jeny 210 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 а есть уже чертеж платы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 39 минут назад, mishanya3 сказал: Да думаю максимум 2-3к если на 5-6 человек. Но это не точно) Не понятна суть вопроса,обоснуйте вашу мысль? Если по секрету китайцы лишнего не ставят,скорее наоборот при случае не ставят ничего) Обратите внимание на фото платы оригинал и китай, у китайцев не хватает 2х конденцаторов в обвязке проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Кальк 77960-TBA-A040-M2 Хонда Цивик 2016. Нашел в соседнем форуме по срс, спасибо LVova. Может кому будет нужен. 77960-TBA-A0(234)0-M2 (1).cal 052, soundextrim, mars13 и 3 других 2 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 А что здесь обосновывать. При подключении внешнего питания на выход преобразователя 10/12V постоянно подается 12V,следовательно fulltest будет с ошибками по питанию. Вот я и спрашиваю проходит ли у кого fulltest при подаче внешнего питания. Лично я его удалил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 1 час назад, hrischan сказал: А что здесь обосновывать. При подключении внешнего питания на выход преобразователя 10/12V постоянно подается 12V,следовательно fulltest будет с ошибками по питанию. Вот я и спрашиваю проходит ли у кого fulltest при подаче внешнего питания. Лично я его удалил . и что изменилось? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Читаем название темы, читаем правила ресурса!!! Повторное нарушение лишит вас голоса на 3 дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Доброго дня коллеги! Приехал айпрог OBD кабель кто побывал работает или надо дорабатывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Смотри страницу 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Только что, Aleks_0711 сказал: Смотри страницу 25 Спасибо! Начну изучать ветку сначала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 стр 25 я там выкладывал что я менял. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: стр 25 я там выкладывал что я менял. Начал изучать смотрю что не допаяли китайцы Спасибо коллега! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 6 минут назад, santej сказал: Спасибо! Начну изучать ветку сначала Все разжевано, начинайте сначала темы и все проверите/доработаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 3 минуты назад, Evgenий сказал: Все разжевано, начинайте сначала темы и все проверите/доработаете. Будем дорабатывать и изучать проверил епром плата работает can и K-lin mbus пока не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Кто последние время заказывал, киты все тотже архив присылают что и год назад? Или что-то новое закинули по скриптам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 9 минут назад, Geryy сказал: Кто последние время заказывал, киты все тотже архив присылают что и год назад? Или что-то новое закинули по скриптам? Мне старое прислали похоже всем шлют одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, Aleks_0711 сказал: стр 25 я там выкладывал что я менял. Алекс 74HCT125D меняем даже если стоит такая же? Или у тебя стояла другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 У тебя стоит 74HC125D, я себе ставил 74HCT125D она шустрее. Вспоминаем доработка карпрог. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Заказал ЧИП - ДИП(е). Через дней 7-9 приедет. Карпрог не брал, а для FVDI пришлось сделать заново один кабель (Y - образный ) больше пока доработки не потребовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 19 часов назад, mishanya3 сказал: Кальк 77960-TBA-A040-M2 Хонда Цивик 2016. Нашел в соседнем форуме по срс, спасибо LVova. Может кому будет нужен. Как его добавить? Просто скопировать в папку со скриптами в корень программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 минуту назад, Evgenий сказал: Просто скопировать в папку со скриптами в корень программы Да в папку цивик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 10 минут назад, mishanya3 сказал: Да в папку цивик Так и делал, но не вижу его там после добавления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 3 минуты назад, Evgenий сказал: Так и делал, но не вижу его там после добавления... вот адрес папки и то что появляется он в кальках BOBI, sem911, mars13 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 8 минут назад, mishanya3 сказал: вот адрес папки и то что появляется он в кальках Ну все понял, значит всё-таки не в скрипты надо, а в кальки. Спс + Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 15:01, biecpi сказал: В 06.11.2019 в 14:56, 052 сказал: М11 и UAES просто не работают в отломах , ругаются- нет программатора Перед выпуском 4 версии я запускал на своем, никакого ругательства не было, правда я работаю в 95% времени на 55 софте. сегодня еще раз проверю вечером Только что проверил в V4 (77) , открываются нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Вот интересный тоже скрипт......открывается но при нажатии Read пишет No License File!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
