анн 307 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 8 часов назад, sybereks сказал: Бывает ))) вот инфа по m54 другой форум но сопротивление 230 ом сделай запрос в гугле и будет 3 ссылка сопротивление в косе на катушки m54 про сопротивления не знал, молодец что осветил данное чудо! Калининград хороший город. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 518 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Что за прикол. Почему обороты ХХ 813? Расход воздуха 19кг. Возможно будет таким при данных оборотах. Но! Обороты должны быть 700-720 Расход воздуха максимум 14. Ignition angel чем ближе к нолю тем лучше. Но никак не 9 градусов. Что-то у вас там не срастается. Начните с этих пунктов, выяснить почему нет эталона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 14 часов назад, sybereks сказал: и ещё электро схемы это справочное руководство , а не детальная инструкция по ремонту , в бмв много мест где стоят так сказать не учтенные детали по сопротивлениям внутри узлов . здесь я дал конкретный ответ про то , что оно стоит и где стоит , указал наминал , твоя задача просто проверить его нагревая это сопротивление до 100-120 градусов и удостовериться , что оно в рабочем диапазоне , если нет тупо поменять купив в радио деталях . и да многие не знают о том что там , что то есть но есть же и проблема описанная тобой 1 в 1 как раз с этим решением что я дал Даже если дело не в этом, всё равно инфа полезная. Думаю многие не знали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Тема закрыта, проблема решена - нештатное сопротивление в цепи датчика кв прокол кабеля и окисел, после задевания в раене прокола ушел в обрыв, ошибок небыло обороты показывал адекватно плюс минус. Получил много полезной информации по бензиновым бмв, всем спасибо. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
