mepavi 21 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 16:47, biecpi сказал: Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на изменение серийного номера IPROG V5 - изменения почти во всех папках, работать еще удобнее - добавлен 80 софт - добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! ) - исправлены прошлые косяки - добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов это все что вспомнил на момент публикации... Пару фото с этого обновления Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt Показать контент Пару фото с этого обновления Показать не убырается подсказки сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 06:58, genazainck сказал: скрины покажите. Показать А толку от скринов? От этого устройства(у других и у меня) не начнут работать правильно. Я с bdm адаптером тестами сейчас вожусь. С первого раза ошибка, со второго раза все нормально. Usb передернул и опять ошибка. Было как до переделки так и после. Перепробовал уже разные варианты. Понимаю, что где то питание шалит. При чем по helpy доработки и оригинальной схеме та же лажа. На Укр отломе такого нет с моим адаптером. Не открою, запломбирован. На другом с номером 1 тоже нет такой проблемы. Тоже залитый. Брал для тестов. Не хочется как то по bdm в лучшем случае мусор вычитать и вписать, в худшем приложить блок.😕 А лишнее время тратить на подъем блока... Поэтому предпочитаю довести до ума. Если возможность и желание есть, посмотрите пожалуйста у себя тест bdm адаптера с диодами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 тогда зачем вам скрин если толку нет? пять шнуров проверил. два простых дешёвых китайских без фильтров с одной ошибкой. остальные в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 09:19, genazainck сказал: тогда зачем вам скрин если толку нет? пять шнуров проверил. два простых дешёвых китайских без фильтров с одной ошибкой. остальные в мусорку Показать Date: 11.11.2019 Time: 14:06:03 Script: bdm_mbus_adapter_test.ipr --------------------------------------------------- **** VCC = 3V **** Voltage = 2.5V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.1V OK 7.5V = 7.4V OK Тест завершен. Ошибок: 1 У меня так. Тут же повторно тест делаю и все нормально. Стоит передернуть usb опять ошибка. Я про скрины с рабочих устройств подразумевал. Если устройство проходит все тесты, то не мешаем механизму работать. А выкладывать ради того, чтобы показать что работает, так устройство и так работает. Если с тестами беда, тогда ложим скрины и разбираемся или индивидуально или коллективно. И о результатах доработки отписываемся, делимся опытом с другими у кого такие же неисправности(по желанию). По Вашим тестам беда похоже с кабелем usb. У меня тоже на такое ругалось. В итоге перепробовал 12 кабелей. Нашел с приставки ребенка, все заработало и eeprom тест и нижние ошибки по питанию(как у Вас) ушли. А вот с самой первой ошибкой пока развлекаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 так скрин и нужен что бы видеть при каких напряжениях тесты проходят. вы же их не вложили , а слова к делу не пришьёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Показать контент **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.1V OK 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 8 Такие ошибки можно как-то вылечить? Или адаптер на утилизацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 должны лечиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 По питанию вроде все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 04:57, hrischan сказал: Скажите а вы этот адаптер купили? работает? с ключами конектится? Оригинал от автора стоит в два раза дороже. Так там же на сайте есть ссылки на прошивки для ключей, да и оригинал похоже идет без прошивок. Показать Я дальше не смотрел. А в сообщении автора написано , что за прошивками в личку после покупки прибора. В 12.11.2019 в 05:02, biecpi сказал: Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip Показать Это ко мне вопрос? Архив не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 10:35, Geryy сказал: Показать контент **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 1. Error BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM Error MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.1V OK 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 8 Такие ошибки можно как-то вылечить? Или адаптер на утилизацию. Показать Это с диодами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 12:01, stutterer сказал: Это с диодами? Показать Это с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 12:39, Geryy сказал: Это с адаптером Показать Надо с диодами проводить тест, как в схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 30 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 12:39, Geryy сказал: Это с адаптером. Показать Поставьте диоды, и тесты будут ок. Geryy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 12:39, Geryy сказал: Это с адаптером. Показать Для правильного прохождения теста ноги bdm/uart коммутируются диодами. В help вся коммутация описана. Или правой кнопкой мыши кликнуть на самом тесте если подсказки отключены. Geryy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonni 19 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 16:47, biecpi сказал: Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на изменение серийного номера IPROG V5 - изменения почти во всех папках, работать еще удобнее - добавлен 80 софт - добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! ) - исправлены прошлые косяки - добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов это все что вспомнил на момент публикации... Пару фото с этого обновления Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt Показать контент Пару фото с этого обновления Показать Здравствуйте можете скинуть ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_99 1 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Здравствуйте, и мне если можно скинуть ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Сегодня пробовал менять usb шнуры. Пробовал менять резисторы с 33 ома на 36 ом в колодке eeprom. Напряжение не меняется, все равно остаётся завышенным. В корневой папке нашел 55 версию, результат тот же, все напряжения завышены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 14:47, Геннадий Алексеевич сказал: Сегодня пробовал менять usb шнуры. Пробовал менять резисторы с 33 ома на 36 ом в колодке eeprom. Напряжение не меняется, все равно остаётся завышенным. В корневой папке нашел 55 версию, результат тот же, все напряжения завышены. Показать плата еепром здесь не причём. надо плату питания доводить до ума. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 30 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 14:47, Геннадий Алексеевич сказал: Напряжение не меняется, все равно остаётся завышенным. В корневой папке нашел 55 версию, результат тот же, все напряжения завышены. Показать Проверьте вольтметром в этом месте схемы, при помощи скрипта напряжения. Там должно быть 10 вольт при нажатии кнопки 10-10 и 12 вольт при 12-12. Это выход с преобразователя. Показать контент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 14:47, Геннадий Алексеевич сказал: Сегодня пробовал менять usb шнуры. Пробовал менять резисторы с 33 ома на 36 ом в колодке eeprom. Напряжение не меняется, все равно остаётся завышенным. В корневой папке нашел 55 версию, результат тот же, все напряжения завышены. Показать R1 6.8k а у вас что установлено. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот1971 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 16:47, biecpi сказал: Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на изменение серийного номера IPROG V5 - изменения почти во всех папках, работать еще удобнее - добавлен 80 софт - добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! ) - исправлены прошлые косяки - добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов это все что вспомнил на момент публикации... Пару фото с этого обновления Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt Показать контент Пару фото с этого обновления Показать Здравствуйте, и мне если можно скинуть ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать. Задание огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 30 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 15:13, Aleks_0711 сказал: R1 6.8k а у вас что установлено Показать Похоже 82B это почти то что нужно 6,98 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 15:19, SerxioGonzales сказал: Похоже 82B это почти то что нужно 6,98 кОм Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ребят кто не может скачать, зарабатывайте плюсы, не пишите в лс и тут! Тут все кто может скачать именно так и делали, и форум строится именно на взаимопомощи и поддержке, а не на выцыганивании ссылок! Ничего личного, просто этот Хайд не просто так установлен. В 12.11.2019 в 14:47, Геннадий Алексеевич сказал: пробовал менять usb шнуры Показать Уважаемый Генадий Алексеевич, вы же взрослый человек, умеете читать! Прочитайте хотя бы последние 10 страниц! Там не надо в колодке резисторы менять и колдовать со шнурами! Приведите адаптер в стоковое состояние согласно оригинальной схемы. Меняйте резистор и конденсаторы, прозвоните Всю плату на процентное соответствие номиналов , дальше можно будет кошмарить юсб! hrischan, sem911 и Aleks_0711 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
