки работы с родной логикой? Она по качеству лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Нигде логику не менял. Вроде все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 08:02, biecpi сказал: Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip Прошивки криптованные? Где можно скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 21 час назад, denintel сказал: Ребята большая просьба скиньте кто нибудь 5 версию софта на МЕГА или Яндекс диск а то с Маил облака не могу скачать. Ссылка на МЕГА IPROGv5.docx denintel и soundextrim 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Спасибо большое братан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 21 час назад, 3000Volt сказал: может кому нужно . в пятой версии помоему нет такого . китайцы сегодня прислали . если еще что найду скину. Ford V-serie Calculator.ipp 6 \u043a\u0411 · 18 загрузок Ford V-serie Calculator.ipp.ui 0 \u0411 · 17 загрузок это скрипт под Про версию Прикрутить К Iprog + Былобы не плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
