Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
В 10.11.2019 в 20:47, biecpi сказал:
Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на  изменение серийного номера
IPROG V5
- изменения почти во всех папках, работать еще удобнее
- добавлен 80 софт
- добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! )
- исправлены прошлые косяки
- добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов
это все что вспомнил на момент публикации...
Пару фото с этого обновления
Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt
  Показать контент
2019-11-10_16-06-24.png.acc2de3ced1e0152de848478ee1bd468.png2019-11-10_16-33-13.png.287c1965c5aa6e4d90fdceb6d938becc.png                                                             Пару фото с этого обновления
не убырается подсказки сам
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, genazainck сказал:
скрины покажите.
А толку от скринов?
От этого устройства(у других и у меня) не начнут работать правильно.
Я с bdm адаптером тестами сейчас вожусь. С первого раза ошибка, со второго раза все нормально. Usb передернул и опять ошибка. Было как до переделки так и после. Перепробовал уже разные варианты. Понимаю, что где то питание шалит. При чем по helpy доработки и оригинальной схеме та же лажа.
На Укр отломе такого нет с моим адаптером. Не открою, запломбирован.
На другом с номером 1 тоже нет такой проблемы. Тоже залитый. Брал для тестов. Не хочется как то по bdm в лучшем случае мусор вычитать и вписать, в худшем приложить блок.😕
А лишнее время тратить на подъем блока...
Поэтому предпочитаю довести до ума.
Если возможность и желание есть, посмотрите пожалуйста у себя тест bdm адаптера с диодами.
тогда зачем  вам скрин если толку нет?
пять шнуров проверил. два простых дешёвых китайских без фильтров с одной ошибкой. остальные в мусорку
28 минут назад, genazainck сказал:
Date: 11.11.2019 Time: 14:06:03 Script: bdm_mbus_adapter_test.ipr
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 2.5V                 Error.
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.1V                    OK
  7.5V = 7.4V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
У меня так. Тут же повторно тест делаю и все нормально. Стоит передернуть usb опять ошибка.
Я про скрины с рабочих устройств подразумевал. Если устройство проходит все тесты, то не мешаем механизму работать. А выкладывать ради того, чтобы показать что работает, так устройство и так работает. Если с тестами беда, тогда ложим скрины и разбираемся или индивидуально или коллективно. И о результатах доработки отписываемся, делимся опытом с другими у кого такие же неисправности(по желанию).
По Вашим тестам беда похоже с кабелем usb. У меня тоже на такое ругалось. В итоге перепробовал 12 кабелей. Нашел с приставки ребенка, все заработало и eeprom тест и нижние ошибки по питанию(как у Вас) ушли.
А вот с самой первой ошибкой пока развлекаюсь.
так скрин и нужен что бы видеть при каких напряжениях тесты проходят.   вы же их не вложили , а слова к делу не пришьёшь
Спойлер
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 0, BDM in = 1.            Error
  RESET = 0, RX in = 1.          Error
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 0, BDM in = 1.            Error
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 0, BDM in = 1.            Error
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               Error
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 4.9V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.1V                    OK
  7.5V = 7.5V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 8
Такие ошибки можно как-то вылечить? Или адаптер на утилизацию.
6 часов назад, hrischan сказал:
Скажите а вы этот адаптер купили? работает? с ключами конектится?
Оригинал от автора стоит в два раза дороже.
Так там же на сайте есть ссылки на прошивки для ключей, да и оригинал похоже идет без прошивок.
Я дальше не смотрел. А в сообщении автора написано , что за прошивками в личку после покупки прибора.
6 часов назад, biecpi сказал:
Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip
Это ко мне вопрос?
Архив не открывается.
1 час назад, Geryy сказал:
  Скрыть контент
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 4.9V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.1V                    OK
  7.5V = 7.5V                    OK
Это с диодами?
1 минуту назад, Geryy сказал:
Это с адаптером
Надо с диодами проводить тест, как в схеме
7 минут назад, Geryy сказал:
Это с адаптером.
Поставьте диоды, и тесты будут ок.
3 минуты назад, Geryy сказал:
Это с адаптером.
Для правильного прохождения теста ноги bdm/uart коммутируются диодами.
В help вся коммутация описана.
Или правой кнопкой мыши кликнуть на самом тесте если подсказки отключены.
8 минут назад, Geryy сказал:
Это с адаптером.
В 10.11.2019 в 22:47, biecpi сказал:
IPROG V5
- добавлен 80 софт
  Скрыть контент
Здравствуйте можете скинуть ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать.
Сегодня пробовал менять usb шнуры. Пробовал менять резисторы с 33 ома на 36 ом в колодке eeprom. Напряжение не меняется, все равно остаётся завышенным. В корневой папке нашел 55 версию, результат тот же, все напряжения завышены. IMG_20191104_182836.thumb.jpg.20324e643a6bed55f78e26cfb6fde3d9.jpgIMG_20191104_182805.thumb.jpg.38e8277fc062581913b66db085e86006.jpg
9 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал:
плата еепром здесь не причём. надо плату питания доводить до ума.
13 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал:
Проверьте вольтметром в этом месте схемы, при помощи скрипта напряжения. Там должно быть 10 вольт при нажатии кнопки 10-10 и 12 вольт при 12-12. Это выход с преобразователя.
Спойлер
1182003927_.thumb.png.b05ac2fe1c10044230e12f3328e5f276.png1406219449_.thumb.png.0e1923c6d4d62a3686ddbfa3edd776f7.png
25 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал:
R1 6.8k а у вас что установлено.
IPROG V5
- добавлен 80 софт
  Показать контент
Здравствуйте, и мне если можно скинуть ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать. Задание огромное спасибо!
7 минут назад, Aleks_0711 сказал:
Похоже 82B это почти то что нужно 6,98 кОм
8 минут назад, SerxioGonzales сказал:
Ребят кто не может скачать, зарабатывайте плюсы, не пишите в лс и тут! Тут все кто может скачать именно так и делали, и форум строится именно на взаимопомощи и поддержке, а не на выцыганивании ссылок! Ничего личного, просто этот Хайд не просто так установлен.
47 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал:
Уважаемый Генадий Алексеевич, вы же взрослый человек, умеете читать! Прочитайте хотя бы последние 10 страниц! Там не надо в колодке резисторы менять и колдовать со шнурами! Приведите адаптер в стоковое состояние согласно оригинальной схемы. Меняйте резистор и конденсаторы, прозвоните Всю плату на процентное соответствие номиналов , дальше можно будет кошмарить юсб!
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
